těsníccí gumy oken
Fórum: Exteriér
svabis je teď offline  svabis
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 18:25   Citovat
Zdravim,
mám 5G HB týden před lakem, chtěl bych se zeptat jak řešíte problém s těsnícíma gumama kolem zadních oken, pochybuju, že se mi je podaří vrátit zpět bez poškození a ještě aby pak plnily svůj účel... nebo to neni problém? dají se koupit nové? Mr. Green
Díky Honda
Příspěvky: 103 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 18:44   Citovat
mám uplne ten stejny problem ...
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 20:58   Citovat
Pokud máš na mysli zadní boční okénka tak to "těsnění" jde normálně znovu použít. Pokud ovšem před lakem ty okna opatrně vyřízneš i s tím "těsněním"
Po laku to zase všechno nalepíš pěkně zpátky.
Nový příspěvekZaslal: 16.5.2012 , 22:04   Citovat
ja jsem ty obe dve tesneni vytahl a okenka jsou na aute porad... drzi na lepidle ( ktere mi lakyrnik samosebou vyrizne) ale jestli tam pak pujdou zpet to netusim ...
Nový příspěvekZaslal: 17.5.2012 , 11:05   Citovat
petr: ano, myslím zadní boční okénka..dík
matyband: jde tedy ta guma ven bez okénka nebo ne? podle manualu to moc nevypadá, že by to mělo jít... ale ty píšeš, že to máš Úsměv
nepotřebuju sundávat okna, stačila by ta guma..
Nový příspěvekZaslal: 20.5.2012 , 9:13   Citovat
ano tu gumu jsem vytahl ven ... ale nevim jestli ted pujde zpatky, mozna jeji vnitrni okraj byl nalepeny v tom lepidle co drzi okno a ja ho vytrhl... nepoznam jestli je ta guma cela protoze ji vidim poprve Velmi šťastný
těsníccí gumy oken
Fórum: Exteriér
[ Čas: 0.0801s ][ Dotazy: 49 (0.0076s) ][ GZIP on - Debug on ]
