Nahrada katalyzatoru - je treba modifikovat ECU mapy?
DaM je teď offline  DaM
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 14:32   Citovat
Ahoj hondari!
V me S2K se vysypal katalyzator, tak jsem koupil nahradu katalyzatoru:
tudy odkaz (99-)
Mate nekdo tuseni, zda staci vymontovat puvodni kat a namontovat tuhle nahradu, nebo zda je treba jeste nejak prizpusobit ECU? A umi to nekdo v Praze spolehlive udelat?
Dik!
DaM
Příspěvky: 518 H+ body: 2 2001 S2000
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 18:20   Citovat
Pokud není za katem další lambda tak by neměl být problém, jednotka nepozná že tam není...
Příspěvky: 1359 H+ body: 2 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 21:33   Citovat
Jednotka to nepozná... Protože jestli ti to teď s vysypaným katem nevyblikává chybu, tak nebude ani potom, jedině, že by za ním byla ještě lambda Úsměv
Příspěvky: 251 H+ body: -35
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 21:43   Citovat
Boracco napsal:
Bych se moc divil, kdyby tam nebyla sonda za katem Ble
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
ARMIK je teď offline  ARMIK
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 21:51   Citovat
Jednotka to pozna pouze nekdy. Ja sem katik vyhodil, dal testpipe Invidia nerez a po zahrati motoru a prvnim Vtecu uz me svitila kontrolka motoru. Muzes ji zresetovat odpojenim pojistky ECU (7,5A), tusim treti pojistka pod nazvem Backup, ale objevi se znovu. Proto se dela tzv. CelFix, v podstate mechanicke prodlouzeni, jakoby trubicka se zavitem. Lambdu nenasroubujes primo do Catu ale pres tu trubicku do Catu, aby se ta Lambda tak nezahrivala. Ja sem ted mimo CR, takze sem se k tomu jeste nedostal, ale bude to prvni vec co udelam, az se vratim. Ale muze se stat, ze s tou nahradou Catu co mas, ti to poslape i bez nejakych uprav. Jeste vim, ze AP2 jsou na tohle hodne haklive, AP1 zalezi na vyrobci Testpipu. přátele
Vypada to nejak takto:
CelFix.jpg, 107.13 kB
Příspěvky: 1508 H+ body: 2 2001 S2000
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 0:03   Citovat
ARMIK napsal:
někdy se tam ale výfukové plyny i tak dostanou a rozsvítí se check engine a je pak docela naprd že nevíš jestli máš nějakou poruchu nebo jestli zrovna druhá lambda nezaznamenala chybějící KAT Smutný
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 0:14   Citovat
ECU porovnává funkci katalizátoru na základě rozdílu úrovní v signálech z lambdy před a za katem.
Někdy se odstranění katu řeší tak, že se zadní lambda připojí k ECU přes malý odpor (cca. 10 ohm) a tím se sníží napětí výstupního signálu, takže si jednotka myslí, že je všechno OK. Je to prakticky ten samý princip co popisuje ARMIK, ale není provedený mechanicky, ale elektronicky a měl by být spolehlivější.
PříspěvekZaslal: 3.5.2012 , 11:25   Citovat
Diky za info! Tak to vypada, ze by sice obycejna vymena mohla stacit, ale neni to jisty. Hmm, tak ted uz jen najit nekoho, kdo to vymeni, otestuje a pripadne doladi, at jiz odporem nebo jinak. Kdo to umi a dobrovolne se hlasi? Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.5.2012 , 10:52   Citovat
up Úsměv
[ Čas: 0.0901s ][ Dotazy: 63 (0.0084s) ][ GZIP on - Debug on ]
