Honda HR-V poradimi nekdo nebo ukaze prosim?
Frantik047 je teď offline  Frantik047
PříspěvekZaslal: 15.7.2012 , 6:27   Citovat
U Hondy HR-V mi krupe pri plnem zatoceni nebo otaceni zadni differak teda jestli to je differak... Nekde sem cetl ze staci 2x zasebou vymenit olej nebo co nejdriv chvili tocit na louce cca 10min a potom po zahrati vymenit je to tak ? A dotaz jeste za jaky olej ???? a KDE SE TEN PUVODNI VYPOUSTI A KAM SE LEJE ???
Jinak se predem omlouvam nejsem si jist jestli tu uz takove tema je nenasel jsem....
Diky moc Bueee
Příspěvky: 225 H+ body: -3 2001 HR-V
TargaMan je teď offline  TargaMan
PříspěvekZaslal: 15.7.2012 , 6:55   Citovat
Nejsem zadny automechanik, ale to co popisujes mi nepripada na diferak.
HR-V jsem mel taky a diferak se projevoval pri prudkem rozjezdu, ze skucel
a piskal. Pomohla vymena oleje v Honda Jarov. nasledne dva prudke rozjezdy.
Piskani zmizelo a byl klid. To co ty popisujes mi prijde na poloosy nebo
homokineticky kloub. To by mohlo praskat ve vytoceny poloze.
Tak to je muj nazor Úsměv
Frantik047 napsal:
Diky moc Bueee
Příspěvky: 2512 H+ body: 2 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 15.7.2012 , 7:40   Citovat
Na zadní nápravě není moc velký rozdíl v záběru poloos když se jede rovně nebo zatáčí. Spíše bude problém opravdu v tom diferáku. Při plném vytočení kol se hodně mění počty otáček na vnitřní a vnější straně auta. Toto obstarává diferák.
Kamarád měl tento problém na starém BMW E30. Rovně to jelo v pohodě. Do prudších zatáček nebo při otáčení se ozývalo křupání a zadek trochu vibroval.
Tam tedy byla nutná výměna diferáku. Olej to nezpasil.
V tvém připadě bych začal tím olejem.
PříspěvekZaslal: 15.7.2012 , 8:30   Citovat
Pokusim se to vysvetlit jeste jedno kdyz jedu s autem ( Honda HR-V ) rovne nebo zatacim klasicky do zatacek po silnici nic nekrupe nerachta vsechno v poho. Pokud ale se rozjizdim a dam plnej rejt na max bud do prava ci do leva auto zacne pocikavat a poskakovat krupat je to jak kdyz se lame prijdemi ze to je ta koule na naprave mezi zadnimi koly na zadku u auta tam vede prece ta tyc ktera toci predni kola i zadni tak na tom zadku v ty kouli mi to prijde .... jinak to popsat nedovedu... Nekde jsem slysel ze to dela i u CR-V ze by tam pry mohla byt usazena voda pokud to auto dlouho stalo a pokud se vymeni olej 2x za sebou melo by to byt v poho ale jaky olej kam to nalejt a kudy vylejt ??? Bueee
Nevim jestli to neni ten olej ATF nebo tak neco... Jinak jestli nekdo vi co dela DIFF-Lock tak je to skoro podobne ale Honda HR-V nema uzaverku diferencialu...
Diky predem za rady.... Se stydím
Boracco je teď offline  Boracco
PříspěvekZaslal: 15.7.2012 , 9:00   Citovat
Ahoj. Lije se tam Honda DPS-F..... A je to jednoduché vyměnit... Na jedné straně je napouštěcí otvor a na druhé straně dole je vypouštěcí (možná že jsou oba na stejné straně,teď si to nevybavuji)
A poznáš je tak, že jsou na čtyřhran....
A dělá se to tak, jak píšeš na dvakrát Úsměv
Příspěvky: 251 H+ body: -35
PříspěvekZaslal: 15.7.2012 , 9:04   Citovat
Náplň je tam cca 1,5l
PříspěvekZaslal: 15.7.2012 , 9:15   Citovat
Frantik047 napsal:
Diky moc Bueee
Ano je to tak, z 99% stačí vyměnit olej v diferáku, leje se tam opravdu jen DPF-S.
