nesviti panel topeni crx 2 a civic anglan
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 28.10.2012 , 17:02   Citovat
Ahoj, asi to zni jak trivialni zalezitost, ale..
1. u meho crx mi nesviti panel topeni...resp. sviti kolecko, sviti ventilator ale nesviti vsechna ta tlacitka na volbu toho, kam pujde vzduch..zadna pojistka neni praskla, je mozne, ze tam prasklo nekolik zarovek najednou ? A pokud ano, existuje nejaky postup, jak to rozdelat ? Nemam na tyhle veci moc nervy..
2. U meho anglana nesviti ten panel cely..tim myslim ty tri "kolecka" ..to uz jsem stopro tipoval na pojistku, ale taky jsem zadnou prasklou/prepalenou nenasel...copak najednou prasknou vsechny zarovky ?
Nize obrazky panelu topeni crx, panelu topeni anglana a pojistky anglana
Dik za vsechny rady
IMAG1229.jpg, 615.16 kB
IMAG1228.jpg, 889.07 kB
IMAG1227.jpg, 827.89 kB
PříspěvekZaslal: 28.10.2012 , 17:07   Citovat
U englana jsou pod panelem asi jen dve zarovky, pred nedavnem mi jedna praskla a nesviti mi v podstate pulka toho stredoveho panelu. Je trochu otrava se tam dostat, musis to vzit od stredoveho tunelu (srouby u rucky a popelniku pro zadni sedadla) a dojet az dopredu (srouby za tlacitky pro vystrazne a topeni zadniho okna, a pak jeste u radia).
PříspěvekZaslal: 28.10.2012 , 17:10   Citovat
asi tak, žárovečky a blbej přístup
PříspěvekZaslal: 28.10.2012 , 19:09   Citovat
Sakrys, toho jsem se bal...tak zitra to zkusim..hlavne at tam nejsou ty maly celoskla v ty plastovy patici, ty patice jsou vzdycky vypeceny, ztvrdly a u crx diky tomu mam celou kaplicku s budikama, kde ani po vymene nic nesviti a budu to pres zimu muset cely natvrdo zapajeg, coz nevim jak se ji bude libit a na hrbolech co to udela Úsměv
kottitko je teď offline  kottitko
PříspěvekZaslal: 28.10.2012 , 22:12   Citovat
U CRX mi nesvídí z panelu vůbec nic stačí sundat středovej tunel= 5 šroubků a samotnej panel= 4 šroubky pak stačí v panelu vyhledat žárovky je jich tam poměrně dost Velmi šťastný
Příspěvky: 234 H+ body: 0 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 28.10.2012 , 22:19   Citovat
cocks napsal:
ty žarovky se daj koupit i s těma paticema - i jen žarovky bez patic.... ATM autodíly.
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 28.10.2012 , 23:55   Citovat
Cocks: potom sem napiš, co v anglánu přesně je za žárovky, taky mi část nesvítí :-/
PříspěvekZaslal: 29.10.2012 , 9:50   Citovat
Ocekaval bych to same co je pod budiky, protoze jsem menil v Englanovi uz podsviceni hodin a byla tam ta sama, ale se zapecenim patic jsem problem nemel (ani u hodin, ani u C6G 3D pod budiky), ale stejne sem si do te patice nabastlil LEDky, abych to uz pokud mozno nemusel nikdy resit.
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 29.10.2012 , 10:56   Citovat
tak bud rad,ze ti sviti to kolecko u crx panelu,protoze tam je snad nejhorsi pristup .. no na vyndani panelu - sundat ten plastovej tunel,vyndat popelnik a celej ten plast a i ramecek na radio,pak to zatahnout a opatrne vyhaknout ty dve lanka z toho kolecka... na crx clubu je tusim ve FAQu ode me primo navod ...
Příspěvky: 1407 H+ body: 0 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 31.10.2012 , 13:51   Citovat
díky hoši o víkendu se do toho pustím..
[ Čas: 0.0985s ][ Dotazy: 67 (0.0061s) ][ GZIP on - Debug on ]
