Originální poklice: proč nesedí?
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 25.10.2012 , 20:11  Naposledy upravil Petura dne 26.10.2012 , 6:21, celkově upraveno 4 krát. Citovat
koupil jsem origo 14" poklice, sice jiný design než jsem měl, ale taky z anglána, bohužel po montáži na auto jsem zjistil, že nesedí Smutný odstávají od okrajů cca 0,5cm
IMAG0294.jpg, 873.96 kB
IMAG0293.jpg, 937.19 kB
nraznk_005_120.jpg, 55.06 kB
PříspěvekZaslal: 25.10.2012 , 20:16   Citovat
jsou z jineho modelu nebo nemas original plechace
PříspěvekZaslal: 25.10.2012 , 20:18   Citovat
me odstavaji taky, ale je pravda,ze ne tolik..tohle je fkt dost - ono kdyz to clovek jen veprostred chyti na 4 srouby tak ani asi nemuze moc ocekavat,ze mu to kraje nejak moc prilepi..tam prece neni ten drat jako u klas.poklic bez sroubu,ne ?
PříspěvekZaslal: 25.10.2012 , 20:24   Citovat
původně jsem tam měl tyto a pasovali v pohodě, takže bych řekl, že disky origo jsou...
zkoušel jsem i jiné matice, jedny s plastovou podložku na sobě a další bez té podložky a výsledek je stejný Smutný
09022012370.jpg, 225.98 kB
14_poklice.jpg, 9.81 kB
PříspěvekZaslal: 26.10.2012 , 11:53   Citovat
jsou nějaké "extra" matice pro poklice? protože když poklici dám na kolo tak sedí perfektně, ale po dotažení kola se takhle vytelí Smutný
koukám po netu na fotky a tenhle design vozí dost aut a nevypadá to, že by tak odstávali
aerodeck.jpg, 87.26 kB
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.10.2012 , 11:56   Citovat
jsou na to extra matice , s takovym plastovim krouzkem ktere dotahnou poklice .. k disku
PříspěvekZaslal: 26.10.2012 , 12:00   Citovat
Newer napsal:
takový právě mám (s plastovým kroužkem), zkusil jsem i (neoriginální) bez toho kroužku a stejný výsledek, teď spíš jde o to jestli ten kroužek je vždy ve stejné výšce (od kuželu) nebo se vzdálenost liší podle typu poklic ...
nic víc mě nenapadá proč by zrovna tyto poklice neseděly
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 9:54   Citovat
máte někdo foto jaké jsou druhy matic?
tady to kolegům hezky sedí, tak nechápu proč mě ne Ble
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 10:09   Citovat
Newer napsal:
Jj přesně tak.
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 10:20   Citovat
Já měl stejný problém s poklicema na 4g, mám sice neorigo plecháče(z felicie), ale problém byl v tom, že na poklicích byly zespod myslín že 4 plastové tyčinky, asi nějaké dorazy a ty tam zavazely, tak jsem je ulomil a poklice sedí. Ale toho by sis asi všiml, takže bude problém nejspíš jinde.
Příspěvky: 2009 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 10:28   Citovat
Petura napsal:
Když se nad tím zamyslíš,dáš poklici jen tak na kolo a sedí perfektně jak píšeš,po dotažení kola se vytelí,pokud by ten plastový kroužek na matici byl dál že by ji nedotáhl,musela by ta poklice být volná. Jinak to není možný,není tam nic co by ji drželo od kola...
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 10:30   Citovat
zend3r napsal:
Ale to by ta poklice neseděla ani na kole co je venku z auta a to píše že sedí perfektně to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 10:54   Citovat
přesně tak, když je poklice volně položená na disk, tak sedí dobře, nikde neodstává ...
si dám tu práci a sundám jedno kolo a vše nafotím Mrk
mám nabídky na jiné poklice, ale chci se vyvarovat sbírce 14" poklic Úsměv
Jirka1 je teď offline  Jirka1
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 15:35   Citovat
Čus, mám přesně ten samý problém... civic 4g a dal jsem tam plecháče a na ně poklice.. nakonec jsem ulámal ty tyčinky a sedělo to.. přesto jedna opět trčí a teď se podržte!!! o víc jak jeden cm od disku!!!! je to strašné a nedávno mě na semaforech zaklepala ženská co jela na kole a prej.. upadne vám poklice.. máte ji uvolněnou.. Úsměv)))
Příspěvky: 595 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 15:38   Citovat
řekl bych že je to dáno tím jak je ten plechovej disk moc prolisovanej. Některé mají asi menší vyboulení a ty co mám já tak mají asi větší a potom když to dotáhnu, tak se to o to opře a nakonec vylezou kraje... Chce to origo plecháče z 90tého pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 16:33   Citovat
Jirka1 napsal:
Jj, už ani ty plecháče nejsou co bývaly.... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 17:22   Citovat
tak takhle to mám Tak to valím bulvy
prosím o identifikaci disku, jestli to je origo nebo ne ...
je zajímavé, že díry v disku lépe vycházejí s odstávajícími poklicemi, než s těmi původními
matice mám tyto dlouhé s plastovým kroužkem a mám k dispozici i "neorigo" bez kroužku a větším kuželem, bohužel efekt odstávání je stejný, na jedné fotce je vidět volně položená poklice na disku, kdy "odstávání" je minimální (akorát tak pro závaží)
Panorama.jpg, 4.4 MB
PříspěvekZaslal: 4.11.2012 , 17:18   Citovat
nikdo nic?
