B18C4 do Accord CB 3
Zbysek09 je teď offline  Zbysek09
PříspěvekZaslal: 15.4.2013 , 18:06   Citovat
Zdravim..... Je mezi vama nekdo(nebo nevite o nekom)kdo dela swapy,jak na bezicim pase a troufnul si udelat swap motoru B18C4 do Accorda CB3??? Honda Obe auta samozrejme pojizdne. Dekuji
13102012422.jpg, 204.59 kB
Příspěvky: 383 H+ body: 0 1992 Accord
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 15.4.2013 , 18:55   Citovat
Becky svatoušek
PříspěvekZaslal: 15.4.2013 , 19:07   Citovat
ano zkus Beckyho, akorát možná budou problémy s uchycením motoru a převodovky, jinak by to asi nemusel být až tak velký problém
PříspěvekZaslal: 15.4.2013 , 20:55   Citovat
Po konzultaci se znalyma,by nebyl swap tak jednoduchy a byl by dost narocny,jak financne,tak casove.Dekuji VSEM zucastnenym! Honda VTEC
PříspěvekZaslal: 15.4.2013 , 20:58   Citovat
Zbysek09 napsal:
jezdit s tím budeš ty nebo tvoji známí?
swapové silenty motoru, k tomu poloosy nebo si je necháš vyrobit na míru Úsměv když jde tenhle motor dostat do civica 3g, narveš ho kamkoliv :twisted:
PříspěvekZaslal: 15.4.2013 , 21:15   Citovat
Tak nikdo nerekl,ze to tam nejde dat....vsechno jde...jak rikam,casova narocnost,obtiznost,konecne a blize nespecifikovane finance Smutný
PříspěvekZaslal: 15.4.2013 , 21:17   Citovat
Zbysek09 napsal:
Tak nikdo nerekl,ze to tam nejde dat....vsechno jde...jak rikam,casova narocnost,obtiznost,finance Smutný
za den to nebude, to by jsi musel mít swapové silenty a poloosy. Jestli se nevyrábí motor usadíš do prostoru, převaříš držáky motoru nebo je vyrobíš jak potřebuješ, naměříš délku poloos. Přineseš jim obě poloosy a spojí ti to Úsměv
elektriku ti spojí Becky, pak už jen zda si na to troufneš sám a nebo to necháš někomu jinému Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.4.2013 , 21:21   Citovat
Lukas28 napsal:
Jsi jediny,kdo to vidi tak jednodusse. Jeste el,palivova soustava...a kdo vi co jeste?
PříspěvekZaslal: 15.4.2013 , 21:23   Citovat
Lukas28 napsal:
Ja vubec,jsem rad,ze si umim vymenit olej.Proto se tady ptam,co a jak... Becky mi sam rekl,ze by do toho nesel Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.4.2013 , 21:25   Citovat
Zbysek09 napsal:
elektriku zapojí becky( :twisted: ) a zbytek za pochodu, nejhorší budou poloosy
zkus Lejčina z Ústí, jestli by si na to troufnul
moriett je teď offline  moriett
PříspěvekZaslal: 16.4.2013 , 11:57   Citovat
co je s tim puvodnim motorem ze ho chces swapnout?
Příspěvky: 122 H+ body: 1 1992 Legend
PříspěvekZaslal: 16.4.2013 , 12:13   Citovat
Řekl bych že je s tím zbytečně moc práce. Máš v tom motor F20, ne? Osobně bych se zbavil civica a koupil na swap tohle tudy odkaz do toho už by Becky šel, co říkáš? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.4.2013 , 19:20   Citovat
moriett napsal:
Nic,jen je slaby.....a nato,ze to nejede,tak i zere
Vokys je teď offline  Vokys
Nový příspěvekZaslal: 16.4.2013 , 19:21   Citovat
presne vzal bych ten motor viz vyse, pujde tam temer bez problemu a pojede taky dobre
Příspěvky: 684 H+ body: 0 1991 Civic Varování : 1
Nový příspěvekZaslal: 16.4.2013 , 19:22   Citovat
mirage21 napsal:
jo F20b by byla jiná liga VTEC
Nový příspěvekZaslal: 16.4.2013 , 19:41   Citovat
mirage21 napsal:
Asi je,me totiz jde o to,ze Acco je srdcovka,jenze spatna motorizace.Civica prodavat je skoda,protoze ma najeto cca 75 000. Na Civicu se mi libi motor,jinak mi to auto nic nerika u Acca je to opacne,motor KO
Uz dlouho koukam po tom modrem Accordovi. Kdyby mi nekdo rekl cenu,tak by se hned lepe rozhodovalo,jenze to neni tak jednoduche,je tam plno dalsich veci a nastrtah,ktere muzou nastat a cena bude zas nekde jinde.....
Nový příspěvekZaslal: 16.4.2013 , 19:47   Citovat
njn prodat dobre civica a koupit srdce z toho modraska a pak nejaky prachy dat do swapu a veci okolo a mas super povoz.
Nový příspěvekZaslal: 16.4.2013 , 20:00   Citovat
návod na H22 do accorda, měl by být stejný i pro F20
Swapping an H22 into an earlier chassis
It's actually easier. An OBD I H22 can be swapped into a '90-to-'93 chassis using all the stock engine mounts. The exhaust system is a direct bolt up (aside from being painfully small) with the Prelude's downpipe and cat. Your original fuel rail will work on the H22, and you also won't need to swap the 6 and 11 pin on the ECU. If your oldie has an automatic, you'll need P/N 60831-SM4-300ZZ to mount the manual transmission. On the plus side, the earlier chassis is about 100 pounds lighter, and if you're picky, you can still get four-wheel discs.
Read more: tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 16.4.2013 , 20:06   Citovat
kompletní návod na F20B do CB Úsměv
[ Čas: 0.1412s ][ Dotazy: 103 (0.0104s) ][ GZIP on - Debug on ]
