D16Z5 Crx 2G....závada č.11 ???
Xender je teď offline  Xender
PříspěvekZaslal: 5.8.2012 , 22:55   Citovat
zdravim nevite nekdo co je zavada č.11 ? Úsměv diky Úsměv
Příspěvky: 297 H+ body: 0 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 5.8.2012 , 23:32  Naposledy upravil Hondik dne 6.8.2012 , 22:26, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Xender napsal:
11. nic neni spatne si pocital jinak to mas popsane tady Tak to valím bulvy
edit: sorry ale dival sem se na FAQ a tam sem tu chybu nenasel Se stydím
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 8:52   Citovat
jestli si dobře počítal, tak 11 je IMA senzor
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 8:53   Citovat
Ale tenhle senzor mají jen některé motory, potažmo ecu.
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 10:02   Citovat
tady pisou vadna ECU, co s tim ? Smutný Úsměv Úsměv potřebuji poradit co s tim....kdyz tam dam jednotku D16A6 tak v pohode...ale jakmile z crx D16Z5 tak to bliká
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 10:05   Citovat
Napiš mi, kde že to bydlíš, nejspíš bych k tobě jel pro ten motor a při tom ti zkusil poradit. Ono s těmi ecu to není tak jednoznačný, otázka je, jakou tam vlastně máš.
Tady je nějaký povídání
U některých se musí překopat pár drátů.
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 10:11   Citovat
jednotka je PM-7
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 10:13   Citovat
To jako označení nestačí. Musím znát verzi - např. B020 nebo X040 atd.
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 10:18   Citovat
jo jo jo uz jsem si to přečet Úsměv jeste otazka ....chchi hlavne vykon....tzn ze potřebuju bezkatovou jednotku....a ja mam ted katovou....a na ty bezkatový je ten regulátor s konektorem.....co za konektor do toho prijde zapojit ??
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 10:19   Citovat
Bezkatovou ecu mám, můžeme se nějak domluvit. Konektor je extra a musíš do něj natáhnout dráty ze stávající kabeláže. Na D16Z5 a D16A8 ten konektor prostě není.
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 10:24   Citovat
A na co to přijde napojit? mam prave D16Z5, jinak bude to znat ? a spotřeba bude porad stejna ze ?
PříspěvekZaslal: 6.8.2012 , 10:38   Citovat
Kdysi jsem tohle dělal na své D16Z5 a dal jsem bezkat ecu + bezkat svody origo z D16A9 a přestože jsem skeptik a nic jsem od toho celkem nečekal (papírový rozdíl výkonu je cca 5 koní), byl jsem velmi příjemně překvapenej. Cítil jsem o dost lepší krouták ve spodu, lepší odezvu na plyn a celkově to jelo o dost (aspoň pocitově určitě) líp.
A spotřeba mi myslím i o fous klesla.
Nový příspěvekZaslal: 6.8.2012 , 10:40   Citovat
Schéma zapojení je ve FAQ.
Nový příspěvekZaslal: 6.8.2012 , 11:24   Citovat
Viz FAQ
A tohle schéma mi kdysi poskytl Skřítek.
Konverze ECU D16Z5 na D16A9.jpg, 252.18 kB
[ Čas: 0.1183s ][ Dotazy: 83 (0.0093s) ][ GZIP on - Debug on ]