aspoň porovnávací foto matice
Hruška je teď offline  Hruška
PříspěvekZaslal: 4.11.2012 , 17:25   Citovat
Ty matice s tím plastovým kroužkem vypadají stejně jako mám já v tom bych problém neviděl jiné typy s tím plastovým kroužkem nebyly Ble ,problém bych viděl opravdu v těch diskách ,podle fotky to vypadá na ten středový prolis,který ti při dotažení vytlačuje tu poklici. Ten jsem na disku neměl Úsměv
Jinak ty poklice co jsi tam měl evidentně jsou ke středu více vypouklé,kdežto ty co ti odlízaj jsou víc na plochu,nemají takový prolis na tom je to vidět je to dobrý
Příspěvky: 572 2001 Civic i-VTEC
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 4.11.2012 , 17:46   Citovat
Resil jsem ten samej problem s original C4g poklicema a nevyresil. 2 mam perfektne, 1 mirne odstava a 1 opravdu hodne. Smutný Nakonec jsem je na tuhle zimu nenandal.
PříspěvekZaslal: 4.11.2012 , 17:58   Citovat
Na 100% nemáš origo disky.
Mají ty původní poklice zespodu taky ty opěrný "packy"? Ty jak jsou vidět na fotce špinavé od rzi.
Vypadá to, že právě tyhle "packy" se opřou o disk a fungujou jako "střed otáčení páky". Proto po dotažení okraj poklice odstává od disku.
Možná by pomohlo tyhle "packy" odbrousit.
Zkus na poklici pomačkat v místě těch "pacek" jestli se dotýkají disku, když je poklice jenom položená na disku.
Ty původní poklice vypadají, že mají jinou rozteč. Nejsou náhodou z Prelude, která má rozteč 4x114,3 mm?
Ale pokud předtím na autě seděly tak bych v tom problém neviděl.
Větší problém vidím v těch maticích bez plastového kroužku. Ty mají kuželovou dosedací plochu a jsou určené pouze pro neorigo alu kola. Plecháče bych s nima nedoporučoval upevňovat. Pro tvojí bezpečnost Mrk
gizmi napsal:
A máš všechny 4 disky stejné?
PříspěvekZaslal: 4.11.2012 , 18:57   Citovat
disky jsou všechny 4 stejné, původní i "odstávajcí" poklice mají ty packy na sobě, rozteč mezi dírama je na všech poklicích stejná, takže v rozteči problém nebude, jsem fakt z toho jelen ... asi koupim nějaký univerzální hypermarkeťáky a bude klid
takže kdyby někdo chtěl zachovalé poklice, tak tyhle budou volné (jedna má menší prasklinu)
sylvik je teď offline  sylvik
PříspěvekZaslal: 4.11.2012 , 19:09   Citovat
mám ten samý problém...vypadá to otřesně Smutný , ale nějak to řešit nebudu, holt musí hondička počkat do jara než bude zase pěkná.
Příspěvky: 376 2004 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 4.11.2012 , 20:23   Citovat
Ten disk vypadá divně,když kouknu na poslední fotku,tak ten prolis je hodně vystouplý,myslím víc než okraj disku. O ten prolis se ta poklice opře a ty jak dotáhneš matky,tak podle mě tu poklici ohýbáš. Střed přitahuješ matkama dovnitř,o ten prolis je poklice opřená takže nejde a tím pádem ji prohýbáš a kraj leze ven...
PříspěvekZaslal: 4.11.2012 , 21:25   Citovat
Sundej disk a polož na něj poklici.Pokud ti bude sedět tak jí přitlač prostředkem a uvidíš jestli se odchlípne.Pokud jo tak to dělají disky a někde se opírají.Jak je dotáhneš tak se to díky tomu odklopí. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 4.11.2012 , 21:34   Citovat
ja myslím že jsem to měl u auta tak že kužel matice prošel otvorem poklice a jediny co drželo poklici byl ten plastovej kroužek. není možny že dotahuješ poklici jen tím kuželem ? potom by se to takhle odchlíplo
PříspěvekZaslal: 5.11.2012 , 6:47   Citovat
díky za pomoc při řešení, neřešitelného Mrk
matice projde dírou v poklici a opře se o ten kroužek, tam je to taky OK, když poklici přimáčku rukou, tak se jakoby víc vytáhne ke krajům disku, což by bylo super, ale když jí dotáhnu maticema tak se vytelí ...
no nic, kašlu na ně a koupim hypermarkeťáky, jestli někdo chce tyhle tak za 400,- je pustím (dohoda)
jinak našel jsem ještě tyhle disky a vypadají stejně jako ty moje, ale těžko říct jestli to je originál nebo "druhovýroba"
disk.jpg, 214.91 kB
disk2.jpg, 236.22 kB
PříspěvekZaslal: 10.11.2012 , 10:56   Citovat
tak mám konečně vyřešeno Úsměv
IMAG0339.jpg, 1.03 MB
IMAG0340.jpg, 981.55 kB
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 10.11.2012 , 11:11   Citovat
jojo blby disky, mam takovy 2 na c4g a pomohlo fakt urezat ty plastovy dosedaci pacicky Úsměv
[ Čas: 0.1751s ][ Dotazy: 147 (0.0113s) ][ GZIP on - Debug on ]
