Vti
Horďa-Black je teď offline  Horďa-Black
PříspěvekZaslal: 24.4.2008 , 19:24   Citovat
Mel bych mensi dotaz,za kolik by se dal sehnat motor elektrika brzdy a prevodovka z vti nebo celi auto nejlepe komplet ale bourany?Chtel bych se pokusit dle financni stanyk o prestavbu Se stydím ale otazkou je koli bych si mel nasetrit abych to mohl provest a jak slozita bude prestavba.Ze by slo o prepis v Tp se nebudu ptat jelikoz je to asi nesmysl Ble
Příspěvky: 236 1997 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 24.4.2008 , 20:55   Citovat
Motor (A2) je myslím kolem 50tis... B16 má jinak silentbloky než D16 (aspoň co dělal ninja nebo TommyVtec na Civicu 4g)...
PříspěvekZaslal: 24.4.2008 , 20:59   Citovat
jj a ne jenom silentbloky ...
Příspěvky: 6829 2015 N600
eso-sannycars je teď offline  eso-sannycars
PříspěvekZaslal: 24.4.2008 , 21:02   Citovat
mam komplet vsechno na swap na b16a2...za 50 to prenecham Mrk
PříspěvekZaslal: 24.4.2008 , 21:05   Citovat
eso-sannycars napsal:
to je good cenovka Mrk
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 24.4.2008 , 23:08   Citovat
Lákavá nabýdka ale teď budu muset pár let zůstat u D série Smutný Smutný Smutný Smutný
PříspěvekZaslal: 25.4.2008 , 7:15   Citovat
dobrá cenovka... OK tak kup rovnou celý auto... viz šedá matovka od Esa Mrk
PříspěvekZaslal: 25.4.2008 , 7:30   Citovat
Hmm ... to jsou dobry ceny Se stydím jen sehnat jeste tech padesat ja jse koukal po netu a nasel toto tudy odkaz asi budu muset zacit setrit a doufat ....
Eso a jak hodne ty na to spechas? Jo a co vse znamena ze mas?Motor,Prevodovku a elektriku naky silentbloky.
A jak je to s brzdama puvodni soustava mi asi stacit nebude ze?
PříspěvekZaslal: 25.4.2008 , 7:46   Citovat
A co podvozek? Máš nějaký tvrdší? (Když srovnám seriové podvozky mojí bývalé 1.5 a VTi...)
marab je teď offline  marab
PříspěvekZaslal: 25.4.2008 , 8:05   Citovat
Horďa-Black napsal:
Tenhle pokus o přestavbu řešilo už několik lidí. V drtivé většině je výsledkem konstatování....prodej svoje auto a kup VTi, vyjde tě to levněji a výsledek bude dokonalejší. Mrk
Příspěvky: 1989 2002 Stream
PříspěvekZaslal: 25.4.2008 , 8:24   Citovat
Podvozek mam od Wmaxxu vyskove stvitelnej.
Prodej a kup to se rekne jenze zbav se tohohle to co bych za nej chtel mi nikdo neda a pokud budu chtit vti tak potrebuji trochu penizek,nechce se mi jit pod rok 96 a chci v aute klimu ac je to zatez Se stydím
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 25.4.2008 , 8:27   Citovat
a to chces hlavne v coupe mit ze Se stydím
PříspěvekZaslal: 25.4.2008 , 8:28   Citovat
Horďa-Black napsal:
jinak sem koukal co to tam mas na tech hadicach ruznych ty zlute husi krky hehe Velmi šťastný offtopic
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 25.4.2008 , 8:29   Citovat
a nebylo by levnejsi koupit kompresor??
JCRS to udelal tehdat jako nahradu pro lidi, kteri nemeli na VTi
Nový příspěvekZaslal: 25.4.2008 , 8:51   Citovat
O coupe mi ani tak nejde Ble i kdyz coupe je coupe OK ale dvoje dvere jseu dvoje dvere ac pohodlnejsi je 4 dverko Se stydím jinak husi krky tam mam mno vcelku to vypada hezky ale je to neprakticky lehce se to spini.
Kolik tak vyjde kompresor a co to obnasi vzhledem k uprave motoru a financim Tak to koukám!
Nový příspěvekZaslal: 25.4.2008 , 9:14   Citovat
Horďa-Black napsal:
Ještě jsem neviděl VTi 6g v sedanu,které by klimu nemělo... Mrk
Nový příspěvekZaslal: 25.4.2008 , 21:06   Citovat
co vim, tak ho tu nekdo prodava za 25k se vsim vsady
jinak JCRS ve svem navodu pise, ze staci jen samotnej kompresor, rele, odpor a to je vse.