Já ti ho mohu nabídnout za 450,- Kč za litr.
Na rozdíl od Boracco jsem přesvědčený, že na jednu výměnu ti stačí jeden litr.
Dole na diff. je vymouštěcí šroub na 4hran a někde v cca půlce je napouštěcí a současně kontrolní šroub (klasický 6ti hran. myslím, že 17ka).
PříspěvekZaslal: 15.7.2012 , 9:25   Citovat
A HAAA tak to uz sedi ja to hledal pod kapotou v nejaky nadobce... Jedna posilovac druha ostrikovace treti zadni ostrikovac brzdova kapalina ale na diferak nic tak ono je to vzadu dole a jeste dotaz pokud tam ten olej naleju zajimalo by mne jak to tam budu lejt s flasky neby ty nadoby v ktery ten olej je doufam ze tam neni pristup jak do zadnice... Ja to otestuju a budu dal informovat jak jsem na tom jinak DIKY !!! VTEC Velmi šťastný Ted uz jen zbyva jedine vysetlit zene ze potrebuju na OIL... Ble
PříspěvekZaslal: 15.7.2012 , 10:42   Citovat
Ja tam vlastne muzu nalit jakykoliv olej ale musi to byt olej do automatickych prevodovek ATF ... ? Co ?
Muzu tam nalit treba tento ? Prevodovy olej Castrol ATF tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 15.7.2012 , 10:59   Citovat
[quote="Rom."]Ano je to tak, z 99% stačí vyměnit olej v diferáku, leje se tam opravdu jen DPF-S.[/quote]
já teda nevím, ale když napíšu tu tučně zvýrazněnou větu, znamená to že se tam leje cokoliv ?
PříspěvekZaslal: 15.7.2012 , 13:31   Citovat
A cim je jiny ten DPF-S ? Nez ATP do prevodovek ?
PříspěvekZaslal: 15.7.2012 , 14:00   Citovat
Do převodovky klasické, automatické a do diferenciálu se používají rozdílné oleje. Diferencál je značně namáhaná součást díky šnekovému soukolí a celkově mechanismu který je uvnitř. Proto tam nemužeš nalít cokoliv.
PříspěvekZaslal: 15.7.2012 , 14:11   Citovat
Dobra dobra takze ho najdu asi jen u Hondy prodejce chapu....
Nový příspěvekZaslal: 15.7.2012 , 14:30   Citovat
Je to DPS-F.... Dual pump system-fluid...
V diferenciálu je spojka, která se namáhá a opotřebovává...Je to obdobné jako u automatu...
Proto se tam lije tento olej, ale dával se kdysi i ATF (dokonce je to na některých Hondách na diferenciálu vyražené), ale teď už se to sjednotilo pouze na DPS-F...
Nový příspěvekZaslal: 15.7.2012 , 14:48   Citovat
Boracco napsal:
Ja to tam mam prave napsane ATF proto jsem se ptal ...
Nový příspěvekZaslal: 15.7.2012 , 15:18   Citovat
Máš pravdu... Ale už se to sjednotilo na DPS-F... Nehledě na to, že ATF je mnohem dražší za litr Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 15.7.2012 , 15:23   Citovat
Boracco napsal:
Prave ze jsem jel dnes na pumpu kolik stoji prevodovej olej ATF a Castrol 1l 145,- , Mogul 1L 226,- vetsinou do 350,- max a ten DPS-F celkem drahej kolem 500,-
Nový příspěvekZaslal: 15.7.2012 , 15:28   Citovat
No být tebou, tak tam určitě neliju nic jiného než ten Honda DPS-F, protože to akorát odrovnáš ten difer.
Je to stejné jako u automatických převodovek, každá automobilka má své dané specifikace..
Tím, že tam neliješ něco jiného určitě neušetříš a nakonec budeš shánět nový difer...
Myslím si, že dát 1000Kč za 2 litry DPS-F není mnoho a ušetří ti to starosti ...
Honda
Nový příspěvekZaslal: 15.7.2012 , 15:31   Citovat
Boracco napsal:
Honda
A proto jsem to radsi dnes nekupoval pac bych se stim mohl potom vyfotit Velmi šťastný
[ Čas: 0.1149s ][ Dotazy: 101 (0.0094s) ][ GZIP on - Debug on ]
