Blackburn: Honda CRX 2G - comeback
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 12, 13, 14  Další
  Strana 9 z 14
PříspěvekZaslal: 7.2.2013 , 21:57   Citovat
Tak jsem dneska zase pokračoval...rovnám prasklý nárazník a začal jsem pasovat mlhovky.
Na nich se dalo vyřádit.....zatím jsou ve stádiu vývoje. Brousil jsem brousil až jsem jim dal požadovaný tvar. Zítra příjde ke slovu laminát.
Jinak zapojení bude ala Jofrey , zdokonalené o originální spínače mlhovek a originální honda konektrory.
Těším se na to...baví mě to jako nikdy předtím.
Jinak Mooonwalkera jsem dneska obdaroval orig pružinama na cero a při příští návštěvě od něj odkopím nižší tlumiče na předek (stal se zázrak a sehnal jsem je Úsměv )Zapojení
2013-02-07 19.37.53.jpg, 1.13 MB
2013-02-07 19.38.11.jpg, 1.12 MB
2013-02-07 19.54.17.jpg, 934.19 kB
Příspěvky: 997 1991 CR-X
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 7.2.2013 , 22:05   Citovat
Blackburn napsal:
Ty dekly mlhovek musíš hodně odřezat zespoda i z vrchu, abys je zapasoval souměrně s nárazníkem. Pořád jsem jen řezal, řezal řezal až z toho zbyl jenom rámeček a to zadní čelo. Škoda, že nemám fotky jak to vypadalo, ale to zadní čelo se opíralo o stěnu otvoru v nárazníku, potom byly akorátní Mrk
PříspěvekZaslal: 7.2.2013 , 22:13   Citovat
Už to mám. Díry zalátám laminátem at to nějak vypadá (a hlavně mi zabere nějaký čas) jak dám cero do kupy tak budu muset najít něco v čem se vrtat.
Asi příjde na řadu okrášlení VTEC motoru a rozborka D16Z5 a zjištění proč mělo takový vysoký olejový apetit.
PříspěvekZaslal: 7.2.2013 , 22:16   Citovat
Blackburn napsal:
Protože v něm nebudou gufera na ventilech, to je jasný Mr. Green
Kde jsi sehnal origo vypínač na mlhovky? Koupil jsi z ebay?
PříspěvekZaslal: 7.2.2013 , 22:28  Naposledy upravil Blackburn dne 7.2.2013 , 22:33, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Eee, prošel jsem půdu a prohrabal poklady....našel jsem konektory i spínače mlhovek...sice přední, ale jak budou v palubce o 90° pootočené tak vypadají takřka dokonale Úsměv
Gufera...co to je ?????
PříspěvekZaslal: 7.2.2013 , 22:30   Citovat
Když vídím Orrbovo cero tak vymyslím nějaký překážky pro zloděje at se mají čím bavit.
PříspěvekZaslal: 7.2.2013 , 22:45   Citovat
Blackburn napsal:
Polejt benzínem a zapálit si to sám, potom nic nešlohnou, smažky zasr....
PříspěvekZaslal: 9.2.2013 , 16:44   Citovat
Jsem workoholik...jinak si to neumím vysvětlit.
Cero dostalo nový peklo výfuk Velmi šťastný Rok se mi valela tato koncovka na pude tak jsem ji musel taky snést a něco s ní provest. Pokud sháníte šikovného mechanika tak jedině OK Pneuservis Nová Říše (škoda že to máte tak daleko všichni)
Po nastartování jsem se trochu vyděsil....neskutečný randál...po vyndání silenceru peklo. Střílí, rachotí, prská, funí nevím jak to popsat Velmi šťastný
To bylo dopoledne.
Odpoledne jsem si řikal že by to chtělo něco taky podniknout. Tatkovi jsem koupil do civica 4G sedačky z Targy. Napasovat sedačky do civic zabralo 4 hodiny, znamenalo to rozřezat původní držáky z targy, udělat z nich konzole a k nim přišroubovat pojezdy z Civic.
2013-02-09 09.24.42.jpg, 1.25 MB
2013-02-09 10.30.13.jpg, 1.1 MB
2013-02-09 10.30.24.jpg, 1.04 MB
2013-02-09 16.32.03.jpg, 1.29 MB
2013-02-09 16.32.27.jpg, 1.41 MB
2013-02-09 16.32.56.jpg, 1.18 MB
PříspěvekZaslal: 9.2.2013 , 17:48   Citovat
je to dobrý
Job!k je teď offline  Job!k
PříspěvekZaslal: 9.2.2013 , 18:28   Citovat
už jsem se lekl, že si je dával do svého crxa ty sedačky (mně se tak nelíběj Velmi šťastný ) jinak výfuk crxu sluší
Příspěvky: 986 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 9.2.2013 , 18:30   Citovat
Neboj se nic, mám parádní poface.....nevyměnil bych Úsměv
Jo Jobiku, zitra bych měl jet za kámošem. Mrknu se co tam má za díly z USA.
PříspěvekZaslal: 9.2.2013 , 19:17   Citovat
Blackburn napsal:
Díly z USA? Jako z verze USA a nebo nějaké performance?
PříspěvekZaslal: 9.2.2013 , 20:58   Citovat
Verze USA....performace díly nene Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 18:49   Citovat
jak si prosím repasoval to řazení?
v týdnu se do toho budu pouštět, mám volný ten kloub u převodovky
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 21:09   Citovat
Řazení u crx má několik úskalí.
- Vůle v převodovce....tu jsem neřešil
- Vůle na kloubu co je napojen....vybral jsem ten nejlepší co jsem měl (jinak bych to řešil vylisováním starých pouzder a tvorbou teflonových)
- Vůle v napojení řadící tyče na řadíci páku... lepší šroub s menší vůlí a správné složení kluzných podložek.
