Brzdové kotouče a destičky - zkušenosti
1
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 24, 25, 26  Další
  Strana 10 z 26
PříspěvekZaslal: 24.10.2012 , 17:12   Citovat
Hlavator napsal:
A co takhle
hladke kotouce Brembo vpredu i vzadu a OEM Honda desky na obou napravach
cenove sem jen asi o 400kc dal nez komplet vse dohromady v zakladni rade EBC to mi hlava nebere
nejaky postreh co by to mohlo vydrzet ci pripadne jak by se to mohlo chovat ? nejde mi o zavodeni,ale standartni jezdeni kdy na to clovek obcas potrebuje i dupnout.. za ty prachy nechci resit problem s piskanim,zvlnenim nebo podobne kuky kuk
vycetl sem,ze se doporucuje treba Brembo+Textar,ale podle cen uz si muzu asi koupit i origo Honda desky za cenu Textaru jestli sem koukal dobre
Mam pocit ze OEM desky vyrabi pro Hondu prave Textar. Kazdopadne hladke kotouce Brembo (ale ted uz nevim jestli s deskami TRW nebo prave Textar) mam na Acco a brzdi lip nez komplet OEM sada OK
PříspěvekZaslal: 6.11.2012 , 17:57   Citovat
Tak ja sem se vykakal na Honda kampan a koupil OEM Honda desky na cele auto za 3k coz vychazi jeste aspn o to 5kilo levneji nez v te jejich 30% sleve .. napalim k tomu Brembo kotouce ktere koupim az bude skutecne potreba..desky sem koupil protoze mi je priveze pritelkyne z ciziny kdyz uz tam jede
mam nalitano skoro 60k takze myslim,ze se pomalinku uz blizim k zivotnosti min.tech prednich,ale mozna jeste rok vydrzi uvidi se pri cisteni
PříspěvekZaslal: 6.11.2012 , 19:01   Citovat
Hlavator:
pri vymene kotoucu se vzdycky meni i desky, tak aby to nebyly jenom vyhozene penize. Opotrebeni kotoucu zjistis jedine suplerou, nekdy nemusis dokonce pri mereni sundavat ani kola.
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 6.11.2012 , 19:16   Citovat
Bully napsal:
Když budou desky ještě dobré a je na nich dost materiálu, tak vyhazování peněz je právě ta výměna za nové. Staré destičky stačí přebrousit na rovinné brusce nebo když si s tím člověk pohraje, tak to jde bez problémů i ručně.
Dany je teď offline  Dany
PříspěvekZaslal: 6.11.2012 , 19:29   Citovat
Správně, respektive pro správné zajetí a funkci, není vhodné vlastně ani současně kotouče a desky měnit... Poměrně hodně problémů s vlněním kotoučů a jejich následnému zkroucení lze přičíst právě špatnému zajetí díky tomu, že obojí bylo nové...
Příspěvky: 2343 H+ body: 11 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 6.11.2012 , 19:37   Citovat
Pockam az se uvidi co brzdy,ale kazdopadne sem pocital,ze budu menit vsechno na celem aute soucasne - pripadne na napravach soucasne jak desky tak kotouce..pak si necham poradit od mechanika az prijde cas Mrk jestli mam dat jen 1000-1500 navic a mit original desky oproti neorigo pro me nebylo velke rozhodovani
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 16:45   Citovat
poradte ak budem davat dopredu brembo max 240 ake dosky by som tam mal dat EBC alebo ake??.....len neviem kde ich zohnat poradte dik Úsměv
Příspěvky: 404 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 13.11.2012 , 19:24   Citovat
Madvad napsal:
Kamarád má dobré zkušenosti s deskama Ferodo DS Performance na těchto kotoučích.
Měl to teda na Saxu VTS, ale dával jim pořádnej kouř, brzdy vydržely a on si je chválil. Předtím zkroutil dvě sady vrtaných Zimmermanů.....
Nový příspěvekZaslal: 13.11.2012 , 20:06   Citovat
ooo diky a na tie ferodo som pozeral a lakaju lakaju este mam otazocku EBC dosky na kotuc brembo max ak kupim ebc CIERNE ci ZELENE ?.......nestacia cierne cisa budu velmi rychlo opotrebovavat?
area07 je teď offline  area07
Nový příspěvekZaslal: 13.11.2012 , 21:01   Citovat
Madvad napsal:
vem žlutý, konečně destičky co vydržely i nějakej tisíc kilometrů a ještě mají maso
Příspěvky: 1156 H+ body: 1 2002 Civic Type-R
Nový příspěvekZaslal: 13.11.2012 , 21:05   Citovat
zlte mi nehadze ta stranka na eg4 240 mm predne a zelene su na mna drahe a aky je rozdiel medzi ciernymi alebo ATE ci brembo?.....nemam paru ake dosticky by boli najlepsie pre brembo max?.....a co tie feroda premier?.....lebo tie feroda sd performance su tiez drahe ako svina na mna .....no ak nemate napady tak budem musiet nasetrit ale skor napady poprosim přátele
Nový příspěvekZaslal: 13.11.2012 , 21:11   Citovat
Madvad napsal:
jo takhle.......a co něco od TRW ? taky není špatný na normální jízdu
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2012 , 13:14   Citovat
mam otazku motor d15b2 ma rovnaku tehlicu ako motor d13b2 predpokladam ze nemaju alebo sa mylim?.....dakujem za info přátele
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2012 , 13:21   Citovat
Madvad napsal:
Aloha,
mám vyzkúšené kotúče TRW a ATE a dosky Kashyiama. U nás v ČR je má v ponuke Intercars za veeeelmi príjemné ceny. Mohol by som Ti ich odporučit.
