CRX 2 cvaká pal.relé,svití dioda ECU
skleny je teď offline  skleny
PříspěvekZaslal: 18.5.2013 , 17:26   Citovat
Zdravím a prosím o radu.Mám CRX 2 motor D16A9.Přes zimu bylo auto zazimované a teťka,když jsem ho chtěl nastartovat,tak nic.Při zapnutí klíčku začne cvakat v palivovém relé a podlo toho cvakaní bzučí i čerpadlo a hlavně po zapnutí toho klíčku Nepřetržitě svítí kontrolka na ECU.Zkoušel jsem startovat a motor točí,ale nechytne.
2 dny už procházím celou elektriku a nic špatného jsem nenašel.Vyměnil jsem 2x palivové relé,ECU,pojistkovku,prošel jsem kostry,přepajel na nové kostky vstupní svorky do ECU a nic.Pořád to samé cvakaní.
Ještě mě napadlo palivové čerpadlo,ALE proč svítí ta Dioda na ECU.
Už si stím nevím rady,tak kdyby někdo měl nějaké řešení,budu moc vděčný.
Předem díky.
Příspěvky: 129 H+ body: 0
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 18.5.2013 , 17:34   Citovat
Červená LED na ECU svítí, nebo bliká v nějakých intervalech?
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 18.5.2013 , 17:36   Citovat
svítí v kuse,jako by to bylo někde zkratované.
PříspěvekZaslal: 18.5.2013 , 17:41   Citovat
Vyměň řídící jednotku. Prošel jsi celou pojistkovnici i v motorovém prostoru? Případně napiš uživateli monty.
PříspěvekZaslal: 18.5.2013 , 18:01   Citovat
jo,jo komplet celé projité a vyměněné,mám doma věci ze 4 crx,takže vše několikrát přezkoušené.montymu zkusím napsat.Dnes jsem byl s celý autem na vleku u elektrikáře a ten co mi řekl,tak jsme udělal a nic.
Už mi zbývá asi jen předělat celou komplet elektriku.Je to závodní auto,které jsem si celé stavěl sám,takže to není zase taková hrůza předělat,ale přece jenom,na to, že jsme měli být už dneska na závodech,tak starost a čas navic. Smutný .ECU jsem zkoušel vyměnit.D16A9 by měla fungovat na D16A8?!?a pokud nee,tak musím sehnat D16A9 jednotku.
PříspěvekZaslal: 18.5.2013 , 18:32   Citovat
Motor D16A9 nebude fungovat s ECU D16A8, protože D16A9 nemá lambda sondu! Pozor na zničení ECU! Motor D16A9 má místo lambdy IMA potenciometr přidělaný na ECU.
skleny napsal:
PříspěvekZaslal: 18.5.2013 , 19:26   Citovat
takže mi asi odešla ta původní ecu D16A9,co jsem tam do teťka měl.zkusím sehnat druhou na zkoušku.díky za odpověď
PříspěvekZaslal: 18.5.2013 , 21:57   Citovat
Nemáš za co. Zkus napsat Minorovi. Možná by doma nějakou A9 ECU našel ještě.
PříspěvekZaslal: 19.5.2013 , 11:47   Citovat
X040 se u mně nachází...
PříspěvekZaslal: 19.5.2013 , 16:27   Citovat
Bezkatovou ecu mám, ale půjčil jsem ji Petkovi.
Katové ecu mám taky a mám i nějakou chipnutou.
PříspěvekZaslal: 19.5.2013 , 18:06   Citovat
Chlapi,tak auto jede.Velké poděkování patří Fegutovi,který mi poradil,že měl ten samý problém a bylo to svorkovnici u motoru.viz. obrázek.Tak jsem ji přepajel druhou svorkovnicí a auto chytlo napoprvé...
svorkovnice.jpg, 67.07 kB
PříspěvekZaslal: 19.5.2013 , 18:31   Citovat
zeptám se, co tam máš za vedení nalevo od filtru??
díky
PříspěvekZaslal: 19.5.2013 , 21:30   Citovat
to je pouze ilustrační foto,ale viděl bych to na klimu .... my tam mám sací rouru přes půl motorového prostoru Úsměv
23502410.jpg, 72.86 kB
PříspěvekZaslal: 19.5.2013 , 21:41   Citovat
Jo, je to od klimy.
[ Čas: 0.1346s ][ Dotazy: 83 (0.0194s) ][ GZIP on - Debug on ]
