Jak správně dotáhnout hlavu b16a2 ?
ZemaseK je teď offline  ZemaseK
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 11:00   Citovat
Prosím o radu, jak správně dotáhnout hlavu na motor b16a2 s utahovacíma momentama
Příspěvky: 138 H+ body: 0 2001 S2000
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 11:11   Citovat
Rada hlavní - stáhni si manuál.
Pak tam najdeš asi většinu potřebného.
dotahování hlavy B16A2.jpg, 61.77 kB
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 11:14   Citovat
Tenhle manuál jsem měl, utáhnul jsme na 85Nm, ale slyšel jsem od jinejch lidí, že to je hodně málo, proto se raději ptám tady
Mejla je teď offline  Mejla
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 11:15   Citovat
A neni to nako malo na finalni dothnuti jenom 85 nm??
Příspěvky: 330 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 12:41   Citovat
dotahni to presne podle manualu, jinak to budes delat za par km znovu!
ve dvou krocich, 30Nm a pak 85, a dodrzet i poradi!
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 12:43   Citovat
a bacha, mal by si to dotahovat pri teplote 20-25stupnov, ani nie teple ani nie na mraze.
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 13:22   Citovat
Utahovací momenty jsem dodržel, kroky taky, ale to s tím teplem je fakt, to mě nenapadlo, dělal jsem to v 10 stupních nad nulou
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 13:30   Citovat
ZemaseK napsal:
neni to idealni, ale neni to zas az takovy pru wc
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 11:59   Citovat
Lidi, teď mi psal Laky že utahovací moment je 108Nm, je to tak ?
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 12:14   Citovat
Asi bych se přece jen řídil údaji z manuálu Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 12:30   Citovat
To máš pravdu, ale potřeboval bych to nutně vědět, mám nové těsnění pod hlavu, pístní kroužky, zabroušené a seřízené ventili, gufera ventilů, srovnanou hlavu atd atd..a po seskládání mi auto kouří (bíle) koupil jsme novou lambda sondu, je to otrošku lepší, ale pořád kouří, smrad to je jak, kdyby si motor bral vodu, ale jak si může brát, když mám vše nové a udělané podle manuálu ? a vodu musim dolejvat každých 200km.
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 18:25   Citovat
ZemaseK napsal:
utahovaci moment 108Nm se pouziva na utahovani matic na kolech...
rid se manualem... na 108Nm se hlava neutahuje ani se steftama od ARP, takze pokud si chces znicit zavity v bloku tak smele experimentuj podle toho co "jedna pani povidala..."
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 18:29   Citovat
ZemaseK napsal:
na to jestli motor bere vodu ma asi tezko vliv ze mas udelane ventilove vule a sedla...
hlava prerovnana a otlakovana???? blok rovnej???
pokud to bere tolik vody, tak asi i pujde videt kudy tece, kdyz to rozdelas...
je to prace na chvilku, tak at uz to mas dole Mrk
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 18:43   Citovat
MattiK napsal:
hlavu na accordu na f22 sem podle manualu dotahoval na 100Nm s novymi srouby a se starymi je 99Nm,ale jak pisi ostatni udelej to dle manualu a vis zes to udelal spravne je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 18:44   Citovat
MattiK napsal:
a kola se uathuji na 120 a 140Nm zalezi zda plechy nebo hliniky Mrk
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 18:47   Citovat
marty89ul napsal:
tak to mi prosimte v manualu najdi, to se rad necham poucit Mrk
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 18:48   Citovat
marty89ul napsal:
nebudeme srovnavat jabka s hruskama jo?? Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 18:54   Citovat
MattiK napsal:
ja ale nemluvil o nejakem manualu ale utahovaci momenty obecne na kola jsou 120 a 140Nm
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 18:57   Citovat
marty89ul napsal:
tak u hondy se utahuji kola na 108Nm jak litaky tak plechace... nevim proc bych se mel drzet nejakyho "obecne" kdyz kazdej vyrobce predepisuje presnej moment...
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 19:06   Citovat
MattiK napsal:
to ano kazdy vyrobce ma sve momenty v tom mas pravdu je to dobrý v pneuservisech se utahuji tak jak sem psal.I kdyz nejspravneji by bylo kdyby se utahovalo kazde auto dle manualu.Timto bych nas offtopic uzavrel přátele
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 19:23   Citovat
marty89ul napsal:
Ano a proto pak musíš skákat na klíči abys povolil matku anebo pak někdo nadává z jakého jsou štefty bláta když prasknou.
Ach ty "profíci" v servisech..... Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 19:42   Citovat
to v lepsim pripade ti to vemem momentem v tom horsim ti to vezme razovym utahovakema to pak musis povolovat trubkou Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 20:45   Citovat
myslim ze se ptal jak se utahuje hlava a ne kola
takze k veci
jake jsi pouzil tesneni pod hlavu, typ, znacka
a dosedaci plochy jsi mel dokonale ciste?
videl bych to na spatne utahnutou hlavu
srouby jsi mazal motorovym olejem nebo na sucho?
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 23:08   Citovat
Těsnění bylo přímo japonské, značku už si nepamatuju, ale bylo kovové. Nechával jsem srovnávat hlavu, ale blok ne :/ podle mě budou utopené vložky válců.. šrouby jsem nedával nové, to je sice špatně, ale jsem student a nemám na to.. utahoval jsem je suché na 85Nm, samozřejmě před utahováním jsem v bloku motoru dokonale vyčistil závity, aby tam náhodou nebyl olej a nepraskl mi blok.
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 25.11.2012 , 23:49   Citovat
108 Nm sem dotahoval ARP hlavovy stefty na B18C4ce. Podle manualu od ARP.
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 20:00   Citovat
ZemaseK napsal:
Všechno špatně Smutný
Musí se přeměřit rovinnost bloku. To je základ. Bez toho je to všechno ztráta peněz a času.
Šrouby by se měly dávat nové. Nejsem si jistej jestli je to podmínka, ale je spousta dobrých důvodů proč dát nové šrouby.
Závit šroubů a dosedací plocha jejich hlav musí být namazané čistým motorovým olejem.
Proč jsi se do toho pouštěl dřív než sis zjistil potřebné informace? Kdyby jsi se tady zeptal před tím, tak sis ušetřil spoustu starostí a peněz.
Martin Civic je teď offline  Martin Civic
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 20:15   Citovat
Já si myslím,že mazat ty šrouby do hlavy je špatně ne? přece jenom má on pravdu,když bude pod šrouby nějaká tekutina,kterou stlačuješ utahováním šroubu,může dojít k pnutí a následnému poškození..
PS: ale nejsem si jistý Ble Honda
Příspěvky: 182 H+ body: 0 1992 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 20:17   Citovat
srouby se utahuji suche kdyz je namazes tak ti to zkresluje moment
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 20:39   Citovat
Martin Civic napsal:
Právě že závit musí být namazaný, aby se nezadíral a nezkresloval se tak utahovací moment.
Ano, máš pravdu, že v díře se závitem v hlavě nesmí být žádná tekutina aby při utahování nedošlo k prasknutí hlavy.
Ale závit MUSÍ být LEHCE namazaný.
Ale to všechno se dá dočíst v dílenském manuálu. Není to žádná alchimie Mrk
PříspěvekZaslal: 26.11.2012 , 20:40   Citovat
marty89ul napsal:
A to jsi slyšel kde? Takový nesmysl. Je to přesně naopak. Viz. výše Mrk
[ Čas: 0.1901s ][ Dotazy: 147 (0.0114s) ][ GZIP on - Debug on ]
