Propálím písty???
PříspěvekZaslal: 8.4.2008 , 6:09   Citovat
Ahoj,včera jsme měli docela dlouhý povídání z kamarádama...Zajímalo by mě teda,jestli se propálí písty když se dá ostrá vačka do jinak seriovýho motoru a ECU se nechá taky bez úprav.Dejme tomu že uvedu příklad motor Honda B20A5... Díky
PříspěvekZaslal: 8.4.2008 , 6:24   Citovat
Jo, možný to je - mě na to upozornil Dark.
PříspěvekZaslal: 8.4.2008 , 6:35   Citovat
ano, jak už bylo zmíněno, ale nevím zda např při výměně vaček na stage1 jestli se také musí obohatit směs...
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 8.4.2008 , 9:24   Citovat
teoreticky to jde mozna meco malo dorovna ecu ale strejsima vackama se dostane do motoru vic vzduchu, abys mel optimalni smes musis pridat i na palivu ... tim padem kdyz nechas serovou ecu pojedes na chudou smes ... soce to pojede lip nez na bohatou ale takova smes ma uz moc velkou vyhrevnost, nebo jak to nazvat a bud pist nebo treba ventil
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 8.4.2008 , 9:35   Citovat
lepe se zeptat - za jak dlouho propalim pisty :hehe:
PříspěvekZaslal: 8.4.2008 , 9:40   Citovat
Konkrétně: když jsem chtěl dát do B16A2 vačky z ITR,tak mi bylo řečeno: "Ani to nestartuj!"..
PříspěvekZaslal: 8.4.2008 , 10:55   Citovat
dalo by se to naladit i pomocí EPROMky??? nebo se tam dává jen speciální čip se svojí mapou???
PříspěvekZaslal: 8.4.2008 , 11:03   Citovat
OsekSpider napsal:
Já bych musel dát OBD1 a tu by mi Dark naprogramoval.
PříspěvekZaslal: 8.4.2008 , 11:08   Citovat
bude záležet na časování tý ostrý vačky , ono např stage 1 toho moc neřekne , stage 1 může mít časování i 300/295 a stage 2 320/300 a to jsou celkem ostrý mršky. obecně krátkodobě by se nemělo nic stát (pokud se správně seřídí ventily a další dle doporučení výrobce vaček),v případě ostřejších kousků je ale nevyhnutelný upravit ecu , nebo alespoň zvednout tlak paliva , ovšem to má nevýhodu v tom , že se pak ve spodním pásmu bude mít tendenci utápět . propálení pístu je na řadě až po delším provozu na chudou směs , přece jen není to turbo ,kde toho vzduchu to tam nacpe o dost víc. (Můj názor,netvrdím že na 100% správnej)
PříspěvekZaslal: 8.4.2008 , 11:10   Citovat
nevím jaká ECU bude na VTI ale tuším že tam je P30, jinak stejně bych musel odvézt Darkovi auto a on tu ECU zkoušel na autě viď???
PříspěvekZaslal: 8.4.2008 , 11:14   Citovat
pořádnej výtlem eprom = čip pořádnej výtlem v epromce(čipu) změníš množství vstříknutýho paliva ve vztahu k otáčkám a podtlaku v sání tak aby bylo zase v ideálním poměru palivo vzduch
PříspěvekZaslal: 8.4.2008 , 11:16   Citovat
takže na VTI EG6 by měla být OBD1 236 Brazil P30-G00
PříspěvekZaslal: 8.4.2008 , 11:22   Citovat
monty napsal:
vím že se mapy dávají do přídavného čipu.... myslel´sem jestli není zapotřebí mapy určenou přímo pro typ vačky že na načky z ITR B18C6 jestli to píšu dobře Se stydím
PříspěvekZaslal: 8.4.2008 , 11:24   Citovat
OsekSpider napsal:
Na VTi 5g by měla být OBD1 (p30), na 6g je OBD2, která nejde upravovat.
