PM7 - Chip a chipování
dakov je teď offline  dakov
PříspěvekZaslal: 14.9.2012 , 8:21   Citovat
Zdravím , je tady nekdo kdo se vyzna a pomuze s čpovanim jednotky 37820-pm7-x04 ?
Jde mi spíše o studijni učely . dat tam jiny čip a datalog. Tedy otazky typu : jak nahrat, jaky bin , co odpajet a co pripajet atd. Všem předem díky
Příspěvky: 202 H+ body: 1
odos je teď offline  odos
PříspěvekZaslal: 14.9.2012 , 10:08   Citovat
dakov napsal:
Ja jen vim ze sem to řešil taky a že jde "čipnout" jen jednotka z PM7 X040 a X041. Dokonce mám doma vyrobené i to zozhraní RS232 ke komunikaci s ECU, ale nějak jsem to nedořešil do konce, nebyl čas a pak ani chuť. Nějaké podklady k tomu možná mám. Ty se do toho chystáš?
Příspěvky: 398 H+ body: 3 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 14.9.2012 , 11:18   Citovat
ja se na to chystam uz dlouho jenze porat nejak nebyl cas. predpokladam ze asi budu muset vyrobit plosny spoj a ten osadit stavajicim integracem + novym čipem .
OBD0ECU_Romadaptor.jpg, 61.88 kB
PříspěvekZaslal: 14.9.2012 , 12:15   Citovat
dakov napsal:
ne tohle je adapter pro ecu bez epromky , např pro bezkatovku a9 a jiný. u pm7 jen odpájíš z plošňáku stávající nepřepisovatelnou pamět a místo ní dáš patici.do ní pak vkládáš novou eprom s vlastní mapou
PříspěvekZaslal: 14.9.2012 , 17:46   Citovat
zase jsem nejaky rychly , ani sem si neporovnal moji ecu s tim fotem . Takze stači vypajet ten M38256 a misto toho dat jen patici a novy čip? Funguje s tim origo čipem M38256 datalog , nebo funguje jen s novym čipem?
PříspěvekZaslal: 14.9.2012 , 18:07   Citovat
musi tam byt druhy cip a na ni mapa, ktera ma nahrany plugin pro datalog. A pak musis mit koupeny program, se kterym budes logovat, s tema zadarmo stazenyma z netu to nejede...
PříspěvekZaslal: 14.9.2012 , 18:08   Citovat
tohle si precti tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 14.9.2012 , 19:23   Citovat
to nejde nejakym jinym zpusobem??
PříspěvekZaslal: 14.9.2012 , 23:33   Citovat
dakov napsal:
a jaky jiny zpusob by sis predstavoval? sedet v aute a mit ECU napichnutou primo na notas a upravovat si data podle potreby?
to klidne muzes ale potrebujes k tomu uplne jinou ECU a za uplne jine prachy
PříspěvekZaslal: 15.9.2012 , 6:23   Citovat
nene, vubec mi nejde o nejake upavovani za jizdy , chel bych jen zkusit zprovoznit datalog, ale to se neda sehnat nejaky free soft ktery by s tim fungoval?
PříspěvekZaslal: 15.9.2012 , 12:23   Citovat
cetl jsi ten odkaz co jsem ti daval?
PříspěvekZaslal: 15.9.2012 , 12:27   Citovat
dokaz mam precteny cely
PříspěvekZaslal: 15.9.2012 , 17:58   Citovat
dakov napsal:
samozřejmě že dá , ale musíš mít v ecu stejně tu novou epromku aby ti to posílalo data na rozhraní. zkus si najít freelog.
PříspěvekZaslal: 16.9.2012 , 21:39   Citovat
a nechceš jít do programovatelné OBD1 jako my? Už je to odzkoušené. Stačí jen poshánět pár věcí a zakoupit modul do ECU. Redukce se dá vyrobit(respektive okopírovat dle naší šuk ) Nicméně když si sečteš čas a starosti, tak tě nakonec ta koupě vyjde levněji avíš že to bude fungovat i s dalšími vymoženostmi navíc
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 15:17   Citovat
programovatelné OBD1? ,zajiimavé, co je k tomu vsechno potřeba a kolik to celkem bude stát?
