Písty B16A2 za B16B
Lošik je teď offline  Lošik
PříspěvekZaslal: 17.4.2013 , 21:22   Citovat
Zkoušel už někdo vyměnit písty na motoru B16A2 za písty z B16B? pasujou a je viditělný rozdíl?
Příspěvky: 108 H+ body: 0 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 17.4.2013 , 21:29  Naposledy upravil Minor dne 17.4.2013 , 22:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
odkaz opraven
PříspěvekZaslal: 17.4.2013 , 21:35   Citovat
samozřejmě, běžně se do B16 dávají, rozdíl tam je ale spíše se spojením dalších úprav třeba ostřejší vačky atd.
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 17.4.2013 , 21:37   Citovat
musíš mít stejnně vrtání , pak je to plug and play , já je mám
PříspěvekZaslal: 17.4.2013 , 21:53   Citovat
no vačky mám sk2 racing stage 2 softvare mám taky, výfuk a to je tak všechno a právě přemýšlím jestli to můžu dát na origo ojnice a kliku protože jak jsem četl tak by mezí B 16A2 a B16B neměl být rozdíl. snad jen v těch pístech vačkách a softweru
PříspěvekZaslal: 6.5.2013 , 20:32   Citovat
cau chci se zeptat,pri generalce motoru b16a2 a pouziti pistu s vyssim kompresnim pomerem bez dalsiho jinyho ladeni...pomuzu si necim?prida to nakej konik?dik za radu
PříspěvekZaslal: 17.5.2013 , 13:19   Citovat
vedatori.. co je natom pravda ze kdyz do B16/PR3 date B18/P73 pisty je treba upravit ojnice na B18 pisty ???
dik za postrehy
Yuri je teď offline  Yuri
PříspěvekZaslal: 17.5.2013 , 14:24   Citovat
Lošik napsal:
Příspěvky: 186 H+ body: 1 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 17.5.2013 , 20:09   Citovat
dik za postrehy
dával jsem na jednom motoru písty P73/A0 do B16A2 bloku a ten píst leze o několik desetin mm (asi 0,3 mm) ven z povrchu bloku. Pokud děláš výbrus (my dělali dvojku až na 82 mm) tak píst může mlátit do hran hlavy nebo těsnění, které má 81,5 mm. Já tohle nevěděl, tak jsem hrany spalováku i těsnění muset zabrušovat. Na normálních úpravách by tento trochu vyšší píst mělo pobrat těsnění.
Tady je kompresní kalkulačka tudy odkaz a u sekce výběru pístů "Piston" je vpravo kolonka "Comp Height (mm)". Když je zde hodnota víc jak 30 mm, píst bude lézt ven z bloku.
R3S: B16B písty PCT mají velkou výšku pístu, jak se tohle řeší v B16A bloku?
PříspěvekZaslal: 17.5.2013 , 20:47   Citovat
Streetkid napsal:
No ja mam 81,5mm vybrus pisty taky P73/A0 ,ale nedokazu jsi predstavit jak muze tomu pomoct uprava ojnic ...
PříspěvekZaslal: 17.5.2013 , 20:50   Citovat
b16-b18
20130517_203944.jpg, 1.86 MB
20130517_204021.jpg, 1.3 MB
PříspěvekZaslal: 17.5.2013 , 21:14   Citovat
dimitar napsal:
b16-b18
ktere vysokokompresni pisty b16a2 se daji pouzit na ojnice b18c4?
PříspěvekZaslal: 17.5.2013 , 22:46   Citovat
itr a b16b
PříspěvekZaslal: 18.5.2013 , 0:38   Citovat
dimitar napsal:
b16-b18
Dik moc Dimi , jen jsem jsi to nedokazal predstavit , protoze jsi rikal neco o jine kompresi ,ale uz mi nedoslo ze ta uprava nema s kompresi nic spolecneho , ale jen z rozdilnosti spodni casti pistu přátele
PříspěvekZaslal: 27.6.2013 , 20:54   Citovat
Poradte někdo. jde o motor B16A2 Dno pístu má průměr 80.8 a vrch pístu má 81.2 Je to STD nebo výbrus?
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 0:09   Citovat
nevím co jste jak dávali , ale já dával B16B písty YCP na origo ojnice , A2 hlava a vše plug and play
Písty B16A2 za B16B
[ Čas: 0.1170s ][ Dotazy: 91 (0.0107s) ][ GZIP on - Debug on ]
