??? vyndaání.Oken.na.civic5g.Hb
kubaa1 je teď offline  kubaa1
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 13:31   Citovat
ahoj poradí někdo jak nejlépe vyndat okna ze dveří z c5g hb ??
Příspěvky: 188 H+ body: 0 1993 Civic Vti
Matyband je teď offline  Matyband
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 13:42   Citovat
sundáš tapec a ¨začneš stahovat okynko nez se dole ve dvou dirkach cca 40cm od sebe neobjevi dva srouby ty povolis a okno muzes vytahnout jako po masle Mrk lepsi je mozna jeste sundat ty stiraci listy potom to jde samo Mrk
Příspěvky: 275 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 14:09   Citovat
Matyband napsal:
a jak ho mám sundavat když je to v el. kasli bez elektriky? ??
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 14:56   Citovat
kubaa1 napsal:
heh to jsem taky v pr...
stáhnul jsem okýnka a vyndal elektriku to snad ne
nešlo by motorky napojit na jiný zdroj proudu?
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 15:32   Citovat
No, nezbývá vám nic jiného než elektriku zapojit.
Rozhodně nedoporučuju motůrky zapojovat jinak než na originál konektory a hlavně to zapojovat když je vyplé zapalování.
Jinak se vám může stát to co mně - připojil jsem konektor když bylo zaplé zapalování a něco jsem si odpálil v motůrku, který pak nefungoval jak měl.
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 17:38   Citovat
ja to dělal na anglánovi, všechno odpojené a okno nahoře, baterka + dva káble na poly motorku a okno frčelo dolů Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 19:26   Citovat
vojt4s napsal:
super,taky to nějak zkusím Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 19:42   Citovat
kubaa1 napsal:
A za pár dní inzerát: "scháním motůrek pro stahovačku" HaHaaa
Ne, sranda.
Třeba se nic nestane. Mrk
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 19:44   Citovat
Ne, sranda.
Velmi šťastný to je z druhý kasle,co půjde do šrotu,takže by se nic nestalo je to dobrý
[ Čas: 0.2659s ][ Dotazy: 63 (0.1790s) ][ GZIP on - Debug on ]