Já ich "obúvam" na v romeroch 240mm a dostaly dost veľa pocitit v kopcoch ... a TRW vydržaly, len občas velmi malučká vibrácia.
Teraz mám ATE, sú zabehnuté, tak uvidíme, ideme na SK tak budu dostavat vačší záhul, lebo pojdeme naložený.
Keby si chcel vieme Ti ponuknut pekné ceny. Len mi treba VIN, aby sa to objednalo presne na Tvoje auto.
je to dobrý přátele
Příspěvky: 17752 H+ body: 16 1992 Civic VTEC
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2012 , 13:43   Citovat
diky majku budem pamatat len mam teraz iny problem potrebujem toto vediet
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2012 , 16:57   Citovat
nikto nevie no tak pani suuuri to diiik
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2012 , 21:48   Citovat
Jasné,
opýtam sa kamarátov a dám vediet zajtra ... Je to tam. přátele
Takže, podla Wheelmana by verzia bez ABS mala byt istá ... přátele
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2012 , 21:59   Citovat
area07 napsal:
Koupil jsem ted desky zadek TRW na 1.8Vti, prvni dojem z provedeni je dobry, maji na sobe i ty plisky so jsou vetsinou na vyhoz, supr cena, uvidim jak budou fungovat.
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2012 , 10:24   Citovat
tak ja si teda pockam ak to dneska M@jku napises mas to u mna .......aj ked nenapises tak to mas u mna pořádnej výtlem
ale ak som to dobre pochopil tak by mali byt rovnake jedna sa mi o kotuc pretoze D13B2 ma velkost kotuca 231 a D15B2 ma 240 mm a zato mi to nejde do hlavy ze ci je to zamenitelne so slabsieho auta na silnejsie viem ze to je nezmyslel ale potrebujem to vediet a vyriesit aspon na zimu takto dakujem kazdemu za info
Hondza je teď offline  Hondza
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2012 , 14:32   Citovat
Madvad napsal:
Těhlice je stejná, liší se kotouč, destičky a brzdič.
Příspěvky: 546 H+ body: 15 1992 Civic Vti
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2012 , 17:12   Citovat
Hondza napsal:
takze ked dam kotuc 230 mmm na namiesto 240 budem mat vacsia brzdice a aj dosticky ale ked to upravim co sa tyka dosticiek nemal by bbyt problem zimu by to mohlo vydrzat ci?
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2012 , 17:51   Citovat
Madvad napsal:
Nejsem si jistý, že to dobře chápu, ale pokud ano, tak se jedná o pěkný zvěrstvo...
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2012 , 17:52   Citovat
Madvad napsal:
Madvad,
teraz som z toho degeš ... načo 230?
Sú třam 240 alebo 260mm. Alebo swapuješ vačšie ... 280, 5x114 ... na 15" kolesa maximum, by som povedal.
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2012 , 21:12   Citovat
uvediem vas do situacie pri kupe som sa pomylil a momentalne co tam mam kotuce co su 240 mm maju praskliny a s tym sa nehodno zahravat ...a bol som natolko sikovny ze som svojou hlupostou kupil 230 mm a potrebujem to len na zimu po meste tak nebudte skepticky a skuste si to predtsavit na tehlicu D15b2 aj s brzdicom a dostickami chcem dat 230 mm kotuc s tym ze upravim dosticky co tam mam ......bude to len na zimu lebo na jar tam chcem dat 240 bremba max .....takze jedna sa mi o to ci to vydrzi tie jazdy v zime po meste mozno nieco malo mimo mesta ale klasickym vozenim sa nie jazdenim dik
varuj je teď offline  varuj
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2012 , 21:21   Citovat
Tak preco tam tie 240 brembo max nedas uz teraz? A bolo by po probleme... Nápad je tu!
Příspěvky: 1506 H+ body: 4
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2012 , 21:25   Citovat
lebo teraz nie su na to prachy a som rad ze som naskrabal na tie tak preto nejedna sa tu o to preco alebo pre tamto jedna sa ci to ten kotuc vydrzi aspon do jari ...... to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2012 , 21:32   Citovat
Kde si tie kotuce kupoval, neskusal si ich vratit alebo vymenit?
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2012 , 21:34   Citovat
A je u těch kotoučů rozdíl jenom v průměru? Nemají náhodou i jinou tloušťku a výšku dosedací plochy pro disk?
S brzdama bych takhle neexperimentoval. Dej tam to o tam patří ať máš jistotu a klid.
To se ty 230 kotouče nedají vrátit?
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2012 , 21:45  Naposledy upravil Madvad dne 18.12.2012 , 21:51, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2012 , 21:46   Citovat
varuj napsal:
Tiež to nechápem ... vrátit a kupit iné ... do takých 14dní či mesiaca by to nemal byt problém preboha ... přátele Nie je to žiaden protizákonný úkon ... ale východ je východ ... tam sa nic nevracia ... Je to tam.
1
[ Čas: 0.2136s ][ Dotazy: 145 (0.0292s) ][ GZIP on - Debug on ]
