Zjištění závady - vyblikání chybového kódu
3
PříspěvekZaslal: 29.4.2008 , 12:33   Citovat
Co dělat když se vám rozsvítí kontrolka nějakého systému a potřebujete zjistit co se děje? Nejčastěji to bude kontrolka motoru, ABS nebo 4WS. V manuálu jsou označovány jako CEL (check engine light) nebo MIL (malfunction indication lamp).
ECU OBD0
- C4G, X2G (CRX) a modely podobných ročníků (cca do roku 91)
Když se rozsvítí kontrolka motoru, stačí odhrnout koberec u spolujezdcových nohou abyste dobře viděli na ECU a po zapnutí zapalování (otočení klíčku do polohy II) začne dioda na ECU blikat kód závady. Viz obrázek dole. Po vyblikání chybového kódu odstraňte závadu podle manuálu a restartujte ECU.
ECU OBD1+OBD2
- C5G a novější, A5G a novější, P4G a novější, prostě všechno od roku cca 92
po rozsvícení kontrolky motoru, ABS nebo 4WS musíte najít modrý dvoupinový servisní konektor (viz obrázky dole) a ten vyzkratovat. Po zapnutí zapalování (otočení klíčku do polohy II) začne kontrolka systému který inidikoval problém blikat kód závady. Po vyblikání chybového kódu odstraňte závadu podle manuálu a restartujte ECU.
V příloze jsou pro inspiraci obrázky umístění servisních konektorů u nejčastějších modelů. Kdo má problémy s angličtinou,tak poslední příloha je z česky psaného manuálu C6G.
WTF toto je FAQ
RTFM
crx c4g.jpg, 107.04 kB
a5g.jpg, 77.53 kB
c5g.jpg, 74.67 kB
c6g.jpg, 111.64 kB
itr.jpg, 104.18 kB
p4g.jpg, 91.65 kB
p5g.jpg, 90.4 kB
a6g.jpg, 120.04 kB
c6g_vyblikn_ecu_164.jpg, 89.6 kB
3
[ Čas: 0.0558s ][ Dotazy: 31 (0.0062s) ][ GZIP on - Debug on ]
