Lze odpojit zapinani eko rezimu?
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 8:46   Citovat
mam takovy dotaz,da se nejak odpojit funkce eko na 1.5 ekoVtec?
Problem je v tom,ze jak se auto zahreje a je v rozmezi 1800-3000ot je strasne tupe,nekdy jak kdyby se i pridusilo a to ani eko kontrolka nasvitila.Nekdy je to v pohode.Dokud je auto studene,tak je vse ok a krasne jde zaplynem.Kdyz jsem auto koupil,tak to takove nebylo.
Vim ze je tam nejaky propad mezi eko rezimem a sepnuti vtecu,ale tohle me prijde trochu moc.Nemuze byt nejake cidlo spatne nebo lamda?Dik za nazor
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 8:57   Citovat
Měl by ses prát opačně - lze zapnout Vtec nastálo. Úsměv Tzv. eko režim je normální stav, kdy jsou ventily ovládané každý svou vačkou. Mimo ekorežim se přes čep spojí vahadla ventulů a oba mají stejný zdvih podle ostřejší vačky. Takže musíš vyřešit propojení vahadel nastálo.
Otázka je,jestli to něco řeší, když se auto dusí...
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 9:01   Citovat
ale jak rikam,projevuje se to az kdyz se motor zahreje na provozni teplotu.Dokud je studeny,tak je vse ok.
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 9:21   Citovat
eman07 napsal:
protože za studena eco režim nejdede spíš naopak vše je otevřené na max. a jede sitič (vysoké otáčky na volnoběh) až když se auto zahřeje na porovozní teplotu tak spíná eco,jde to vypozorovat že se nerozsvítí kontrolka i když jede člověk s opřenou nohou za studena...
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 9:31   Citovat
tohle chapu,vedel jsem o tom,ale chovani zahrateho motoru v tech nizkych otackach je fakt spatny,urcite to chodilo lip.Proto se ptam,kde by mohla byt zavada.Jestli je treba uz spatna lamda nebo cidlo teploty...?
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 9:37   Citovat
palivový filtr, svíčky , seřízení ventilů(kdy) .termostat(pruběh ohřívání?) ,lambda ,teplotní čidlo (výpis chyb ?)
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 9:53   Citovat
co myslis tim "prubeh ohrivani"
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 10:07   Citovat
když je špatný termostat tak se motor bud vubec nedostane na pracovní teplotu(rafika leží v dolním pásmu) nebo se motor při stání a pomalým popojíždění sice ohřeje ale okamžitě se ochladí při sjíždění kopce atd.
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 10:31   Citovat
aha,ale termostat bude snad v poradku,je davan na podzim novy a auto se zda topi normalne.
Jak casto se ma kontrolovat vule ventilu a jaky to ma pak dopad na chod motoru kdyz je to spatne?
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 11:19   Citovat
eman07 napsal:
cca po 40t , neklidný volnoběh ,nižš ívýkon
kdy měnils palivový filtr a jak starý jsou svíčky-jak vypadají
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 11:46   Citovat
to vubec nevim,auto jsem koupil na podzim.Ten volnobeh sem tam poskoci.Necham seridit ty ventili(kolik to tak stoji?) a vymenim svicky a ten filtr
PříspěvekZaslal: 31.1.2013 , 18:51   Citovat
Já bych šel po lambda sondě.
Zkus si někde půjčit zaručeně funkční lambdu a projeď to s ní.
Anebo tu svojí lambdu odpoj a zkus tak jezdit.
marsiano je teď offline  marsiano
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2013 , 20:24   Citovat
Já bych zkusil vyblikat chyby.
Každopádně, bych také koukl na svíčky a filtry (palivo, vzduch).
Lambda to podle mě nebude, to by se spíš projevovalo na spotřebě, než na výkonu.
Ventily dokáží taky trochu udělat neplechu, bejt tebou je seřídím, výjde to na cca 500,- Kč a je to práce na počkání.
nedávno jsem je taky nechával seřídit.
Taky bych doporučoval vyčistit EGR kanálky a EACV ventil (no a kukám že máš zaslepený EGR, což dle mě u tohohle motoru může dělat neplechu).
Příspěvky: 442 H+ body: 0 1997 Civic VTEC-E
Jagi je teď offline  Jagi
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2013 , 21:00   Citovat
marsiano napsal:
Ecu nic nevybliká... to by svítila kontrolka motoru ne? to mi hlava nebere Cooo???
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2013 , 21:17   Citovat
mb7909 napsal:
No nevím, závada může být přeci uložena v ECU, pokud tedy nedělal reset.
Určitě tím nic nezkazí a zabere to max 5 minut. je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2013 , 21:18   Citovat
marsiano napsal:
Stejně by to mělo svítit ne? Do resetu... Se stydím
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2013 , 21:28   Citovat
mb7909 napsal:
Hale to nevim, ale asi ne. Protože, když jsem odpojil lambdu a vylítla mi chyba, pak jí zas zapojil. Tak kontrolka se už nerozsvítila a chyba byla stále uložena v ECU.
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2013 , 21:31   Citovat
marsiano napsal:
Protože jsi problém - vyřešil... Úsměv jinak by po resetu opět ECU zjistila error a rožla se Úsměv alespoň tak jsem to pochopil...