Montaz neni nijak obtizna a jelikoz dava v serii tlak 6PSI tak nemusis menis spodek motoru (pokud je O.K.)
neladi se ani ECU a nemeni se ani vstriky
primo jsem nekde cetl, ze to je nahrada za VTi.
Nový příspěvekZaslal: 25.4.2008 , 21:11   Citovat
a co kompresor na vti?
Filda je teď offline  Filda
Nový příspěvekZaslal: 25.4.2008 , 21:30   Citovat
určin napsal:
Tak to je pekna konina ze se neladi ECU to teda moc dlouho nebudes jezdit na tu chudou smes nez se ti podpali ventily pořádnej výtlem
Příspěvky: 792 2000 Civic Vti
Nový příspěvekZaslal: 25.4.2008 , 21:33   Citovat
konina to neni...mam to tam a jezdim uz 58t km Hihi
nova ECU se mi ted ladi u wheelmana.
Pri takle malym tlaku si s tim ecu poradi OK
Nový příspěvekZaslal: 25.4.2008 , 21:46   Citovat
tim chces rict ze kdyz dam turbo s 0.5bar coz je 7PSI tak si s tim ECU poradi jo
Nový příspěvekZaslal: 25.4.2008 , 21:57   Citovat
pro info
In stock form, most Honda engines are naturally aspirated. Honda uses a pressure sensor, the MAP sensor to measure the amount of air flowing into the engine. MAP sensors measures the air pressure just after the butterfly valve in the throttle body. The higher the pressure (or more accurately, the less the vacuum), then more air will be flowing into the cylinders. In NA form, the maximum possible air-pressure at the throttle body is therefore normal atmospheric pressure or air at 1.0 bar. The stock Honda ECU therefore will have PGM-Fi programs that will only work until 1.0 bar MAP pressure value.
In turbo-charging, we now have the unusual situation where the MAP sensor will see air pressure of beyond the 1.0 bar normal atmospheric pressure. When the MAP sensor feeds such a condition to the ECU, under stock conditions, this constitutes an error. In stock form, PGM-Fi sets an error code and goes into back-up mode. PGM-Fi sets the error code not really just to notify that the MAP sensor signal is out of range, more importantly, the stock PGM-Fi fuel and ignition maps do not have data for MAP values beyond 1.0 bar. So, to avoid engine damage, PGM-Fi quickly goes into its back-up mode. Therefore in turbocharged Hondas, we will need to work around this design logic of PGM-Fi.
Nový příspěvekZaslal: 26.4.2008 , 7:36   Citovat
tuto
je navod na instalaci kompresoru ze stranek JCRS. Uplne na konci je par odstavcu ohledne ECU.
Nerikam, ze je to nejidealnejsi reseni, ale je funkcni.
A jak jsem psal, mam to ted takle na aute plus vyfuk a jine zapalovani a neni s tim zadny problem.
Nový příspěvekZaslal: 26.4.2008 , 11:18   Citovat
Njn to je vse krasny jenze u me je ten problem ze muj motor nejni momentalne ok,nedavno mi preskocil rozvodak cirka o 6 zubu diky praskle pruzince na dopinaci kladce Bueee nasledek vetsi spotreba benzini a voleje cili si to nejspis asi nafackovalo,uvidim co na me vykoukne pristi tejden az sundam makovici Tak to koukám! jinak kde sezenu popripade ventili?
Nový příspěvekZaslal: 26.4.2008 , 13:08   Citovat
Horďa-Black napsal:
tak to už by se ti ti 50 zainvestovat možná vyplatilo HaHaaa btv auto máš pěkný a coupé s Vti se jen tak nevidí Lucy
Nový příspěvekZaslal: 26.4.2008 , 13:23   Citovat
nikdo nema zkusenosti s kompresorem na vti?
bordel je teď offline  bordel
Nový příspěvekZaslal: 26.4.2008 , 14:25   Citovat
Filda napsal:
zalezi, jak to turbo bude velky...
Nový příspěvekZaslal: 26.4.2008 , 14:57   Citovat
kamol napsal:
bude to to same v blede modrym
spis se zeptej nekoho, kdo uz preplnoval VTi
Nový příspěvekZaslal: 26.4.2008 , 15:50   Citovat
Meda napsal:
Jo pekny by to bylo mit pod kapotou Vticko,ale 50 mi pride dosrt a zaroven i dost malo Se stydím
Nový příspěvekZaslal: 26.4.2008 , 16:47   Citovat
tohle celkem dobre jede hehe odkaz
Vti
[ Čas: 0.1908s ][ Dotazy: 145 (0.0132s) ][ GZIP on - Debug on ]