PříspěvekZaslal: 8.4.2008 , 11:39   Citovat
OsekSpider napsal:
u tohohle stejně stavíš mapu znova , nikdo kdesi v tramtárii netrefí mapu pro tvůj motor tady -komprese ,tvar potrubí , ventily , škrtící klapka,svody ,výfuk atd nejsou to jen vačky -může ti někdo postavit mapu na nějakým motoru v nějakým setupu , ale stejně to nebude 100% pro tvůj motor
PříspěvekZaslal: 8.4.2008 , 12:00   Citovat
nevis jaky ma dark ceny na remap ecu ...
PříspěvekZaslal: 8.4.2008 , 12:10   Citovat
Doomm napsal:
Se ho zeptej přes SZ... Úsměv Já to měl už v odhadní ceně celé úpravy,tak nevím...
PříspěvekZaslal: 8.4.2008 , 12:23   Citovat
no já myslím že by písty klidně propálit mohl. Když to vezme na dálnici a chvilku to podrží v ustálených otáčkách - ani nemusí v maximálních, tak ten motor popraví raz dva. Ani nemusí udělat díru do pístů ale třeba zapeče kroužky, spálí ventily nebo i třeba ta díra do pístu se může povést.
Nový příspěvekZaslal: 8.4.2008 , 12:33   Citovat
edo píšu krátkodobě Velmi šťastný to není podle mě jízda 200 km po dálnici , natočím ohřeju vyzkouším jakou směs to dává v točkách a podle toho se zařídím Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 8.4.2008 , 12:36  Naposledy upravil PreludeZ dne 8.4.2008 , 12:46, celkově upraveno 1 krát. Citovat
na to upečení by to stačilo třeba i 5km v ustálených točkách a tomu já říkám krátokodobé. Možná by stačilo i míň záleží jak moc chudý to bude...
dark je teď offline  dark
Nový příspěvekZaslal: 8.4.2008 , 12:36   Citovat
Kluci, diky za SZ, odpovedel jsem dost narychlo, mam toho ted v oficialni praci strasne moc.
Pisty propalit ano, ale jedine na plnem plynu. pri castecnem plynu ti to ukoriguje lambda. Na druhou stranu, na plnym plynu to jde rychle. Pripadne v extremni situaci na volnobehu, kde lambda PARADOXNE nereguluje temer vubec...
spis nez pistu bych se ale obaval treba toho, ze ti ukapne svicka, a ta ti rozmasiruje ventil, skrabne valec protoze se dostane na hranu pistu, atd. Nehlede na podpaleny vyfukovy ventily, atd. staci si otevrit hondatech a trochu si potrenova anglictinu Úsměv
VTI5g= P30 ECU.
Ano, potrebuji dovezt cele auto vcetne jednotky. Upravy se delaji ve spolecnosti Alienpower, jehoz jsem soucasti(jako ten co vrta do jednotek Úsměv ).
Příspěvky: 1001 H+ body: 1 2002 Civic Type-R
Nový příspěvekZaslal: 8.4.2008 , 12:48   Citovat
jj samozřejmě jsem myslel v open loop kdy lambda nereguluje ale není to jen čistě plyn na podlaze ale někde mezi maximem a cca horní třetinou funkčního zdvihu.
Nový příspěvekZaslal: 8.4.2008 , 13:33   Citovat
Prý se dá dát i čip do jednotky OBD0... údajně se ten původní odskřípe,naletuje se patice a do ní se vsadí nový... Takle zkráceně to řekli Bit-power.... Co vy na to? Je to realizovatelný,nebo je to opět blábol???
Nový příspěvekZaslal: 8.4.2008 , 15:47   Citovat
Jakub Erben napsal:
ano, jde to tak bez problemu. jen to chce mit znalosti a vedet co tam cpu za mapu, a mit ji zmerenou na lambde.
Propálím písty???
[ Čas: 0.1826s ][ Dotazy: 121 (0.0221s) ][ GZIP on - Debug on ]
