Jakou klapku do sacího manifoldu na D16A9
LukAshek je teď offline  LukAshek
PříspěvekZaslal: 19.10.2012 , 1:02   Citovat
Čauvec, přehazoval sem si motory na Concertu a zbyla mi tam jedna podtlaková hadička. Předtím tam byly totiž sací parohy s označením PM6, které měly jednu trubičku navíc přímo nad vstupem "na klapku", teď tam mám parohy k motoru D16A9 s označením PM7 a příslušná trubička pro hadičku na nich chybí. Tímto se chci zeptat jestli něco pokazím když vyměním klapky tak aby měla hadička kam jít. víz fota. :hehe:
Ještě se chci zeptat jestli může tohle souviset se skákáním volnoběhu při zahřátým motoru nebo to je jenom EACV ventil. Předem díky moc za rady, triky a nápady je to dobrý Honda
DSC00691u.JPG, 381.13 kB
DSC00692u.JPG, 382.67 kB
Příspěvky: 330 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 19.10.2012 , 2:48  Naposledy upravil Nipper dne 19.10.2012 , 13:46, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ta hadička vede k EVAP ventilu a určitě by neměla být zaslepená šroubem, jestli dobře vidím. Jelikož jde o odsávání benzinových par, které má dva vývody, před a za klapkou, propojené ve ventilu nádobky EVAP, tak to na volnoběh asi bude mít nepatrný vliv. Klapka by měla být až na tuhle maličkost téměř stejná, tak bych to klidně zkusil vyměnit. Teoreticky by stačilo zavést hadičku kamkoliv do sání mezi filtr a klapku.
Příspěvky: 558 H+ body: 9 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 19.10.2012 , 5:50   Citovat
na volnoběh vliv nulový , na ten má vliv vzduch přisávaný za klapku ne před ni.je potřeba ho zkusit správně seřídit viz faq .hadičku případně klidně nechat volně do vzduchu ,nešpuntovat at se má jak odvětrávat nádrž .nebo teda výměna klapky sedět by měla
PříspěvekZaslal: 19.10.2012 , 9:04   Citovat
Klapku přehodím a volnoběh seřídím, díky přátele
[ Čas: 0.0869s ][ Dotazy: 43 (0.0312s) ][ GZIP on - Debug on ]
