jak sundat rafičky
KutMan je teď offline  KutMan
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 17:03   Citovat
Zdravím chci se zeptat jestli nemá někdo zkušenost se sundáváním rafiček na přístrojovce u civic 6G?
Jde mi o to jestli když je sundám se nemusí nějak potom kalibrovat nebo tak něco....
Příspěvky: 175 H+ body: 0 1998 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 17:04   Citovat
zapáčit zespoda vidličkou Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 17:08   Citovat
Jo to vím spíš mě zajímá jak je to s tím nasazováním...
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 17:21   Citovat
KutMan napsal:
nikdy jsem to nedělal ale myslím že by bylo dobrý si poznačit v jake poloze je sundavaš Úsměv
Příspěvky: 1117 H+ body: 1 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 17:51   Citovat
no u paliva a teploty je to jasný to poznačím ale jde mi o rychlost a otáčky protože ty mají dorazy tak aby když je sundám se ta osička nepootočila dolů a pak už to nedám jak to má být...
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 18:16   Citovat
dělal jsem to na accordu a měl jsem s tím problémy, teplota mi ukazovala studenou přestože byl motor teplý a otáčky se sekaly na 1200 ot. nevim jak na civicu, ale zkoušel jsem i na svorky malé něpětí abych to měl třeba 2V 1800 ot. apod, ale nějak mi to nešlo tak jsem to pak nasadil naslepo a stálo to zaprd... to mi hlava nebere
Příspěvky: 849 H+ body: 1 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 18:21   Citovat
Já je natřel i bez sundání ...
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 18:46   Citovat
natřel? a jak to vypadá? a drží to na tom?
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 18:47   Citovat
Já bych je nesundaval.
Ty problémy za to nestojí.
Pokud je chceš nabarvit, tak není problém olepit budíky maskovací páskou a nabarvit je nasazené.
Pokud chceš dávat jiné polepy budíků, tak doprostřed udělej tak velkou díru jak je velké to "kolečko" na ose ručičky, aby se dal polep přetáhnout přes ručičku.
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 19:01   Citovat
no mně jde právě o to nalakování rafiček... no a když při tom oblepování náhodou hýbnu rafičkou od paliva nebo teploty tak se nic nestane?
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 19:08   Citovat
Nasazovat při plné nádrži a obratem motoru. Pokud jde o otáčky,tak to samé na volnobeh (asi 700ot.). Rychlost jsem nasazoval se zvednutym čumákem. Předtím jsem si dle gps zjistil ot. vs rychlost.
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 19:12   Citovat
No tak myslím že to asi udělám s nasazenýma rafičkama Velmi šťastný jen doufám že se nic nestane když hýbnu s těma rafičkama bez dorazu...
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 19:39   Citovat
KutMan napsal:
Snaž se s nima co nejméně hýbat.
Ale nemělo by se stát nic. Po zapnutí zapalování ty ručičky aktualizují svoji polohu.
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 20:47   Citovat
KutMan napsal:
červená fluoresceční barva z modelářských potřeb, natřeny dvě vrstvy po cca 3 hodinách schnutí. Pak nechat schnout přes noc doma, nečím zabránit tomu aby se ti to nepřilepily ručičky k dorazu na 0 . např. novinovým papírem a občas to lehce odlepit. Bacha při demontáži i montáži jednotlivých budíků , jak to přeženeš s utahováním , tak hlavně palivoměr a teploměr snadno strhneš a bude to ukazovat blbě nebo vůbec. Je to jen velmi lehce utažený. Nebo prostě sundat to přední plexi nad budíkama a nevyndavat je. Já budíky vyndaval protože jsem dělal i podsvícení led páskama. Fotky jsou v noci, jedna s bleskem, jedna bez... možná to chce ještě jeden nátěr ale vidět to je dobře.
2013-01-10 16.57.42.jpg, 1.06 MB
2013-01-10 16.58.29.jpg, 713.81 kB
PříspěvekZaslal: 22.1.2013 , 18:54   Citovat
tak jsem rafičky nesundával všechno jsem důkladně oblepil a nastříkal... myslím že výsledek je solidní Úsměv
omlouvám se za kvalitu fotky ale je to foceno kalkulačkou...
123.JPG, 446.01 kB
PříspěvekZaslal: 23.1.2013 , 7:22   Citovat
No vidíš, pěkná to máš OK , a fungujou , ručičky ?
Monia je teď offline  Monia
PříspěvekZaslal: 23.1.2013 , 14:38   Citovat
dobrý je to dobrý já jsem to teda dělala malinkým štětečkem po kousíčkách, ale takto to jde asi taky Úsměv vypadá to dobře je to dobrý
Příspěvky: 1689 H+ body: 1 1998 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 23.1.2013 , 14:43   Citovat
Díky za pochvalu Úsměv no rafičky fungujou teda ty tři rychloměr jsem nezkoušel to zjistím až na jaře Úsměv
jak sundat rafičky
[ Čas: 0.1200s ][ Dotazy: 99 (0.0092s) ][ GZIP on - Debug on ]
