Dá se sehnat Dálkové ovládání centrálu
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 13.7.2013 , 16:30   Citovat
Zdravím včera jsem zachránil jednu Honda z vrakáče je to Aerodeck 1,5 VTEC LS a má senzor u šíbru na DO. chtěl bych si k tomu koupit Honda dálkáč a jakou má mít frekvenci a popř. jakej typ se dával k C6g? Doufám, že to půjde bez alarmu, kde jsou odstříhaný dráty Úsměv
Příspěvky: 383 H+ body: 0 2001 Stream
Hruška je teď offline  Hruška
PříspěvekZaslal: 13.7.2013 , 20:25   Citovat
Když v Hondě zadáš VIN tak ti jej objednají,ale stojí majlant.Lepší koupit origo z vrakáče musíš mít ale z jednoho auta jak přijímač ten u stropu tak dálkáč k tomu a pak ti to pojede.Před půl rokem jsem to prodával já takovou sadu a namontoval jsem to kupujícímu a funguje mu doteď bez problému je to dobrý
Příspěvky: 572 H+ body: 1 2001 Civic i-VTEC
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 13.7.2013 , 21:17   Citovat
jestli máš dálkovej centrál na infra tak bych tu jednu dálku měl. Je to ten malej černej jednotlačítkovej model
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 14.7.2013 , 21:42   Citovat
Teď jestli by to fungovalo Úsměv jo a jak poznám, že to je infra?
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 8:08   Citovat
právě kvůli infra máš takovej ten kulatej zatmavenej přijímač na stropě u lampičky/ovládání šíbru. Mě ta dálka s autem nespolupracovala a ani v hondě mi jí nezprovoznili (nevim nakolik se jim do toho nechtělo a nakolik je to skutečně nemožný). Co jsem tak googlil na netu, je potřeba mít už jeden ovladač napárovanej aby ses dostal do toho programovacího režimu a přidal jsi tam další dálku (nebo mam dálkovej centrál nefunkční stejně jako alarm - koupil jsem auto z bazaru a dálkový ovládání nebyly součástí dodávky). Otázek existuje spousta, odpověďí je ale málo.
Jestli budeš na hondayi, můžem to tam zkusit
georgo je teď offline  georgo
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 12:32   Citovat
Měl bych takový podobný dotaz na origo dálku z C6G. Mám zcela nové dálkové ovládání a rád bych věděl co vše se musí vyměnit aby fungovala. Jestli je třeba vyměnit i řídící jednotku a nebo je třeba jen něco nastavit. Dobré info by bylo jako příklad na auto, které dálku mělo a auto, které ji neměl. Pokud někdo ví, budu rád když se podělí. Úsměv
P1000920.JPG, 406.3 kB
Příspěvky: 3840 H+ body: 2 1986 Jazz
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 12:38   Citovat
georgo napsal:
nechci ti uplne kazit radost, ale to co je na te fotce neni origo dalkovy ovladac... mozna jsem tvuj dotaz spatne pochopil, ale tohle na origo dalku nenakodujes...
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 12:43   Citovat
MattiK napsal:
Nekazíš Úsměv měl jsem za to, že to origo je, když byla u auta. V každém případě tedy nakodovat nejde OK ... a co bych měl mít všechno z původního vozu aby to fungovalo na jiném. Možná se ptám jak jak uplnek analfabet, ale jsem stará škola naučená bez těchto vymožeností HaHaaa díky
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 20:40   Citovat
Teďka ještě otázka, řídící jednotka je přímo u senzoru na stropnici a nebo zase někde u pojistkový skříně a nebo ve dveřích? Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 20:50   Citovat
georgo napsal:
nejlepší je zeptat se přímo v hondě. K autům se za timhle účelem dával speciální (kódovací klíč). Teoreticky by měl stačit jen ten. Každopádně bych nejdřív zkusil ten ohranej trik s otáčením klíčku do polohy II a I a mačkáním tlačítka na dálce. Když to uděláš asi 5x po sobě a každej cyklus bude trvat méně než 10s měly by ti pak poskočit zámky ve veřích čimž seš v programovacim režimu. atd atd
Tady je něco málo k tý krabičce co máš na fotce tudy odkaz
Jarki napsal:
Odpověď na tuhle otázku nevim ale kouknul bych se pod sedačku spolujezdce
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 20:19   Citovat
Jarki napsal:
Stačí opravdu vyměnit ten přijímač u stropu vedle světla a mít k němu spárovaný dálkáč,musí to být z jednoho auta a bude to fungovat,osobně jsem to měnil na svém autě a jednu sadu prodával a fungovalo to v pohodě Úsměv
Jinak originál dálkáč byl od fa.VALEO dvoutlačítkový s jednou LED,která svítila při zamknutí červeně a otevření zeleně je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.7.2013 , 7:00   Citovat
83427 napsal:
jj díky. Chtěl jsem jen vědět jestli mi to ještě k něčemu může být a nebo ne.
[ Čas: 0.1559s ][ Dotazy: 81 (0.0596s) ][ GZIP on - Debug on ]
