crx netopi
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 20:06   Citovat
Zdravim draci, mam problem s topenim v crx II, mel jsem ted vsechno rozebrane , interier, rozvody se delaly, takze byla vypustena voda, ale odvzdusneno mam a porad nic, zkousel jsem to i manualne u toho kohoutku za motorem a furt fouka jen vlazny vzduch, poradi nekdo?
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 20:17   Citovat
A budik s teplotou vody ti nahoru leze?
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 20:19   Citovat
a mas dobre zapojenou klapku na preklapeni studeneho a tepleho vzduchu?
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 20:21   Citovat
DrSlimm napsal:
jj normalne se ohreje
skritek:
to jsem mel poznacene, takze to ne, jen jeste by me zajimalo kam vede to druhe tahlo
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 20:25   Citovat
TRUcKER napsal:
skritek:
jedno vede na venti co je v motoru a druhe na preklapeni klapky - studeny/teply pokud ho nemas zapojeny tak se nediv ze ti to netopi Velmi šťastný
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 20:29   Citovat
no ja to mel odpojene jen na panelu topeni, takze se to mohle odpojit, no snad tam je pristup, uz se divam i do manualu
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 20:36   Citovat
Pokud jsi to zkousel i u motoru tak ventil jde vyloucit. Zkusil bych nechat auto ohrat dokud se neotevre termostat. Topeni dat do cerveneho,a zkusit jestli jsou teple hadice jak na vstupu tak hlavne na vystupu. Pokud nebude tak voda nejde skrz topeni a je jeste zavzdusnene. Odvzdusnovak je u rozdelovace. Nikdy jsem ale crx neodvzdusnoval. Nastartoval jsem a pak teprve zacal nalivat vodu. Topeni otevrene a pockal dokud se neohreje auto na provozni teplotu. Trosku zabubla dolejes a pak az das vicko. Vzdycky mi to pak fungovalo.
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 20:39   Citovat
hadice jsou prave vsechny ohrate, kde je uchycene to tahlo na tu klapu? podle manualu to fakt nepoznavam
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 21:12   Citovat
Když tak se zítra po práci stavím a jukli by jsme na to.Stejně si vyzvednu věci z motoru.Konečně. HaHaaa
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 22:08   Citovat
jo muze byt, ale ja myslim, ze to bude fakt tim tahlem na tu klaku, ona je nekde pod palubovkou ne? stejne musim vyndat vetrak, bo tam bude beztak kekes Velmi šťastný
kottitko je teď offline  kottitko
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 22:23   Citovat
Blackburn napsal:
On je tam někde odvzdušnovák? Dá se vyhledat v manuálu? Projíždim ten nespočet stránek a nic nemohu najít... Se stydím
Příspěvky: 234 H+ body: 0 1991 CR-X
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 21.1.2013 , 22:29   Citovat
tez ho nemuzu najit, ale na motoru je hned za a pod rozdelovacem Velmi šťastný
mi to neda, jdu to ocekovat, jestli je to tim tahlem
PříspěvekZaslal: 22.1.2013 , 0:08   Citovat
Sahni na hadici i za tím ventilem jestli je teplá. Na ventilu je kovová páka, na kterou je zaháklé lanko.
Jinak odvzdušnovák když stojí před autem je jakoby zezadu motoru u rozdělovače. Ale jak jsem psal výše, v životě jsem ho nepoužil. Stačilo plnit vodu s nastartovaným motorem a otevřeným chladičem až do ohřátí na provozní teplotu Úsměv
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 22.1.2013 , 0:59   Citovat
tak byl jsem to jeste omrknout a bylo to vyhaknute tahlo pod palubovkou, tak uz jsem to cele slozil a podle me uz to musi fungovat, nehctel jsem to ted startovat, ale urcite to bude timhle, takze diky H+
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 22.1.2013 , 15:43   Citovat
tak mam problem, nechce mi to topit, vsechno je tak jak ma byt Velmi šťastný a furt to nejde, nejake rady?
Martin16 je teď offline  Martin16
PříspěvekZaslal: 22.1.2013 , 17:26   Citovat
kottitko napsal:
zde Úsměv (obrázek je sice ze SOHC ale je na stejném místě i u DOHC)
Bez názvu.JPG, 113.74 kB
Příspěvky: 185 H+ body: 0 1993 CR-X
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 22.1.2013 , 17:34   Citovat
Martin16 napsal:
na stejenm miste neni ale je zezadu za rozdelovacem, nedoporucuju to moc povolovat protoze se rad ustipne i s hlinikovym okrajem - kdyby se to nekomu stalo mam nahradni :hehe: .
CRX se odvzdusnovat nemusi udela se to samo pri ohrati - otevrit chladic a dolejvat. Kolega pise ze ma obe hadice teple tak odvzdusneno asi ma. Pokud se ti nedari odvzdusnit tak pravdepodobne je chyba nekde jinde u me to bylo spatne tesneni na hlave...porad poustelo splodiny do chladiciho okruhu...
Tak hodne zdaru
PříspěvekZaslal: 22.1.2013 , 19:48   Citovat
mas teplou hadici, ktera vede z radiatoru?
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.1.2013 , 20:42   Citovat
exxsodus napsal:
par prispevku nahoru psal "hadice jsou prave vsechny ohrate"
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 22.1.2013 , 21:17   Citovat
chlapi nevim jak to, ale uz to topi, pry asi nekde nejaka bublinka Velmi šťastný jinak ten odvzdusnovak mit strach povolit nemusis, ale musis nasadit trhak a postupne sem a tam poklepavat kladivkem a strikat treba s WD
PříspěvekZaslal: 22.1.2013 , 21:39   Citovat
[quote="oorrbb"]na stejenm miste neni ale je zezadu za rozdelovacem, nedoporucuju to moc povolovat protoze se rad ustipne i s hlinikovym okrajem - kdyby se to nekomu stalo mam nahradni :hehe: .
Aha tak mi ušlo Se stydím - jsem to asi pomotal se C4g 1,6 tam je ta stejné jako u CRX 1,5
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 22.1.2013 , 21:49   Citovat
[quote="Martin16"]
oorrbb napsal:
to jerozdil mezi sohc a dohc
crx netopi
[ Čas: 0.1787s ][ Dotazy: 115 (0.0126s) ][ GZIP on - Debug on ]
