original vs.sportovni sani
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 19:20   Citovat
zdravim mam na aute sportovni sani a otevreny vyfuk,chtel bych dat zpet original sani.chci se zeptat co to z autem udela a neudela.dekuji za rady
Příspěvky: 610 1996 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 19:24   Citovat
Nic extra tomu neublížíš, když dáš origo, spíš naopak
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 19:26   Citovat
kubajz123 napsal:
nedávno se řešilo zde tudy odkaz sice na C7G, ale platí to skoro všude...
Příspěvky: 1385 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 20:47   Citovat
kubajz123 napsal:
Tak to valím bulvy si pripadam jak v Dobřanech ... zmatenej
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 20:52   Citovat
Dobre sani stoji kolem 10+ tis, pokud tam mas nejakou trubku s filtrem tak to neudela nic, jen to nebude rvat.
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 21:39   Citovat
jedine origo OK
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 22:49   Citovat
nevim no... po přechodu na trubku + filtr od AEM auto ožilo... i kachna to má někde odměřené, že to pomohlo..
Příspěvky: 1967 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 23:02   Citovat
u hond snad vždycky se zlepší vršek.. možná trochu klesne spodek, ale v točkách by to mělo být rychlejší!
Příspěvky: 1952 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 23:09   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
Nebo naopak, zalezi na spouste faktoru, nejvic asi na delce sani. Nebo se nestane vubec nic a nebo vykon dokonce poklesne, posledni 2 varianty jsou u levnych sacich kitu nejbeznejsi. Zvukovy placebo efekt je ale zaruceny vzdycky. Takze k tematu- odstranenim primeho sani se prubeh vykonu pravdepodobne neznatelne zlepsi a motor trosku utichne, ale to neznamena ze by obecne musel byt origo airbox nutne to nejlepsi. Viz vyhledavani, FAQ a fura topicu s touhle tematikou.
voyta je teď offline  voyta
predevcirem jsem chtel dat trubku s filtrem ven a dat origo sani k vuli toho, ze v tomto dusnem pocasi, to proste pres den nejede, ale po vcerejsi vecerni jizde, jsem si rekl, ze origo, tam urcite nedam:-D, jede to lip, ale musi byt chladnejsi vzduch, ale pouze ve vysokych otackach, v nizkych je to ubere, tak to prijde me, ale nejradeji bych to dal na brzdu a vyzkouset to, ale... Velmi šťastný
Příspěvky: 927 1993 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 23:12   Citovat
ja se chystam o vikendu na brzde otestovat origo sani vs tegiwa whale penis, sam sem zvedav OK
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 23:17   Citovat
Becky napsal:
to jsem zvedav taky OK
Dany je teď offline  Dany
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 23:41   Citovat
Vždy je třeba vzít do úvahy i to, na jaké to je auto a jaký tam je výkon. Na K20 motoru jsem tak dlouho hledal nejlepší sání, až jsem si ho nakonec musel udělat HaHaaa a to jsem měl na brzdě těch sání poměrně dost...
infinity napsal:
Více méně to je pravda, až na tu cenu, třeba úprava origo boxového sání na K20A2 vyjde na cca 3-4tis (plus dost práce HaHaaa) a dosáhl jsem s ní nejlepší výsledky
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 23.5.2012 , 23:54   Citovat
stačí přečíst stránky v odkazu, jsou tam i odkazy na testy nějakých lidí z améru co to zkoušeli na brzdě.
závěr: buď to přídá, nebo ubere, maximálně osla nebo dva, jedno na kterou stranu
výsledek: nepoznáš nic, ale konusové sání změní zvuk, takže placebo zafunguje ... nic víc, nic míň... origo je origo meetallll
PříspěvekZaslal: 24.5.2012 , 0:13   Citovat
z vlastní zkušenosti
-origo sání na b18c4-dost to škrtí motor,bylo to zkrátka znát
-výměna za short CAI- lepší,ale tahalo to horkej vzduch od motoru,dokonce na neutrál motor pokuckával,občas chcíp
-výměna za long CAI- problém se naprosto vyřešil,navíc se mi zdá že motor šlape podstatněji lépe cca od 3000rpm
CAI mám NoName,filtr mám ze setu Dynamic Air Intake System+ještě jeden NoName,na motoru svody ToyoSports
Příspěvky: 1009 1997 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 24.5.2012 , 0:22   Citovat
Wena.Honda napsal:
tak u kratkyho sání je to jasný že bude tahat teplej vzduch když tomu nic jinyho nezbýva a u toho dlouhýho to taky není nic extra když sáhnu na trubku po jízdě tak je celkem teplá a určitě se na té delce vzduch ohřeje.