- Vůle v kloubovém uložení řadící páky.... rozložil jsem ji, mezi gumové pouzdro, které tvoří kulové uložení, a kulisu jsem vložil gumové těsnění neznámého původu (sedlo takřka dokonale)
- Další vůle co jsou je připojení kulisy na převodovku......tam je problém ten že železné pouzdo nedovolí větší utažení a vymezení vůle.....vyřešily to dvě velké podložky které jsem vložil mezi držák převodovky a uchycení kulisy. Po dotažení se guma hezky roztáhla a vůle byla tutam.
- další je uchycení kulisy v tunelu.....je tam takový ten gumový silent kde může táhlo axiálně putovat. Vyřešil jsem to kusem gumy cca 5mm tlusté kterou jsem vložil mezi tento silent a karoserii. Po dotažení se guma hezky zmáčka a přestala cestovat.
Když by to chtělo vrzat (což by nemělo protože mám přední silent na motoru vyztužen) tak veškeré dosedací plochy akorát namažu.
Snad jsem to napsal tak nějak pochopitelně Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 21:47   Citovat
jj, díky Úsměv
teď mám aspoň nějakou představu
vše vyměnim, jen ten kloub táhla budu muset přepouzdřit
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 22:06   Citovat
No ideální je teflon...silon se omačká a vydře.
PříspěvekZaslal: 11.2.2013 , 21:17   Citovat
Tak nárazník mám na zavaření...už ho nebude hyzdit prasklina a lehká nedokonalost na napasování.
Jinak podle počasí ještě zrealizuji laserovou geometrii.
Pak jen dolátat mlhovky, nějaké to lízátko a je hotovo.
PříspěvekZaslal: 13.2.2013 , 18:44   Citovat
Tak jsem zase rozšířil svůj záběr.....CO svářečka je doma. Daroval mi ji kamarád.
Jinak člověk příjde k němu na dvůr a nestíhám koukám. Okruhový rapid ve výstavbě, rapid na rallycross a to hlavní Civic 4G....prej ty máš cero, kdyby někdo chtěl tak je za 1500Kč k dispozici. Na rakouských dokladech D15b2
2013-02-12 16.54.50.jpg, 1.15 MB
2013-02-12 20.45.43.jpg, 1.13 MB
PříspěvekZaslal: 14.2.2013 , 19:50   Citovat
Dneska jsem se pustil do Swapu.
Spojka má najeto pár km, přítlačák jak nový. Ložisko jde krásně.
Poloosy jsou ale death....začal jsem si pohrávat s myšlenkou záměny Z5 poloos za VTEC. Nevidím v tom sebemenší problém po menší úpravě.
Jinak poloosy VTEC mají 26mm a Z5 mají 28mm. Klouby jsou v podstatě identické až na vnitřní drážkování.
Až srazím klouby a proměřím to, tak budu chytřejší. Ale řekl bych že to pujde poměrně snadno.
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 5:42   Citovat
Odkud že jsi? Resp. ten kamarád? Ten C4g mně zajímá. Mohl by jsi zjistit více?
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 5:45   Citovat
Blackburn napsal:
jakékoli OEM díly z US verze CRX by k prodeji nebyly? Ideálně poface zadní světla a takové ty odlišnosti oproti EDM verzím.. Díky za odpověď.
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 23:20   Citovat
Jsem z Vysočiny, kousek od Telče. Americké díly zjistím zítra. Část má ale zamluvenou Job!k.
Civic taky...zítra si ho dovezu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.2.2013 , 21:05   Citovat
Zasr...j laminát. Kouše mě celej člověk Úsměv Mlhovky upraveny, zalaminátované, obroušené, nakitované. Zítra je dobrousím stříknu, ve středu dovezu zavařený nárazník a začnu tahat elektriku k mlhovkám.
Jinak ceru už stačí pouze geometrie, přehodit vepředu tlumiče za snížené a je kompletní.
PříspěvekZaslal: 18.2.2013 , 21:41   Citovat
Blackburn napsal:
a c Velmi šťastný Velmi šťastný o fotku toho cos laminoval
Příspěvky: 917 2008 Capri
PříspěvekZaslal: 18.2.2013 , 22:57   Citovat
Poukazuji na to že něco dělám. Fotku dám až výslednou....tvoji kritiku bych psychicky neustál Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.2.2013 , 8:20   Citovat
Blackburn napsal:
si blbatej vid Velmi šťastný Velmi šťastný uku fotku
PříspěvekZaslal: 19.2.2013 , 19:50   Citovat
Zítra udělám fotku. Dneska jsem to ještě brousil na hrubo. Dokitoval naposled a zítra to přeláknu.
Připravil jsem si už elektriku na mlhovky. Pěkně přes relé, pojistku. Přidal jsem ještě jeden konektor když by se sundaval nárazník aby se daly hezky odpojit jední pohybem.
Doufám že zítra už bude ten nárazník a budu to moci dát dokupy.
Až bude počasí tak udělám video s novým výfukem a nějaké aktuální foto v celku(at to není jen tak sporadicky ze zvedáku)
PříspěvekZaslal: 27.2.2013 , 9:06   Citovat
Není nad to být šikovný, kdyby někdo něco sháněl Úsměv
ND na Opel Vectra
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 19:06   Citovat
Zapoměl jsem udělat v tom zmatku fotky.....ale video máme Úsměv
[ Čas: 0.1897s ][ Dotazy: 147 (0.0220s) ][ GZIP on - Debug on ]
