Kostřící kabel
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 19.1.2013 , 20:12   Citovat
Zdravím. Mám už docela velkou hlavu z kostřícího kabelu. Strýček google jaksi nedokáže pořádně poradit. To se dnes nedá koupit kabel co vede od baterky ke karoserii? Našel jsem jen nějaký kostřící pásky, ale to není ono. V mým autě už je vespod nějak roztřepený a chci ho vyměnit.
Nebo to moc řeším a jde použít obyčejnej kabel 20-30 mm2?
Co a kde mám koupit? Jsem z Brna. Díky za pomoc..
Příspěvky: 680 H+ body: 1 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 19.1.2013 , 20:40   Citovat
Pokud myslíš kabel, kterej má na jednom konci svorku, která se dává na pól baterky a na druhém konci očko, skrz které je přišroubovaný ke karoserii, tak ten by bylo nejlepší sehnat origo z vraku.
Anebo improvizovat, koupit stejně tlustej měděnej kabel, na jeden konec nakrimpovat nové očko a na druhý konec přišroubovat univerzální svorku na bateriové kontakty.
PříspěvekZaslal: 19.1.2013 , 20:52   Citovat
Ano přesně ten myslím Úsměv
Našel jsem tyhle svorky Plus Mínus
U plusovýho jen svorku nahradím touto novou, ale kostru chci udělat novou včetně drátu, protože se třepí, jak jsem psal. Tlustý měděný kabel, myslíš jak moc tlustý? Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.1.2013 , 20:56   Citovat
Jo, přesně tyhle svorky jsem myslel je to dobrý
Akorát bacha, nejsou z nic moc materiálu (alespoň moje nebyly) a rádi praskají když to přeženeš s utažením.
Tloušťka toho kabelu musí být minimálně taková jaká byla u toho původního a o něco větší než je díra v té svorce, aby po zmáčknutí dobře držel.
PříspěvekZaslal: 19.1.2013 , 21:02   Citovat
Potvrzuju praskání, praskly mi takhle tři kousky, až jsem koupil masivnější (prý Forďácké) kontakty baterie v Auto Kelly asi za 90Kč/ks.
Nekupovat kontakty značky Compass, prasknou velmi snadno
No snad mi někde v shopu uříznou jen kousek a ne metr Úsměv možná v ahifi.cz by se dal přece koupit obyč kostřící kabel třeba 20mm2. Pokud to nebdue málo, větší už jsou zase moc drahý Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.1.2013 , 21:13   Citovat
Takovýhle kabely bych asi sháněl spíš v prodejnách elektroinstalačního materiálu..
PříspěvekZaslal: 19.1.2013 , 21:21   Citovat
nechce se mi teď do auta, tak se zkusím zeptat. Je to na karosérii přiletovaný, nebo jen přišroubovaný?
PříspěvekZaslal: 19.1.2013 , 21:25   Citovat
přišroubovaný co já vím teda .
20 pruřez je nic moc spíš tak 35 -elektroinstalační materiál -kabely ke svářečkám atp
zdenek.trcka je teď offline  zdenek.trcka
PříspěvekZaslal: 19.1.2013 , 21:28   Citovat
jo je to šroubovaný Úsměv
pásky nekupuj ve svorkách se zkroutí a obyč kabel bych taky moc nebral - maj obvykle moc "tlustý chlupy", skus firmu Lapp kabel mám snima dobrý zkušenosti.
Příspěvky: 112 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 19.1.2013 , 21:40   Citovat
Teď hlavně potřebuju kvůli zesilovači pro audio novou svorku pro +12V. Jelikož tahle současná je divná a blbě drží na baterce. Kostru udělám asi později, až se mi podaří někde sehnat ten kabel :-/ zkusím teda 35mm2, popřípadě vrakovišně a sehnat original..
mega1 je teď offline  mega1
PříspěvekZaslal: 19.1.2013 , 21:40  Naposledy upravil mega1 dne 19.1.2013 , 21:47, celkově upraveno 1 krát. Citovat
pokud tak nějak okrajově vím, řešil jsi tady audio, pokud budeš tahat napájecí kabel do zesíku, pak vem kousek takového napájecího (stejný průměr) a vyměň původní kostru - při přišroubování je dobrý místo pod očkem trochu přejet šmiglem, ať jsi opravdu na plechu
ty svorky doporučuju od Dragstera nebo AIV
ještě bych dodala, že stejně tak se ukostřuje zesilovač:
kostra.jpg, 27.28 kB
PříspěvekZaslal: 19.1.2013 , 21:45   Citovat
Ano máš pravdu. Řeším audio a právě proto potřebuji tu svorku. Inu dragster je cenově nad můj limit. AIV už vypadá líp cenově, ale opravdu myslíš, že nebude stačit to co jsem postul výš? Obyč svorka za 45kč..
EDIT: jojo o tom, jak ukostřit už jsem si čet:) i tak díky
PříspěvekZaslal: 19.1.2013 , 21:51   Citovat
tyhle svorky, co jsi postnul, budou kvalitou adekvátní k ceně..
já mám právě ty Dragstery a mám je už pár let a jsou perfektní, předtím jsem měla levnější (značku už nevím) a protáčely se ty červíci a rezlo to
PříspěvekZaslal: 19.1.2013 , 22:29   Citovat
Chtěl jsem audio co nejlevněji, proto sháním vše skrz bazary Úsměv vemu ty levný a mrknu na ně při převzetí, když se mi nebudou zdát ok vrátím je a koupím ty doporučený Tebou. Jen doufám, že do těch levných dám 10mm2 kabel. To uvidím až na prodejně v pondělí..
PříspěvekZaslal: 19.1.2013 , 22:34   Citovat
ptal ses na názor, tak jsem ti ho jen napsala Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.1.2013 , 22:37   Citovat
Však ano, děkuju Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 15:38   Citovat
já budu kabely k baterce dělat nové
normálně na metráž koupím odpovídající průřez a konce nejspíš pocínuju, tak jak to dělal otec na T4ce ke startéru OK
PříspěvekZaslal: 29.1.2013 , 19:47   Citovat
Tak jsem dnes zašel do Skupa servis kousek od baráku tudy odkaz Místo původního 10 mm2 roztřepenýho na asi 5 mm2 mám teď fungl nový 16 mm2 :)Precizní práce za 80Kč a za pár minut. Na fotce dole starý, nahoře nový Úsměv
2013-01-29 10.02.50.jpg, 1.34 MB
PříspěvekZaslal: 29.1.2013 , 21:37   Citovat
precizní....jak se to vezme
kostra2.jpg, 392.08 kB
PříspěvekZaslal: 29.1.2013 , 21:42   Citovat
mega1 napsal:
přesně tak... cože cože ?
Příspěvky: 931 H+ body: 1 2004 Jazz
PříspěvekZaslal: 29.1.2013 , 22:22   Citovat
já jsem hnidopich, zmagořená z těch mých soutěží.. za 80 Kč krásný! Mr. Green
PříspěvekZaslal: 30.1.2013 , 1:00   Citovat
za ty prachy? luxus. a ten kousíček odhalených vodičů? dát tomu jedno kolečko vulkanizační páskou a je to kostra par excellence Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.1.2013 , 8:44   Citovat
dj-bobr napsal:
přesně tak OK
jinak se tam bude držet vlhkost a oxidace je pěkná šuk
PříspěvekZaslal: 30.1.2013 , 21:52   Citovat
Už je to omotaný dobře lepící černou gumovou páskou Úsměv
Kostřící kabel
[ Čas: 0.1741s ][ Dotazy: 127 (0.0177s) ][ GZIP on - Debug on ]