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 15:31   Citovat
ECU , rozdelovac ,redukce cca 7000,-
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 17:20   Citovat
a jaky je potreba ten modul do ecu
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 20:59   Citovat
potreba neni ...ostrich emulator +hulog cca 4-5000.-
a jeste crome pro cca 2000.-
PříspěvekZaslal: 18.9.2012 , 8:25   Citovat
dakov napsal:
Tak my používáme Hondatu a umíme ji odladit na brzdě. Jsou 3 verze S100, S200, S300(programovatelná za chodu + datalog) Jinak všechny mají funkce lunchcontrol, shiflight, posunutí omezovače, spínání vtec, nastavení volnoběžných otáček, dávkování paliva, mapa zapalování, čtení hodnot z čidel atd...
No jestli tě to zajímá, napiš uživateli HTB. Teď o víkendu jsme ji rozchodili i v závodním CRX a je to bomba. Redukce se dá vyrobit, jinak stojí kolem 2000-3000kč tudy odkaz
HTB je teď offline  HTB
PříspěvekZaslal: 18.9.2012 , 10:41   Citovat
Je pravda, že Hondata je o něco dražší než co je tady uvedeno v dřívějších příspěvcích, ale dají se s ní dělat nepředstavitelné věci.
Příspěvky: 174 H+ body: 2 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 18.9.2012 , 11:25   Citovat
HTB napsal:
no to bych chtěl vidět.co si mám představit pod nepředstavitelný věci Velmi šťastný .
jako základ podle mě stačí crome pro nebo ectune a ostrich nebo deamon ,tj komplet za cca 6 t .realtime ,launch ,atd atd
PříspěvekZaslal: 18.9.2012 , 11:58   Citovat
ja to reknu tak Hondata neumi skoro nic vic nez reknem Crome ale vic veci s toho budu fungovat.ale ja skoro neznam auto kteri to fakt potrebuje .
PříspěvekZaslal: 18.9.2012 , 12:01   Citovat
Já to mám čistě jen pro sportovní účely. V druhém autě mám seriovou ECU a tam ji ani nehodlám měnit.
Nový příspěvekZaslal: 18.9.2012 , 12:45   Citovat
co navic tam pouzivash na zavodi vic nez na denni pouziti
Nový příspěvekZaslal: 18.9.2012 , 12:57   Citovat
Netvrdím, že jsem nějaký expert, ale stavíme s Odosem CRX 4x4 turbo. Tam už je nutné sáhnout do vstřiků a dalších věcí proti sérii. Pomalu se učím a hledám možnosti. Rozhodně na běžné cestě nevyužiji věci jako posunutý omezovač, světlo řazení a podobné ptákoviny. Nejsem příznivce jízdy na plný plyn po veřejných cestách.
Nový příspěvekZaslal: 18.9.2012 , 18:11   Citovat
O takovem dokonalem doladovani budu uvažovat az do jineho auta, asi bude nejrychlejsi kdyz se tu najde nekdo kdo mi do te pm7 napali cip s datalogem.
Nový příspěvekZaslal: 19.9.2012 , 5:45   Citovat
HTB napsal:
učíš se nejdražší cestou, podle mě teda.
to dakov : a tu ecu už máš upravenou?
Nový příspěvekZaslal: 19.9.2012 , 9:31   Citovat
to monty: ecu pm 7 jeste upravenou nemam, sak nekdo mi tu psal ze staci jen vypajet stavajici čip a pak do patice zasunout novy, a pak prevodnik z ttl neni problem. zkusil bych klasiku max232 a pak ft2332.
Co vsechno se musi v ecu upravovat?
Nový příspěvekZaslal: 21.9.2012 , 9:08   Citovat
Úsměv
bambas je teď offline  bambas
Nový příspěvekZaslal: 9.9.2014 , 20:21   Citovat
Ahoj vsem mam dotaz da se na pm7 dodelat launch control nebo je to nemozne??? Popripade zda se da pouzit jina mapa ktera by fungovala na d16a8 a byl by tam ten launch control diky za veskere odpovedi Se stydím
Příspěvky: 71 H+ body: 0 1989 CR-X
[ Čas: 0.1916s ][ Dotazy: 147 (0.0135s) ][ GZIP on - Debug on ]