PříspěvekZaslal: 24.5.2012 , 0:30   Citovat
Jirka.H napsal:
jak říkám,je to znatelně lepší...ohřání nevyvracim,ale posudek mi nevyvrátíš Velmi šťastný kždopádně uvažuju o nějaký termopásce a svody je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.5.2012 , 0:48   Citovat
Wena.Honda napsal:
jo to by mohlo dost snížit teplotu pod kapotou..
PříspěvekZaslal: 24.5.2012 , 0:52   Citovat
Jirka.H napsal:
určitě,je to tam jak v pekle HaHaaa
PříspěvekZaslal: 24.5.2012 , 16:40   Citovat
co origo kryt na svodech u VTI? Nechat, nebo dát pryč a omotat páskou? A sání mám karbonové, ale asi to nebude ten pravý karbon, ale i tak to určitě nebývá tak teplý, jak hliníkový trubky...
PříspěvekZaslal: 24.5.2012 , 16:43   Citovat
litinový svody neomotávat!!!!!! jedině dát nerez a omotat....
PříspěvekZaslal: 24.5.2012 , 16:48   Citovat
ok.. stejně bych to nedělal... dokud nebudou sport. svody omotávky neřeším.. jen sem se zeptal Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.5.2012 , 16:53   Citovat
je to dobrý
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 24.5.2012 , 17:07   Citovat
Furt řeším saní a s origo boxem je lepší krouťák na spodku ,ale příjde mi že ve vyšších nemá dost vzduchu a naopak s "trubkou" short ram má dost vzduchu a táhne dobře i u 7K otáček .. spíš bych rád vyřešil ten teplej vzduch :/ jak je teplo tak to nejede a ta hliníkovka se neskutečně ohřeje v tom prostoru ,napadá někoho něco ?. Nějaký chlazení ? Velmi šťastný Velmi šťastný Asi dost blbost že ..
PříspěvekZaslal: 24.5.2012 , 17:19   Citovat
omotat tu hliníkovou trubku páskou nebo nějakou izolací co nepříjmá teplo.. nebo ji omotat měděnou trubičkou napojenou na vodní chlazeníVelmi šťastnýVelmi šťastnýVelmi šťastný nereálný to není Chápeš! ale psycho určitě jo! Velmi šťastný
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 24.5.2012 , 17:22  Naposledy upravil Jofrey dne 24.5.2012 , 17:32, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Na mé D16Z5 jsou svody 4/1 + výfuk Doupovec.
Sání short ram AEM + filtr BMC F.1. Trubka je izolovaná Al karimatkou a Al samolepící fólií, výsledek si myslím = 0.
Odizolovat sací komoru od hlavy a teplotní snímač od komory. Nejlépe teflonem a filtr odstínit od tepla z motorovýho prostoru.
ECU je z D16A9.
V sérii by měl být výkon 96 kW/131 koní a 143 Nm = A9. 91 kW/124 koní a 140 Nm = Z5
Po odbrždění na MotoCOMTestu na průmce v Brně 99,52 kW/135,84 koní a 145,57 Nm.
Takže to asi funguje OK
PříspěvekZaslal: 24.5.2012 , 17:25   Citovat
dobrej krouťák!!!! kolik je serie?
PříspěvekZaslal: 24.5.2012 , 17:28  Naposledy upravil Jofrey dne 24.5.2012 , 17:39, celkově upraveno 3 krát. Citovat
Z5 = 140 Nm
A9 = 143 Nm
Vyřazená lambda a doděláno štelování bohatosti z A9 na ECU + upravený origo regulátor tlaku paliva.
Ještě je jinak nastavený základní předstih, tankuju pouze 100 oktanů.
Takový ty základní HomeMade performance kouř
Pocitově je poznat, že motor je do 5krpm mrtvější a od 5,5krpm do 7,5krpm jede jako blázen.
Oproti naprosté sérii je nárust výkonu 8,5kW a 5,6 Nm
PříspěvekZaslal: 24.5.2012 , 17:29   Citovat
pospa napsal:
tudy odkaz Mrk
PříspěvekZaslal: 24.5.2012 , 17:43   Citovat
vůbec bych se nebál použít něco jiného co doporučí třeba nějaký dobrý izolatérÚsměv vzduchotechnik apd... nemám rád když taková ptákovina je předražená jen protože, to je na auta...
[ Čas: 0.2191s ][ Dotazy: 145 (0.0232s) ][ GZIP on - Debug on ]
