Daver: Honda Civic 7G EP3 Type-R 2002 - Recovery
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16, 17, 18  Další
  Strana 5 z 18
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 0:43   Citovat
konecne to tu zacina byt zajimaci OK
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 8:57   Citovat
Vidis, mne zase posez v EP3 vyhovoval, ale je fakt ze jsem atyp Velmi šťastný
Sedacky z FN2 jsou vynikajici je to dobrý
Dany je teď offline  Dany
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 9:37   Citovat
Daver napsal:
Jo, přesně proto jsem rád za tyhle sedáky z 8G. Sic mají asi tak tunu, ale zase jsou napěchované technologií a najít polohu je o mnoho snazší.
No to si nemyslím, neboť problém je spíš ve vzdálenosti sedačka - nohy a sedačka - volant ... No a to se těma sedačkama nezmění Smutný
I já jezdím s "delšíma" rukama, ale teď jsem prostě radikálně ještě více narovnal sedačku, mám ji rovnější než v závoďáku, a docela mi to vyhovuje Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 9:55   Citovat
Tak mě jde hlavně o výšku, pče tu prostě nezachráníš ... jakmile se mi zlepší výhled z vozu, tak bude vyhráno.
Dyť se na mě podívejte ... dal jsem si loket z vokna a měl jsem ho "do kopce" pořádnej výtlem
40203_1447983451568_1146887_n.jpg, 110.22 kB
marab je teď offline  marab
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 9:59   Citovat
Daver napsal:
Jo tak hlavně kvůli vostrýmu loktu más ty sedačky, tak to jo pořádnej výtlem
Příspěvky: 1989 2002 Stream
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 10:40   Citovat
No samozřejmě, takhle jsem přes něj neviděl na soupeře Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 10:59   Citovat
marab napsal:
pořádnej výtlem
7g tajpar nema vejskove nastavitelny sedla neboco?
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 12:00   Citovat
Hondan: nemá
Daver: diry na pojezdy z ep3 pasuji na sedacky fn2?
Příspěvky: 1732 2007 Civic
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 12:42   Citovat
Daver napsal:
a já řešim, že budu muset dát sedačku na podlahu, abych se do ITR vešel Velmi šťastný
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 18:34   Citovat
Jste kluci hold do EP3 zapomněli vyrůst Velmi šťastný
jarka je teď offline  jarka
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 19:39   Citovat
Daver napsal:
Na můj vkus jsi ještě zbytečně vysoko: odkaz Úsměv .
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 20:32   Citovat
Předseda kontroluje ve své fungl nové převodovce, jestli tam ty kluci japonský nenechali o kolečko víc Velmi šťastný
2013-02-10 15.58.41.jpg, 138.54 kB
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 20:34   Citovat
Přecedo, co to máš na hlavě... Ble
Příspěvky: 3487 2019 Civic VT
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 20:46   Citovat
pocita zuby Velmi šťastný
pekne ses do toho pustil je to dobrý
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 21:48   Citovat
za tu kšiltofku si dej facku předsedo Velmi šťastný
to si jako vypumpuješ tu sedačku až ke stropu a budeš tam sedět jak na hajzlu, jo? Velmi šťastný
Příspěvky: 2514 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 22:50   Citovat
Oncek napsal:
Bohužel, bude s tím relativně prcání, co to mám zatím připravené ... originál FN2 držáky uřezat, ale půlku předního zase zpět navařit, protože to drží pružinu ... na původní EP3 držáky to v předu výjde tak tak Ble
Jinak SEAT čepice: přece bych si nešpinil nějakou pěknou Honda HaHaaa
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 22:57   Citovat
Dneska, jak už marab vyslepičil, jsem se pustil do výměny diferenciálu v převodovce za připravený LSD od M-Factory. Převodovku jsem rozhodil a protože je nová, tak to bylo pěkně čistá práce šup šup Úsměv
DSCF2782.JPG, 158.88 kB
DSCF2783.JPG, 201.99 kB
DSCF2785.JPG, 182.12 kB
DSCF2786.JPG, 182.23 kB
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 23:02   Citovat
Vypreparoval jsem diferák, shodil věnec stáleho převodu, provedl srovnávací měření, zda-li nebude problém a jal jsem se našroubovat věnec na LSD. Naházel jsem tam šrouby mou novou skvělou AKU frkačkou s nízkým výkonem, takže nehrozí přetažení a najednou koukám, že věnec cinká ...
Šrouby nešly řádně dotáhnout na věnec, protože originální diferenciál má část otvoru předvrtaný na průměr osazení šroubu, které prostupuje věncem - viz foto. Tzn. že po zašroubování zaleze ještě 2-3mm pod úroveň dosedací plochy věnce. M-Factory takové odvrtání nemá, takže si šroub pěkně kecnul na osazení a bylo po srandě.
Šrouby jsou pevnostní M11x1 s osazením 9mm a délkou dříku 23mm ... tzn. čistě zakázková věc to mi hlava nebere
K dotažení věnce chybí 1mm, takže seženu nějaké solidní podložky 1,2-1,5mm a hodím je pod šroub.
DSCF2787.JPG, 185.03 kB
DSCF2789.JPG, 168.77 kB
DSCF2795.JPG, 147.84 kB
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 23:04   Citovat
Nakonec jsem při probírání věcí na pískování, v rámci generálky Concerta (viz tudy odkaz ) přeházel ještě nějaké držáky do krabice a našel startér. Ani jsem nevěděl, že je v takovém stavu ... no fuj osobo, styď se !
To bude chtít jedno voňavé odpoledne Je to tam.
