C5g po rozvodech,prosim o radu
1
tapras je teď offline  tapras
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 18:50   Citovat
Cau Honda ři, dnes jsem menil rozvody na c5g hb d16z6, rozvodak,vodni pumpa,napinaci kladka, rekl jsem si ze vymenim i remen na servo a alternator, kdyz se vse vymenilo tak auto normalne jelo nikde nic nehucelo, po cca 2 km zacalo pri 2500ot,hucet z motoru, (jen kdyz se pridavalo vice plynu na mensim stupni)tak se najelo zpet na najezdy a zacalo se hledat, sundali sme remen z altiku a ze serva, nastartovali a vse ok, nikde nic nehuceli, takze problem je bud v servu ci altik, po te sem nasadili remen pouze na altik a zacalo tu hucet, takze problem je na alternatoru nejspíse, pripadami to jak kdyby hucelo lozisko nebo neco takovyho, kde by se dali sehnat loziska do altiku na d16z6,nebo budu muset schanet celej altik? nebo muze byt problem nekde jinde?
ps alternator z D15b2 je stejny nebo jiny nez u d16z6 ???
dííííííky moc vsem za reakce je to dobrý je to dobrý
Příspěvky: 330 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 19:00   Citovat
Alternátor z D15B2 bude stejný pokud to bude ze stejné generace Civiců (kvůli konektorům).
Samotná ložiska určitě vyměnit půjdou, pokud se ti je podaří vymontovat a změřit.
Pak už není problém objednat podle rozměru.
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 19:14   Citovat
díky, jinak mam altiik mam prave c5g 1,5 tak vymenim kus za kus, kdyz to bude porad stejne tak pak pujdu na ty loziska je to dobrý
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 19:34   Citovat
Hlavně nepřešponuj řemen.
Hele, co zkusit nahodit na altík starej řemen? S tím to nehučelo, ne?
I špatnej řemen dokáže nadělat kraválu....
Jakou značku jsi vůbec použil u nového řemenu?
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 19:39   Citovat
prave ze sem pak zkousel dat i ten stary remen a dela to i stim starym Smutný , jiank ten novej myslim ze je dayco
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 19:47   Citovat
tapras napsal:
odkud ji? neprodaval jsem ti dnes vodni pumpu v ceskych budejivicich?
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 19:51   Citovat
jojo prodaval u Kfcka je to dobrý Je to tam.
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 19:56   Citovat
ložiska se určitě dají vyměnit,je to otázka cca 1.000
jedno to ložisko stojí ranec, protože je s perkem
když si to necháš od někoho 1.500 (pokud je vše ostatní v pořádku)
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 20:24   Citovat
tapras napsal:
ja si to myslel
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 20:27   Citovat
[quote="skritek"]ja si to myslel[/quote] je to dobrý Úsměv
hele a je to urco loziskama v altiku? nebo to muze bejt neco jinyho, stoprocentne to jde z altiku
PříspěvekZaslal: 2.12.2012 , 20:31   Citovat
tapras napsal:
u alítků pozor na PINy.
D16Z6 má myslím 3 PINy a D15B2, D13xx mají jen 2. Měl jsem 2 a neštimují. Altík budu řešit také, asi ho vyndám, až nebudu chvíli jezdit a udělám repas, po xyz letech, 20ti, zatím jede bez problému.
Jinak jste asi ze Skřítkem nadávali na mne co ohledně těch rozvodů, že?
Je to tam.
Nový příspěvekZaslal: 2.12.2012 , 20:36   Citovat
[quote="M@jk"][/quote]
nenadavali ten o tom ani nevedel skoro Velmi šťastný jinak ja sem prave mel auto rozebrany venkuj na mrazu tak sem rychle schanel pumpu a napad me skritek a ochotne mi ji sehnal a ja mu za to moc dekuju Úsměv jiank M@ajku takze z d15b2 tak pasovat nebude jo? ja potrebuju aspon na zimu ho tam dat a repasnout ten co tam mam ted pres zimu je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 2.12.2012 , 20:42   Citovat
vyndej ho podivej se kolik je tam pinu v te zelene zasuvce a uvidis. A myslim ze se to da i potunit aby to fungovalo mam dobreho elektrikare Alternator je jedna ze soucastek v ktere se vyznam jen lehce a kdyz ten tvuj privezes tak ti ho necham opravit.
A tak jmenovce tys mu prodal spatnou VP jo? ja mu vezl pro jistotu 2 aby si vybral Hihi Hihi Hihi
Nový příspěvekZaslal: 2.12.2012 , 20:49   Citovat
skritek napsal:
Kemo,
bylo to jinak.
Já kretén si vzal VINko své ESiny, bo on má tu samou. EPC prolezl a mne z neznámého důvodu - CHYBU JSEM PŘI SVÉ DOKONALOSTI UDĚLAL - objednal díly na D15B2 - prostě toho mám hodně. Takže to budeme vracet.
Smutný Což mne dost mrzí.
přátele
Nový příspěvekZaslal: 2.12.2012 , 20:50   Citovat
ok ja na to vtejdnu mrknu a pak se ti ozvu Úsměv
jinak M@ajk se jen spletl a objednal mi rozvod.sadu na 1,5, ale tak to me se stalo uz kolikrat , sme jenom lidi je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 2.12.2012 , 20:52   Citovat
M@jk napsal:
Kemo,
bylo to jinak.
přátele
JO jo vim a znam a k te dokonalosti Driv jsem taky byval arogantni namyslenej blb ale ted .........ted uz jsem dokonalej Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 2.12.2012 , 20:53   Citovat
[quote="M@jk"]Kemo,
bylo to jinak.
přátele[/quote]
i tak si te moc vazim M@jku za vsechno co pro Honda delas je to dobrý je to dobrý je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 2.12.2012 , 20:54   Citovat
tapras napsal:
je mi to jasny taky se mi to dost casto stava ja ho jen zlobim jsme se dlouho nevideli neslyseli tak aby si zase zvikl Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 2.12.2012 , 20:55   Citovat
[quote="skritek"]je my to jasny ja ho jen zlobim jsme se dlouho nevideli neslyseli tak aby si zase zvikl Velmi šťastný[/quote]
me to bylo hned jasny Je to tam. Je to tam.
Nový příspěvekZaslal: 2.12.2012 , 20:58   Citovat
skritek napsal:
No jasné, vyšší level ... Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 2.12.2012 , 21:35   Citovat
M@jk: Co se týká zaměnitelnosti altíku z D15B2 a D16Z6 tak moje zkušenost je taková, že při SWAPu na C5G jsem použil kompletní kabeláž z D16Z6 a bez problému šla připojit na původní altík z D15B2 a dobíjení fungovalo.
Nový příspěvekZaslal: 2.12.2012 , 21:51   Citovat
Ono asi záleží na to z jakého to máš. Jsou totiž auta EUDM, USDM či Canadské. Ono jde o ten konektor. Tak super, že to šlo a konektory souhlasily.
přátele je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 2.12.2012 , 21:59   Citovat
ja to vtejdnu vymenim a pak se ozvu jeslti ty konektory byly totozne Úsměv doufam ze jo Úsměv Velmi šťastný bych aspon repasnul ten muj a jezdil bych dal Úsměv
tapras napsal:
Tak tak. je to dobrý přátele
1
[ Čas: 0.1741s ][ Dotazy: 121 (0.0309s) ][ GZIP on - Debug on ]
