Je rozdíl v rozměrech výfuku C6G - Sedan vs Hatchback
marsiano je teď offline  marsiano
PříspěvekZaslal: 18.5.2013 , 10:02   Citovat
nikde se mi nedaří dohledat jaký je rozdíl v rozměrech středního dílu výfuku, na C6G sedan a Hatchback s motorem D15Z6.
Případně pokud je tam rozdíl, tak kde? Jde mi o to, jestli by šel na sedana dát středový díl na Hatchback.
Příspěvky: 442 H+ body: 0 1997 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 18.5.2013 , 10:44   Citovat
stred je stejnej, koncovy dil je jinej
PříspěvekZaslal: 18.5.2013 , 10:47   Citovat
marsiano napsal:
Ola panie,
tohle by problém být neměl. Šasi vozu je stejné po zadní nápravu, pak je tam kufr - díky němu je delší sedan. Střední díl by měl bez problémů pasovat, v nejhorším upravíš příruby, to je to nejmenší. Ale u C5G i C6G jsem neslyšel, že by někdo řešil problémy při záměně středních dílů při verzích 2D vs. 3D vs. 4D.
je to dobrý přátele
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 18.5.2013 , 13:15   Citovat
od svodu do zadu je to stejne,mam na c6g komplet vyfuk z c5g sedan.Je uplne stejne vytvarovan a i uchyty na gumy jsou stejne.Akorat na zadnim tlumici jsou uchyty na gumy trochu bokem,tak jsem si navaril druhe.
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
WrabCZak_ je teď offline  WrabCZak_
PříspěvekZaslal: 18.5.2013 , 13:52   Citovat
pokud se nepletu to mi hlava nebere tak rozdíl mezi výfukem z 3D(Hatchback) a 2D/4D(coupe,sedan) je jenom v délce trubky z koncového dílu směrem k nárazníku Úsměv nic víc .
Příspěvky: 566 H+ body: 0 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 18.5.2013 , 15:36   Citovat
Tak děkuji z rady, divím se že říkáte že je stejnej. Jelikož třeba katalog auto kelly rozlišuje mezi středem pro hatch a sedan, cena je ale stejná. Nejspíš to tedy bude totožné. je to dobrý
Tady jen pro představu: sedan tam u toho není napsanej.
Šlo mi hlavně o to, aby byl stejný zadní záhyb směrem k zadnímu tlumiči, přední část mi nevadí že bude kratší, jelikož to stejně budu upravovat a navařovat katík.
No a jinak, jakej je dle Vás názor na ten středovej díl z aukra (Sagem) za 750,- ? Mohlo by to stačit?
VencaOva je teď offline  VencaOva
PříspěvekZaslal: 18.5.2013 , 17:34  Naposledy upravil VencaOva dne 18.5.2013 , 17:40, celkově upraveno 1 krát. Citovat
marsiano napsal:
No pozor, tenhle střed mám, a nesedí úplně jak by měl... když se podíváš tak uprostřed jsou dva držáky, kdežto auto má pouze jeden (předface sedan D15z6). stejně tak i v manuálu je u D15z6 výfuk s jedním držákem uprostřed.
Jinak napasovat šel, jeden držák vysí dolů.. uříznout flexou, a vzadu je to dost nízko u země. Ale jezdím stím už 2 roky a klidu.
vyfuk honda.jpg, 70.19 kB
Příspěvky: 120 H+ body: 0 1996 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 18.5.2013 , 17:39   Citovat
Podlě mě to mají špatně a ten s dvěma držáky je na anglána Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.5.2013 , 21:18   Citovat
VencaOva napsal:
Co jsem koukal, tak výfuk co mám na autě má také dva držáky, stejně tak i výfuk na EK3 co se prodává auto kelly.
PříspěvekZaslal: 20.5.2013 , 8:51   Citovat
Becky napsal:
No před pár lety dával JakubM na 3D můj ze 4D..
PříspěvekZaslal: 20.5.2013 , 20:37   Citovat
marsiano napsal:
Tak to mi někdo vysvětlete Velmi šťastný
[ Čas: 0.2372s ][ Dotazy: 71 (0.1428s) ][ GZIP on - Debug on ]
