motor se dusí,střílí do vejfuku-po přidání plynu
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 21:28   Citovat
28dnes se mi zjevil dost velkej problém-od začátku:
v neděli jsem jel od domažlic přes plzeň do mostu,přesněji z boru,...jelikož jsem po swapu b18c4 a jednotce P28 s JDM mapou,musím brát palivo od 98 výš.v takovejch prdelkách měli pouze 95,nabral jsem trochu na dojetí do plzně....auto ačalo škubat a takovej divnej zvuk prskavej jako když jede na 3 válce- PO PŘIDÁNÍ PLYNU...V jesenici jsem ho rozředil 98,všechno se ukldnilo.... a dnes jsem tankoval znova 9litrů 98čky a opět ten samej problém v ještě větší intenzitě...svíčky zkontrolovány-šlapou,lišta vyměněna se vstřikama na porovnání-šlape to stejně,palivovej filt vyměněn-beze změny,rozdělovač taky šlape,výměna za b16 jednotku-šlape stejně...koupil jsem čistič palivové soustavy+10litrů 100Max motion na OMW-beze změny
nevim co s tim,potřebuju poradit zda někdo neví,jinak to jde ze skály,už nemám ani prachy,ani nervy,jen dluhy...díky H+
zejtra pořídim video kdyžtak
Příspěvky: 1009 H+ body: 2 1997 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 22:03   Citovat
co kabely ke svíčkam??
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 22:06   Citovat
kabely určitě ne,to by nevysvětlovalo proč se to stalo po natakování 95tky a proč to dělá jen při sešlápnutí plynu
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 22:09   Citovat
Wena.Honda napsal:
no ono to může jít od rozdělovače až ke svíčkam.samotnej benzín asi jen tak níc neudělá, z 95 oktanovým by byla chudá směs tudiž by se ozvala lambda nebo by motor"cinkal" detonoval.
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 22:12   Citovat
sablos napsal:
svíčky jedou v pohodě...chudá měs určitěbyla když e to odladěný na 98....neumim prosě popsat ten zvukk
lazzzik je teď offline  lazzzik
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 22:26   Citovat
měl jsem ůplně stejný problém,zkus vyměnit regulátor tlaku paliva.
Příspěvky: 315 H+ body: 0 2012 CR-X
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 22:33   Citovat
lazzzik napsal:
takovej porychung najdu kde
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 22:45   Citovat
většinou bejvá na liště, a vede do něj hadička, já ho mam tady.
regulátor.JPG, 78.52 kB
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 22:48   Citovat
jo tohle-....tak tim to neni,měnil sem celou lištu i se vstřikama na zkoušku
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 22:51   Citovat
co palivovej filtr neni zašpiněnej???vim že si koupil šistič.
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 22:53   Citovat
sablos napsal:
ten sem taky měnil....čisič zbytečný prachy,žádnj rozdíl
Wena.Honda napsal:
tak ted už jen rozdělovač.
PříspěvekZaslal: 9.7.2012 , 22:55   Citovat
sablos napsal:
nejde mi do hlavy proč ten? když se to objevilo po natankování? neni mezi tim žádná spojitost
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 1:11   Citovat
Wena.Honda napsal:
Může to být jen náhoda, že to začalo dělat ve chvíli, když si natankoval 95, protože mezi 95 a 98 je jen minimální rozdíl. Jestli ti jde motor nepravidelně něco jako na 3 válce až téměř chcípá, tak to může být klidně palivové čerpadlo před smrtí nebo si cuclo nějaký bordel. Víčko rozdělovače dělá taky podobné problémy a je to typická porucha pro starší hondy. Střílení do výfuku způsobuje chudá směs nebo pozdní zápal. Zkus odpojit lambu, jestli se to nezlepší.
Příspěvky: 558 H+ body: 9 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 6:19   Citovat
přikláním se k chudý směsi , máš to dobře přeplý v ecu na externí epromku? kdo tu mapu dělal , je to opravdu mapa pro 1,8 ?jak dlouho to fungovalo bez potíží? JDM mapa je co, máš jdm ecu ?
na 95 to s mapou pro 98 musí jet uplně normálně ,dýlky vstřiku nebudou tak odlišný + ecu si dělá korekce. jediný nebezpečí je v detonacích ale těm se dá vyhnout.
ještě mužeš zkusit snížit předstih , pootočit rozdělovačem o pár mm po směru otáčení motoru.
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 8:34   Citovat
jednotku mi stavěl Fish,je to klasická P28 + JDM mapa z Integry GSR,čili namotor b18c1
bez potíží to fungovalo od tý doby co jsem to zapojil,do tý doby než jsem natankoval ty ***** ( neumím to napsat slušně protože jsem asi hlupák)
na 95 to pojede hodně špatně,řikal to i kojak,ten má pro změnu P72 se stejnou mapou jako já
lambdu zkusim odpojit večer a to víčko rozdělovače zkusim přehodit z b16,jiný nemám
....teď mě napadá že lambda se mi během cesty nějak vyšroubovala a cinkala ve svodech,tak jesli nebude kaput
EDIT by R3S
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 8:56   Citovat
jestli se ti vyšroubovala a cinkala na svodech a zároven na ní nemáš chybové hlášení je něco špatně s ecu...