DSCF2796.JPG, 182.82 kB
PříspěvekZaslal: 11.2.2013 , 18:07   Citovat
jako všechno super, pěkná práce s tou převodovkou, asi to bude řešení ty podložky, ale vysvětli mi, jakto že věc za x tisíc korun, která je někam určená, není to žádný univerzální přípravek ve spreji, že nepasuje tam kam patří Cooo??? Cooo??? Cooo???
PříspěvekZaslal: 11.2.2013 , 20:01   Citovat
Hele to bych taky rád věděl ... jestli mi zapomněli říct, že si k tomu mám vzít ještě jiné šrouby nebo co ... na druhou stranu Dany říkal, že je možné, že kratší stálý převod je třeba širší a tím pádem to sedí ok a že ani nepočítají s tím, že si tam nějakej vohnout dá seriový Velmi šťastný
Dneska jsem byl podložky poptat a mám dvě možnosti, buď si nechám zakázkově vyrobit přesné podložky nebo tam dám dvě vymezovací (lepší ocel) M12 (což je o 1mm větší průměr), kdy by asi připadala v úvahu kombinace 1.0mm a 0.25mm ... ale dvě podložky a ještě o 1mm větší, to už nevím no ... není to to správné dílenské. Skočím asi za nějakým soustružníkem jestli by mi je nevytočil z něčeho lepšího. Ideálně to pak vzít ještě na magnetce, ať je to tiptop Je to tam.
PříspěvekZaslal: 11.2.2013 , 21:32   Citovat
tak hlavně ať se ti tam nic nepovolí, nebo ať to není nevystředěné a rozvážené Úsměv Šrouby na diferaku nejsou žádná kiss me
PříspěvekZaslal: 11.2.2013 , 22:29   Citovat
No s tím vyvážením si nejsem jistý ... mate mě chybějící šroub na tom M-Factory diferáku ... když se podíváš na první fotku těch diferáků, tak nalevo jsou černé šrouby IMBUS a jeden tam chybí ... ani tam není závit, prostě tam být nemá ...
Je skutečně drobné nevyvážení tolik důležité na ose diferenciálu, když se otáčí v podstatě rychlostí kola ... u CTR řekněme 3300ot/min při rychlosti 200Km/h ?
PříspěvekZaslal: 11.2.2013 , 22:34   Citovat
Jenze ta hmotnost sroubu ku hmotnosti diferencialu je docela zanedbatelna... Navic prumer kruznice, na ktere lezi ten sroub, od stredu otaceni toho diferaku, neni nijak moc velka, takze nejakeho rozvazeni bych se nebal...
PříspěvekZaslal: 11.2.2013 , 22:36   Citovat
Taky si myslím ... ty podložky si pro jistotu nechám udělat na míru, ať je to na úrovni ... už mám možná i oběť, která to zmákne Je to tam.
PříspěvekZaslal: 12.2.2013 , 7:03   Citovat
U toho diferencialu potom jeste nezapomen na vymezeni vule viz manual.
dif1.jpg, 43.28 kB
dif2.jpg, 32.32 kB
Příspěvky: 3255 2014 Civic
PříspěvekZaslal: 12.2.2013 , 7:50   Citovat
Už jsem mu to předevčírem říkal, hned jak mi volal kvůli šroubům a chtěl to vlastně zavřít Velmi šťastný ...
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 21:48   Citovat
Něco málo jsem udělal, ale většinu času stojím u kamen, protože máme v dílně zimu, jak v ruské pohádce
Dal jsem druhou šanci koncovému tlumiči, resp. jeho přírubě, ve které totálně zarezlo kuželové těsnění a pokusil jsem se je dobře nabroušeným sekáčem vysekat a následně vyškrábat. Kupodivu to docela zabralo, asi karma (to je duše, víš) Velmi šťastný
Nakonec jsem si bláhově myslel, že to vybrousím Dremlem do hladka, ale bylo to prorezlé tak hluboko, že jsem toho raděj nechal, aby tam zbylo něco masa ... hold uvidíme na autě, snad to chvíli vydrží, už je těch investic nějak moc to mi hlava nebere
DSCF2808.JPG, 147.76 kB
DSCF2810.JPG, 140.1 kB
DSCF2813.JPG, 148.8 kB
DSCF2814.JPG, 152.45 kB
DSCF2815.JPG, 142.36 kB
DSCF2816.JPG, 137.46 kB
DSCF2817.JPG, 157.21 kB
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 21:53   Citovat
B-Pipe jsem koupil ojetou, v podstatě jen kvůli přírubě, která právě dosedá do koncového tlumiče, protože na mém byla totálně na kaši. Sic taky není v top stavu, ale je tam alespoň maso. Akurát že prodejce sice uřízl šrouby, což je při demontáži super, ale jeden z nich uřízl tak blbě, že jsem jej nakonec musel odvrtávat a bohužel mi ujel vrták a vyjel jsem mimo ... takže jsem nakonec po hodině prc...milování matici uřízl a dám tam holt "volnou".
DSCF2811.JPG, 146.07 kB
DSCF2812.JPG, 190.88 kB
DSCF2821.JPG, 143.33 kB
DSCF2822.JPG, 147.9 kB
FoxíkCTR je teď offline  FoxíkCTR
PříspěvekZaslal: 16.2.2013 , 16:43   Citovat
ahoj
mam kdyžtak v pěknym stavu OEM výfuk z CTR,od katu až po koncák.jen kdyby tvuj nevydržel ,,repas" Úsměv je to dobrý
Příspěvky: 269 2002 Civic Type-R
[ Čas: 1.8190s ][ Dotazy: 147 (1.5353s) ][ GZIP on - Debug on ]
