Prosim pomoc, nejaky hondař c4G a crx v okolí chrudimska?
Xender je teď offline  Xender
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 19:23   Citovat
zdravim prosim vas hondari prosim nejaky hondar co se vyzna v crx a c4g v okoli chrudimi a pardubic ?
Příspěvky: 297 H+ body: 0 1989 Civic
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 20:26   Citovat
Nejsem z okolí, jsem z Jihlavy, ale o co jde?! Poradím..
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
osiris je teď offline  osiris
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 20:32   Citovat
taky uz jsem parkrat c4g rozebral a motor z crxa sem z nej rozdelal uz 4x Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 22:56   Citovat
to uz ani nejde snad popsat, proste mam civica 4G a dal jsem do nej dvouvacku z crxa, D16a9 a koupil jsem k tomu bezkatovou jednotku, vsechno je pripojeny vsechny podtlaky jsou ok nový vicko rozdelovace svicky ok kabely ok, rozvody nastaveyny ok prekontrolovany odvzdusneny to je ale proste jede na tri valce, a kdyz to jede na 4 tak to zni jako na tři, klapka se sanim sportovnim hrozne rvou ale jede to na prd, a jeste na volnobeh tomu kolisaj otacky a pri rozjezdu se to auto celí chvěje..Smutný
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 22:57   Citovat
jo a jednotka mi blika zavadu 9 a zavadu 11
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 23:08   Citovat
No, zkus změřit kompresní tlaky, aby ten motor byl vůbec v pořádku.
9 je chyba snímače horní polohy - je to ten snímač extra na výfukové vačce.
A 11 je chyba IMA, protože máš bezkatovou ecu a nemáš nejspíš patřičně předělanou kabeláž.
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 23:17   Citovat
Minor napsal:
Snímač horní úvratě na první vaččce mohu nabídnout, kupovaný před lety právě od Minora je to dobrý cena: 400,- Kč i s poštou - zbyl mi po ex CRX D16z5
Příspěvky: 547 H+ body: 6 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 4:48   Citovat
Vypadáto že tam bude chybět potenciometr dopájet který mají a9 jednotky externě na sobě.
Tím bych začal. Jofrey si ho vyráběl. Já jsem tam pájel originál.
Nový příspěvekZaslal: 24.8.2012 , 7:03   Citovat
ale tak ono to blbne i kdyz tam je katova jednotka...a ten snimac to je kde ? Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 24.8.2012 , 7:09   Citovat
Jo ja uz vim co to je ted mi to doslo, tak ja ho zkusim vymenit Úsměv ja mam jeste jeden Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 24.8.2012 , 8:48   Citovat
Měl bych pro tebe jednu velmi užitečnou radu - začni používat manuál - na céro čili i svůj motor teď ho najdeš třeba zde
Pokud jde o IMA, možná by ti pomohlo tohle
Nový příspěvekZaslal: 24.8.2012 , 13:26   Citovat
rozvody máš nastaveny jak ? hezky popiš vršek a hezky spodek. Hlavně ten spodek. nebyl bys první ani poslední co by se zmýlil.
Nový příspěvekZaslal: 24.8.2012 , 19:30   Citovat
Takze tlaky jsou v poradku, ale zahada je rozlustena, diky minore za schema, uz je to zapojeny Úsměv tim se mi vymazali zavady, to cidlo na vacce bylo ok, motor chodil na 3 valce, a vadilo mu to, ze do vstriku nejblize u rozdelovace nesel impuls z duvodu toho ze crx kabelaz nesedela na kabelaz k jednotce, byly tam spatne napinovany kody, takze sem si je prepinoval na barvicky a LETÍ TO JAK PRASE Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný jeste mi teda kolisaji otacky nejaky rady co s tim ? Úsměv nechce se mi to hledat a stejne to nenajdu Úsměv a vsem vam dekuju Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 25.8.2012 , 10:06   Citovat
Pokud tam máš lambdu tak ji odpoj, to je moje rada Mrk
Nový příspěvekZaslal: 25.8.2012 , 10:12   Citovat
Můžeš mít zavzdušněný systém nebo to dělává zanesený EACV ventil. Můžeš mít prasklou hadičku nějakých podtlaků, může ti to přisávat falešný vzduch pod sací komorou atd, možností je víc.
Nový příspěvekZaslal: 26.8.2012 , 14:15   Citovat
Takže D16A9 s jednotkou bezkatovou nema mit lambdu ? Úsměv zkusim odpojit, jinak odvdusneny to je a hadicky jsou vsechny patřičně a pečlive překontrolovány ....
Nový příspěvekZaslal: 28.8.2012 , 19:43   Citovat
Xender napsal:
Přesně, nemá mít lambdu a seřiď si volnoběžné otáčky podle manuálu, kolísání Ti přestane OK Hlavně předtím důkladně vyčisti volnoběžný (EACV) ventil.
Nový příspěvekZaslal: 29.8.2012 , 15:19   Citovat
ted uz to zase nekolísá ale otacky jsou porad na dvouch tisicich, lamba po odpojeni auto blblo v nizkejch tockach a hlasi me to chybu 7 coz si myslim ze je ten snimac na ty klapce ne ?? ale tim to stejne neni protoze mam dve klapky a blbne to stejne Smutný jeste ten volnobeznej ventil je to jak se tam opira plyn na klapce ? a jak se serizuje volnobeh ??? vim ze sroubkem na klapce, ale tim stejne poladim velky kulovy, furt to drzi 2 tis otacek, co třeba ten externi snimac na jednotce ?? nechci tim sroubkem moc tocit nevim co to udela, a v manualnu se vubec nevyznam Smutný Smutný
Nový příspěvekZaslal: 29.8.2012 , 15:26   Citovat
A evidentně jsi ani nezkusil hledat na foru, například v sekci FAQ zde
V návodu na seřízení volnoběhu se dočteš, že musíš eacv ventil odpojit, jinak že můžeš kroutit vzdušníkem třeba donekonečna:)
Nový příspěvekZaslal: 30.8.2012 , 0:26   Citovat
Kdybych umel v tom FAQu hledat tak by to bylo taky jednodužsí Smutný Smutný ale diky minore za tip Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 30.8.2012 , 9:40   Citovat
Jistě, mohl jsem ti dát odkaz přímo na povídání o seřízení volnoběhu, ale chtěl jsem, abys viděl, kolik je tam užitečných informací Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 30.8.2012 , 11:58   Citovat
no tak serizeni se to neseridilo...ale kdyz odpojim hadicku od MAP senzoru tak to prestane tocit na volnobeh 3500 otacek ale uz jen 1100 a smrdi ato a kouri cerne Velmi šťastný co s tim ? mam vymenit map senzor ?
Nový příspěvekZaslal: 30.8.2012 , 12:33   Citovat
Co s tím? Poprosit někoho, kdo se v tom vyzná, aby ti to seřídil.
Takhle na dálku to evidentně nejde, nikdo neví, čím vším jsi různě kroutil, jestli ti to nepřisává falešný vzduch a tak. Map senzor na 99% vadný není.
Nový příspěvekZaslal: 30.8.2012 , 13:11   Citovat
Ja jsem nicim nekroutil Velmi šťastný jen tim volnobeznym na klapce a na jednotce...ale map senzor je porad ze civica nevim nekde sem slysel ze bych tam mel dat crx
[ Čas: 0.3774s ][ Dotazy: 121 (0.2135s) ][ GZIP on - Debug on ]
