Špatný odklon kola civic 5.G Vyřešeno
Kutlas je teď offline  Kutlas
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 14:32  Naposledy upravil Kutlas dne 25.5.2012 , 9:45, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tak já už si fakt nevím rady proč a kde je chyba .....
Popíšu situaci .
Mám civic 5.generace HB. Označení EG3 takže náprava bez stabilizátorů.
Problém se jedná na levém kole .
Když jsem auto kupoval tak bylo lehce ťuknuté na přední levé kolo ale opravdu jen decentně spíš se o to jen sklouzlo .
No tak se udělala náprava jako horní ramena všechny silenty a jelo se na Geometrii . Tam bylo vše tak nějak ok krom záklonu kola (Přitom se sjíždela vnitřní strana) no budiž jezdilo se a bylo to ok a asi po 20-30 tisících se mohla guma vyhodit jak byla sjetá k jedné straně .
Tak se začlo řešit proč . Stáhlo se z internetu kompletní uložení přední nápravy a zjistilo se že je špatná těhlice . Tak se vyměnila a raději i spodní kulový čep když už, tak stím jsem jezdil asi tak 10 tisíc km a ejhle pořád se to sjíždělo tak se jelo opět na geometrii ať se zjístí co může být ještě ko .
Po přeměření uchycení nápravy bylo vše ok krom nápravnice, tak se sehnala jiná která je ok a po sundání se přeměřila kastle jestli není hnutá a všechny hodnoty byli tak jak mají být.
Po výměně nápravnice byl záklon pryč a odklon o půl stupně lepší ale pořád to je na hranici.
Tak jsem koupil nové pneu Toyo T1R 195/50R15
Ujel jsem cca 5 tisíc a zjištění po přeměření pneu je že se pořád lehce sjíždí vnitřní strany né zas tolik závratně ale sjíždí .
Kde je chyba ?????
Jinak podvozek je originál
díky za jakékoliv rady
Příspěvky: 1207 H+ body: 0 2001 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 14:37   Citovat
a byl jsi teda ted nekdy na geometrii? Mel by jsi dostat graf s hodnotama, tak to sem kdyztak hod Mrk
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 14:39   Citovat
Tady jsou ty hodnoty
DSC02093.JPG, 3.53 MB
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 15:08   Citovat
Já vidím vše v toleranci Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 17:29   Citovat
Tak proč se mě sjíždějí vnitřní pneu ? Asi raději znovu zajedu na Geo. aby to zkontrolovali jestli se někde něco nehlo či nepovolilo
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 17:39   Citovat
Kutlas napsal:
zkus zajet nekam jinam
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 17:41   Citovat
voyta napsal:
Už mě to taky napadlo, ale zase se mě nechce mám tam kamaráda takže by nic nezanedbal jedině že by měli špatný přístroj na měření geometrie .....
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 17:49   Citovat
Kutlas napsal:
ja to taky daval ke ,, kamosovi,, a tez to tak dopadlo, ted nedavno jsem byl na geomce a parada, naprosto perfektne to sestelovali, nekolikrat prekontrolovali, vse v naprostem a poradku, jen predni odklony mam 2stupne, jelikoz je auto snizene, ale to jde sestelovat jen camber kite a na to nejsou keke
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 10:02   Citovat
Tak jsem byl dnes na Geometrii. Zjištění bylo takové že odklon pravého kola se zhoršil, jediné vysvětlení je že když jsem auto kupoval tak bylo lehce bouchnuté na pravé kolo a uložení se hnulo.
Po výměně nápravnice a nových horních ramen se to zlepšilo ale teď je to stejně na prd.
Takže byli dvě možnosti jak to udělat tak aby to bylo ok.
1. Koupit nové stavitelné horní ramena. Ale dávat 4500 za ramena- no nechtělo se mě.
2. Poupravit horní rameno- Tak se to udělalo následovně, sundalo se a v uložení silentblokách se to propilovalo o 6mm a navařili se podložky. Vše se udělalo hodně pečlivě aby v budoucnu to neudělalo neplechu a také aby to bylo bezpečné.
Sice pravda je to bastl ale díky bohu funkční.
Po namontování z5 bylo už okem vidět že odklon je ok.
Tak se seřídila geometrie a konečně po 4 letech mám hotovou nápravu Velmi šťastný Velmi šťastný
Přidávám hodnoty geo.
DSC02096.JPG, 3.2 MB
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 10:34   Citovat
No abych rekl pravdu, tak si nemyslim, ze odklon -1st na zadnim pravem kolo zapricinil sjizdeni predniho leveho kola, ale budiz.
Na civicu mam diky snizenym pruzinym vzadu odklony -1.8 a vepredu 0. Po 25tkm se nic nedeje...a stav ramena jsou otazkou 1500/ks, ale to podlozkovani se dela casto a neni to nic hrozneho... Mrk
PříspěvekZaslal: 25.5.2012 , 10:59   Citovat
infinity napsal:
Odklon zadního kola je tím že tam mám unavenou pružinu, již je to v řešení s bude se měnit raději oba zadní tlumiče i s pružinami ať mam jistotu že to bude ok .
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 27.5.2012 , 22:18   Citovat
Pokud by se Ti zase sjížděly vnitřní hrany pneu, doporučuju nastavit přední sbíhavost trochu do plusu, okolo +0,7 mm na každém kole. Přecejen je to starší auto a uložení spodních ramen už nebude tak pevné jak má být, zvlášť jestli jsou tam silentbloky z druhovýroby. Při brždění se ramena mohou vychýlit směrem dozadu a tím to na krátko dostat do silné rozbíhavosti a vnitřní hrany pneu se hned dřou. Pokud je počáteční hodnota sbíhavosti nastavena do plusu, dá se rozbíhavosti předejít. Stejně tak při větším rejdu pod plynem se vnitřní kolo jakoby snaží ujet vnějšímu a opět se může dostavovat rozbíhavost. Vše dost záleží na použitých pneu a taky na ET kol, při 195 mm široké gumě s dobrým gripem a ET kol okolo 35 (originál má být 42) už mají silentbloky co dělat, aby udržely ramena ve správné poloze. Pokud při velkém rejdu na dvojku na plný plyn cítíš, že se hůře vrací volant, nebo dokonce ho kola stahují ještě víc do rejdu, tak to je přesně ono.
[ Čas: 0.2947s ][ Dotazy: 75 (0.1837s) ][ GZIP on - Debug on ]
