dali mi jinou LAMBDU do CRX
Nový příspěvekZaslal: 15.4.2008 , 10:07   Citovat
Ahoj kuci,mekánici mi do céra narvali jednodrátovou LAMBDU z Prelude a já si všiml že má motor úplně jinej zvuk než předtím,jako by tam cvakalo něco kovovýho,tak jsem ráno lambdu urychleně odpojil a resetoval ECU a motor má zase původní zvuk... Nemohlo se mi tam něco podělat ? a jakou LAMBDU by ste mi doporučili BOSCH/NIPPARTS nebo něco jiného ? poradtě pls
Nový příspěvekZaslal: 15.4.2008 , 10:15   Citovat
lamda je buď ok nebo ne , pokud byla špatná a s druhou (funkční )to změnilo zvuk tak to nejspíš změní zvuk i s jinou .ecu vyhazovala chybu nebo proč se měnila
Nový příspěvekZaslal: 15.4.2008 , 10:42   Citovat
no už mám komplet laďák od SRS a tak jsem chtěl vyměnit i lambdu páč jsem měl předtim neúnosnou spotřebu,dle mě má lambda z prelude jiný pracovní rozsah než lambda na CRX jelikože obsah 2000-2200ccm u prelude je úplně něco jiného než 1600 ccm u céra ,tak nevim jakou lambdu si mám objednat,víš ? poraď-te pls
Nový příspěvekZaslal: 15.4.2008 , 10:46   Citovat
MalTake napsal:
lambda s obsahem nemá nic co do činění měří obsah nespálenýho kyslíku a ten bude ,pokud to bude motor v ok stavu a dobře řízenej , u obou stejnej , jedinej rozdíl může být v požadovaným času reakce lambdy .ale jinak bude lambda při stechiometrický směsi pořád kmitat mezi 0-a1 V u obou
Nový příspěvekZaslal: 15.4.2008 , 10:50   Citovat
no prostě ta lambda co mi tam dal byla nějaká rakev a chtěl za ní 2500 tak sem řekl to ne-e...tak se ptám na vhodnou alternativu Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 15.4.2008 , 10:52   Citovat
2,5t Velmi šťastný jetou ? no já mám dobrý zkušenosti s univerzálkou , ale vím že už se tu řešilo že někomu nefungovala (2,2 vtec )a musel koupit origo
Nový příspěvekZaslal: 15.4.2008 , 10:54   Citovat
http://obchod.autokelly.cz/ univerzální díly , univerzální lambdy
Nový příspěvekZaslal: 15.4.2008 , 10:56   Citovat
v elitu nabízejí toto :
Detail 0 258 986 501
Popis: univerzální lambda sonda
od roku vyroby:198810 / Lamdasonda:regulační sonda / Výfukový systém:pred katalyzator /
Dodavatel: BOSCH
1 210,00 CZK (1 439,90 CZK)
a zdá se že je to přímo na céro
Nový příspěvekZaslal: 15.4.2008 , 10:57   Citovat
jj prasečina - asi tam už nepudu - důvěra šla do háje Smutný
Nový příspěvekZaslal: 15.4.2008 , 12:11   Citovat
ja nevim jak na crx ale na prelude nefunguji univerzální lambda sondy, tak jsem koupil podle mota odkaz značkovou NGK, vetknul jsem jí tenhle víkend a funguje super (H23VTEC) OK
odkaz
Sybi je teď offline  Sybi
Nový příspěvekZaslal: 15.4.2008 , 12:33   Citovat
u jednodrátovky je úplně jedno jestli je univerzální nebo neni, ta funguje pořád na stejnym principu
univerzální NONAME umim sehnat za 720Kč Úsměv
Příspěvky: 271 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 15.4.2008 , 12:46  Naposledy upravil MalTake dne 15.4.2008 , 12:49, celkově upraveno 1 krát. Citovat
PreludeZ napsal:
odkaz
no jenže on má čtyř kabel a já mam jeden takže to jen měří a tam podle mě není co zkazit
Nový příspěvekZaslal: 15.4.2008 , 12:49   Citovat
Sybi napsal:
a má ta noname aspoň nějaký name ? Velmi šťastný
vybírám z tudy odkaz
a z ELITu
0 258 986 501
Dodavatel: BOSCH
a z KELLY
EPS 1.997.001 Lambda sonda univerzální
Poznámky:
počet kabelů 1
délka kabelu 25 cm
BOSCH 0 258 001 027
0 258 986 501
LS 01
1180 s DPH
Nový příspěvekZaslal: 15.4.2008 , 12:54   Citovat
MalTake napsal:
čtyřkabel funguje uplně stejně , jen má v sobě topení a kostru vytaženou na drátu , jde o rychlost reakce , to je podle mě problém v komunikaci s jednotkou a to maj obě stejný .
Nový příspěvekZaslal: 15.4.2008 , 17:00   Citovat
tak jakou si mám koupit ?
a z ELITu
0 258 986 501
Dodavatel: BOSCH
a z KELLY
Poznámky:
počet kabelů 1
délka kabelu 25 cm
BOSCH 0 258 001 027
0 258 986 501
LS 01
1180 s DPH
ta z kelly a ta z elitu je stejná bo jíná nevíte ?
[ Čas: 0.1353s ][ Dotazy: 85 (0.0077s) ][ GZIP on - Debug on ]
