Honda Civic EJ9
Petr10 je teď offline  Petr10
PříspěvekZaslal: 1.1.2013 , 20:49   Citovat
Zdravím hondaři,
chtěl bych se optat na problém, který se u mojí hondy EK9 hatchback rv. 2000 vyskytl, po zahřátí motoru, když vyřadím rychlost otáčky klesnou na cca. 200 o/min, pak pomalu vylezou zpátky na 1000o/min, řadící páka se klepe, dokonce se mi stalo i to, že při vyřazení mi auto chcíplo, měl jsem auto na diagnostice tam žádný problém nezjistily, auto má nalítáno poctivých 43 000km.
Nevím si s tím rady, nemá někdo stejný nebo podobný problém, případně poradil co by se s tím dalo dělat? Díky všem za odpovědi !!!
Příspěvky: 37 H+ body: 0 2000 Civic Coupe
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 1.1.2013 , 20:54   Citovat
Nevím to z hond, ale kolísání otáček často způsobuje váha vzduchu Úsměv Ta je ok?
PříspěvekZaslal: 1.1.2013 , 20:56   Citovat
zanesenej volnobeznej ventil
uka fotky EK9tky
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 1.1.2013 , 21:00   Citovat
EK9 cože cože ?
Váha vzduchu by právě měla být ok, podle diagnostiky :X, co jinak obnáší ten zanesenej ventil? vyčištění, nebo výměna, kolik cca. cena?
P5290731.JPG, 431.91 kB
IMG_0354.jpg, 204.19 kB
PříspěvekZaslal: 1.1.2013 , 21:02   Citovat
Tak jsem nejspíš trochu napitej ještě ze včera Velmi šťastný sorry kluci, mám ovšem na mysli EJ9, teď na to koukám Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.1.2013 , 21:04   Citovat
no proto, EJ9 Velmi šťastný
jestli najdes vahu vzduchu tak mas zlatyho bludistaka
sam sem to ted resi na D14, zanesenej volnobeznej ventil, vycisteno a jede vse jak ma
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 1.1.2013 , 21:23   Citovat
taky bych viděl volnoběžný ventil.
Jinak váha vzduchu Velmi šťastný to je ta věc co Honda nema a tím pádem je jeden z důvodů proč Hondu miluju je to dobrý
PříspěvekZaslal: 1.1.2013 , 21:31   Citovat
mb7909 napsal:
Ta určitě není OK, protože tam není... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.1.2013 , 22:27   Citovat
na jare budu resit stejnej problem a volnobezny ventil vymenenej a porad stejny ,novej stoji majland ... spis to vidim na teplotni cidlo nebo termostat , jinak uz taky nevim , motor skoro celej po GO , jeste zkusim svicky, na to jediny se zapomelo , pak uz jen spatny cidlo nebo mapa v ECU ale tu ty mas seriovou vid Velmi šťastný tak asi ne Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.1.2013 , 23:01   Citovat
Jestli můžu tak se taky zeptám zkušenějších. U B16A2 se vyndala klima, kompletně a od té doby výšší otáčky cca 1600. Udělal jsem volnoběžný ventil, vyčistil klapku, zkusil jestli nepřisáva falešný vzduch a nic furt stejný je pravda že po vyčistění to kleslo asi na 1300. Je možné že by jednotka "viděla" chybu že tam není klima a je zvykla jako při zapnuté klimě si na volnoběh přidat? Nebo je chyba jinde... přátele
PříspěvekZaslal: 7.1.2013 , 21:28   Citovat
Dutch napsal:
taky chcu tahat klimu ven,kdyby nekdo vedel co s timto problemem,budu rad za veskere rady je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.1.2013 , 21:55   Citovat
Dutch napsal:
ja sem ji vyndaval taky, a pohoda, zkousel si reset ECU?
Honda Civic EJ9
[ Čas: 0.1089s ][ Dotazy: 79 (0.0095s) ][ GZIP on - Debug on ]