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 9:14   Citovat
a co map senzor?
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 10:22   Citovat
pokud je to normalni 95 ja problem nevidim .....bude neco kolem dratu na 100%
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 16:38   Citovat
takže uplně nejnovější poznatek je,že to dělá pouze když je motor teplej,za studena chodí normálně
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 16:49   Citovat
no napihnut na diagnostiku e sledovat cidla ...
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 16:53   Citovat
dimitar napsal:
nemam možnost ani prachy
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 19:36   Citovat
Wena.Honda napsal:
to by mi sedělo na něco okolo tý lambda sondy...
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 23:36   Citovat
tákže,dneska---lambda vyndána,dán šroub co byl na laděěnejch svodech,víko rozdělovače z b16 nepasovalo,vyměnil jsem jen kabely->auto šlapalo
řek jsem si že je to teda lambda,přehodil zpět staré kabely a....to samý Úsměv takže kabely vyměněny za ty z b16,lambda vrácena zpět,svítí check engine-vyblikána chyba 41-oxygen senzor....takže až se dostanu k mýmu anglánu vemu lambdu tam odtud a uvidim...jinak bez lambdy to jelo nic moc,ale toje pochopitelný Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.7.2012 , 23:42   Citovat
mne neco podobneho dela na B16 turbo a bylo mi receno ze jeden vstrik nefunguje spravne ale ja mam i volnobeh nepravidelnej a motor skube do 2000ot a pak bez problemu , taky jsem myslel ze by to mohlo byt palivem ,motor je nastavenej na 100oktan a posledi majitel daval i 95 zmatenej tak to mozna po ten vstrikovac nebo ja uz nevim ,kazdopadne vstrikovac objednanej tak uvidime Bueee , jinak lambdu mam vypojenou ..
PříspěvekZaslal: 11.7.2012 , 0:01   Citovat
pode mýho-když máš systém postavenej na takovýhle palivo,a dáš do něj chudý palivo,těžko ti pojede dobře a vstřiky odhulákat můžeš.. to mi hlava nebere do firemního transita jsem střelil 50litrů 95ky,vůbec mu to nechutnalo a vstřiky udělaly skoro pápá,diagnostika to potvrdila,sice to jede,ale do kopce max na trojáka a motor neustále padá do nouzáku
dakže bych se moc nedivil kdyby tu lambdu oddělaly ty splašky a díky špatnýmu dávání a následnýmu pálení šly do hajan kabely...na starym motoru mi na prvnim otevření sezony na dromu shořely ráno svíčky cože cože ? ani zemi to nepochopil.od baráku sem ojel na 3,u kelyšů už šly snad jen dva a v konečný fázi odešla cívka na rozdělovači...takže drahej den a to sem na drom ani nedojel naštvanej
PříspěvekZaslal: 11.7.2012 , 6:37   Citovat
benzin ti fakt vstřiky neoddělá když je motor stavěnej na 98oktanů a jde tam 95, vstřik to jen podávava, to spíš že odchází ten vstřik nebo se do něj dostal bordel, takže bud vyměnit nebo nechat vyčistit ultrazvukem.
PříspěvekZaslal: 11.7.2012 , 6:52   Citovat
citace:
prosím tě , co to je za nesmyslnej termín? 95 i 98 je benzín tzn má pořád stechio poměr A/F 14,7:1 jediný co se liší je odolnost proti detonacím nic víc. takže na oba to pojede na 95 jen s menším výkonem ale pořád to nebude chudý .
PříspěvekZaslal: 11.7.2012 , 10:16   Citovat
citace:
prosimtě,já tu peču na nějaký termíny,chci se tu bavit jako člověk,ne jako mutant kterýmu nikdo nerozumí.většina lidí se dokáže dorozumět uplně normálně a nepotřebuje k tomu knížku jak barák narvanou odbornýma termínama...a když tu řikám že na 95tku mi to prostě nejede,tak mi to na ní prostě nejede...jezdil sem i na kojakovo p72 se stejnou mapou jako mám já a auto prostě nejde vytočit a chová se jak skákavá koza.tak mi tu netvrďte že je všechno stejný a liší se to jen menšim výkonem a detonacema
PříspěvekZaslal: 11.7.2012 , 10:35   Citovat
Wena.Honda napsal:
víš co sašo,tak ... píšeš prostě blbost sorry že jsem tě na to upozornil.v tom případě na tom nefrčí a e85 je "chudší" benzín se 105 oktanama ...
pokud se to takhle chová je to nejspíš kvuli hodně hodně agresivnímu předstihu v tý JDM mapě = detonace = ztráta výkonu .osobně bych s tím takhle nejezdil, to je o motor.
[ Čas: 0.2416s ][ Dotazy: 147 (0.0249s) ][ GZIP on - Debug on ]
