vrzganie CRV pomoc
jamin je teď offline  jamin
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 10:17   Citovat
Ahojte,
chcel by som Vas poziadat o radu, zacalo mi pri toceni volantu a prechode cez nerovnosti vrzgat pri spolujazdcovej strane na prednej naprave. Ked som prisiel do servisu vsetci poculi ako som siel ako stary kociar ale ked to dali na zdvihak a zacali tocit kolesami nic sa neozyvalo. skontrolovali čapy ulozenie tlmičov, stabilizačne tyčky a všetko v poriadku. Žiadna vola všetko ide ako ma. Dali mi auto dolu a nic nevrzgalo. Skratka tym padom nevedeli co maju vlastne menit. Domov som dosiel bez jedineho vrzgania. dal som auto do garaze a na druhy den naštartujem a vrzga znova. Servo je v poriadku funguje. Skusal som perovat na prednom blatniku na tej strane a vrzga to aj pri perovani. Prosim pomožte. s toho co som tu nasiel som nic nezistil.
Příspěvky: 65 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 10:23   Citovat
Tohle dělal bráchovi na civicovi spodní čep na těhlici. Zkusil bych hledat tam.
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 10:38   Citovat
no podla tem ktore som tu cital vsade spominaju spodny gulovy cap. To je ono? no skusim ho dat vymenit aj napriek tomu ze mi povedali v servise ze capy su v poriadku. je mozne ze len je suchy a nieje v nom mazivo? niekde som tu videl ze ho striekackou napichli prevodovym olejom.
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 11:23   Citovat
Přesně tak, vůli nemá, zdá se být dobrý, ale nemá mazivo. Tím se ale už znehodnotil. Převodákem a napíchnutím prachovky ti to maximálně opraví v servise aby mohli inkasovat za nový čep.
Jak je auto na kolech tak je tento čep nejvíce ze všech zatížen a vrže. Když auto zvedněš tak se odlehčí a přestane vrzat. Po vrácení na kola si trochu jinak sedne a chvili je dobrý.
Kutlas je teď offline  Kutlas
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 11:28   Citovat
Na spodní kuloví čep opravdu pozor, je to v celku nebezpečná záležitost.
Pokud již "vrže" tak hned vyměnit !!
Rády totiž vyskakují z ramena a tudíž hrozí mnohem větší škoda než je cena samotného čepu, a to nemluvím o tom že to může zapříčinit nehodu či spojené stím i nějaké zranění !
Tak do servisu a požádat je o výměnu obou spodních kolových čepů !
je to dobrý
Příspěvky: 1207 H+ body: 0 2001 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 12:21   Citovat
dakujem za radu co najskor to dam vymenit, auto casto pouziva manzelka ked vozi dceru do skolky, nebol by som rad keby sa im nieco stalo
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 12:25   Citovat
takze je to vlastne toto?
tudy odkaz |CT=5|PCT=4|PDID=49805
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 13:52   Citovat
Sice netušim, jestli to má CR-V stejně jako můj Accord, nicméně když jsem řešil já prapodivné vrzání / popiskování (či jak to nazvat) na spolujezdcově straně, tak to nakonec bylo horní rameno, respektive jeho uložení v silentbloku, který byl již vyčvachtaný (označeno červeně). Projevovalo se podobně jak píšeš, většinou při nějakým poskočení na hrbole nebo i v klidu při rychlejším točení volantem to bylo slyšet... Vyřešil jsem to výměnou ramene (origo 3600,-)
Ale jak píšu, ani vlastně nevím(e), jaké máš CR-V a zda je to tedy vůbec možné...
Rameno.jpg, 148.34 kB
PříspěvekZaslal: 5.1.2013 , 15:31   Citovat
mam CRV I. rv 1999 94Kw. no zajtra idem do druheho servisu tak to dam pozriet aj tie ramena
PříspěvekZaslal: 8.1.2013 , 18:45   Citovat
Takze pani problem vyrieseny ako ste mi poradili. Bol to spodny gulovy cap. konecne ticho ale zas sa mi za autom aspon obzerali vsetci teraz len niektori:))
vrzganie CRV pomoc
[ Čas: 0.0833s ][ Dotazy: 67 (0.0076s) ][ GZIP on - Debug on ]
