swap hlavy z D16Z6 na D15Z6 blok
eman07 je teď offline  eman07
Nový příspěvekZaslal: 16.4.2013 , 17:44   Citovat
mam dotaz,kdyz dam hlavu z 1.6 na 1.5 blok,ktere se pouzivaji srouby na dotazeni hlavy k bloku?Ty 1.6 nebo 1.5?Nekde jsem cetl ze nejsou stejne dlouhe a meli by se dat pro jistotu i nove.
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
Aldaaa je teď offline  Aldaaa
Nový příspěvekZaslal: 16.4.2013 , 18:01   Citovat
Hlava z D16Z6 na D15B/D15Z bloku je tzv. ''Minime''
Najdi si trochu vysvětlení na googlu Úsměv
Příspěvky: 271 H+ body: -3
Nový příspěvekZaslal: 16.4.2013 , 18:06   Citovat
to me je jasne co to je,ale ptam se na konkretni vec lidi zde,kteri Minime provedli.
a google me to moc nevysvetli,protoze preklada naprd a ja anglicky neumim
Váša je teď offline  Váša
Nový příspěvekZaslal: 16.4.2013 , 18:09   Citovat
použij ty 1.5
Příspěvky: 586 H+ body: 5 1996 Civic
PeteZ je teď offline  PeteZ
Nový příspěvekZaslal: 16.4.2013 , 20:12   Citovat
napiš člověku s nickem marty89ul ten si to dělal na svym autě ten ti určitě poradí
Příspěvky: 2145 H+ body: 1 1990 Civic VT
eecak je teď offline  eecak
Nový příspěvekZaslal: 16.4.2013 , 20:33   Citovat
já dával z 1.6...a když jsem je porovnával tak byly stejný
Příspěvky: 324 H+ body: 1 1992 Civic VTEC
Nový příspěvekZaslal: 16.4.2013 , 20:37   Citovat
eman07 napsal:
já osobně jsem tam nechal ty původní 1.5kový a nic se nestalo.
Nový příspěvekZaslal: 21.4.2013 , 10:51   Citovat
a jake jste pouzili tesneni pod hlavu?Z 1.5 nebo z 1.6 d16z6?Je tam veliky rozdil?
Nový příspěvekZaslal: 21.4.2013 , 17:00   Citovat
použij z motoru D14A3 je levnější
Nový příspěvekZaslal: 25.4.2013 , 19:17   Citovat
a jak je to s rozdelovacem?Muzu nechat ten d15,kdyz pouziji stavitelne rozvodove kolo?
Nový příspěvekZaslal: 28.4.2013 , 9:51   Citovat
ne musíš dát z d16z6, ...a to těsnění jsem dával z d16z6 kovový
Nový příspěvekZaslal: 23.5.2013 , 17:19   Citovat
kdybych dal na d15z6 blok hlavu treba z d15b2/b7,musel bych davat stavitelne rozvodove kolo?
Nový příspěvekZaslal: 23.5.2013 , 20:31   Citovat
myslim že ne, hlava d16z6 je nižší než d15b2 proto se musí dát stavitelné nesedí to o pul zubu.de o to jak je to z vejškou bloku...ale tohle se tinevyplatí dávat d15b2 hlavu
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2013 , 8:01   Citovat
tak jde me o to,ze bych mel klasickeho 16ventila,odstranil bych eco rezim a ta b2/b7 hlava ma i o neco ostrejsi vacku.
Vim ze jsem si mohl koupit jinci motorizaci,ale nemel jsem moc na vyber a casu.A na druhou stranu,me bavi se s tim hrat Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2013 , 9:49   Citovat
rači si ušetři na z6 hlavu,takhle tam dáš z b2 a pak ti to nebude stačit...veř mi mluvim z vlastní zkušenosti
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2013 , 10:12   Citovat
a ty jsi delal nejaky swap?
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2013 , 21:57   Citovat
jo já jsem měl d15b2 pak jsem dal vstřikování z d16a6 a ted v zimě jsem dával z6 hlavu se všim všudy
[ Čas: 1.4239s ][ Dotazy: 93 (1.3072s) ][ GZIP on - Debug on ]