Ta paměť je nevím na co. Prostě to svítí když je problém, tím to myslím končí... navíc na co reagovat na pul roku starý problém? Jestli už je vyřešen... jen se víc strachovat..
PS: něco o schýzování o autě znám... chodím 2xdenně kontrolovat kapaliny... [bohužel ten olej mizíííííí Smutný] offtopic
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2013 , 21:41   Citovat
mb7909 napsal:
Může to být např. chyba která vyskočí jen někdy. Nevím přesně jak to má Honda, jestli každou sebemenší chybu hned hlásí kontrolkou? Zatím to žádné auto, co jsem měl nedělalo a kontrolka se rozsvěcela, pouze když byla závada vážnější a u některých vůbec.
No ale jak říkám, tolik toho zas o diagnostice na Hondy nevim. Každopádně aby předešel schýzování Velmi šťastný tak bych udělal před diagnostikou reset ECU, chvíli jezdil a po té udělal diagnostiku.
Co se týče schýzování, tak to mi povídej. Velmi šťastný
VencaOva je teď offline  VencaOva
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2013 , 21:54   Citovat
marsiano napsal:
nedávno jsem je taky nechával seřídit.).
Mmm, já plánuju do Hondy zajet na ventily.... ale napadá mě že by se měly štelovat za studenýho motoru takže to asi nemůže být na počkání ne ?
Příspěvky: 120 H+ body: 0 1996 Civic VTEC-E
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2013 , 22:54   Citovat
VencaOva napsal:
V té zimě venku je motor studenej do 15 minut.
pajo je teď offline  pajo
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2013 , 9:24   Citovat
honda to ma tak, ze prvu registraciu abnormality /chyby/ uklada len do pamate, az pri druhom vyskyte chyby sa rozsvieti kontrolka... tzn. ze ak nesvieti kontrolka permanentne tak nic nevyblika, resp. to co vyblika je len nejaka chyba z minulosti ktora s aktualnym problemom nema nic spolocne...tudiz, ak nesvieti kontrolka, je uplne zbytocne vyblikavat Mrk
k veci, je to anglan (D15Z3/ZCool ci japonec (D15Z6)? tie motory su ine, dost vyrazne ine, a urcite by som sa zameral v prvom rade na lambdu.. hlavne Z3 je na nej brutalne zavisly...ale to vlastne vsetky v chudobnom rezime (podla popisu dochadza k problemom prave pri nom)
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2013 , 9:56   Citovat
nechci vám do toho kecat ale pokud má zanedbanou udržbu tak bych nejdřív řešil ji jako základ.nač měnit lambdu když má např palivový filtr přes kterej proteče 1/3 toho co má a z toho duvodu má směs ještě chudší než normálně.ale samozřejmě muže být problém i v lambdě.
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2013 , 9:58  Naposledy upravil eman07 dne 1.2.2013 , 10:03, celkově upraveno 1 krát. Citovat
tak auto je anglan,motor je D15Z6.Ano dela to jen v tom chudem rezimu.Co se stane kdyz odpojim tu lamdu?To preci pojede jeste hur?
jak jsem psal vyse,ve vysokych otackach to jede uplne normalne a tahne to rovnomerne az do omezovace,takze si myslim ze v palivovem filtru problem nebude.
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2013 , 10:00   Citovat
eman07 napsal:
To někdo dal motor z japonce do angličáka?
Když odpojíš lambdu,tak ECU hodí chybu a auto pojede v nouzovém režimu.
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2013 , 10:09   Citovat
asi jo.Na puvodnim motoru Z8 byvali majitel mel swap z D16Z6 a turbo,ale chtel z toho dostat co nejvic a motor odepsal.Tak narychlo sehnal tu Z6.
A kdyz to pojede v tom nouzovem rezimu,poznam tedy neco(jestli je tedy spatna ta lamda)To bude taky treba kuckat nebo tak neco?
HonDan je teď offline  HonDan
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2013 , 10:41   Citovat
krom toho co psal monty bych se este podival na rozdelovac, esi treba nema zapraseny kontakty nebotakneco, ne?
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2013 , 11:35   Citovat
pajo napsal:
V chudobnom rezime prave podle lambdy nejedou vubec, protoze narrow band lambda v nem toho stejne moc neukaze (0V)... nevim jak ostatni, ale aspon teda d15z6 jede v eco rezimu spis podle CKF senzoru.
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2013 , 11:37   Citovat
ten CKF senzor je co?
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2013 , 16:20   Citovat
no ja mam hlavne pocit, ze ked tam je meneny motor ktory tam nema co robit, obavam sa ze tu polemizujeme zbytocne... NEVERIM ze ten kto menil motor, dal uplne vsetko zo Z6 (ecu, lambdu - kazdy z tych Z motorov ma inu lambdu/LAF/O2 sensor, kabelaz...) proste tomu neverim... a ak mas pocit ze po kupe to jazdilo normalne, tak si myslim ze len kvoli tomu ze si si to auto az tak nepoznal, nevnimal ho ako ho vnimas teraz... pokial nemas 100% istotu ze tam je vsetko ako v D15Z6 ma byt, je zbytocne to riesit...D15Zx nie su uplne bezne motory
[ Čas: 0.1830s ][ Dotazy: 145 (0.0139s) ][ GZIP on - Debug on ]
