zadní brzdiče na 260 kotouče
LukasS. je teď offline  LukasS.
PříspěvekZaslal: 6.9.2013 , 13:33   Citovat
Chalpy potřeboval bych poradit.
Dělám swap brzd a nemůžu sehnat zadní brzdy z 1.8 Vti, mam k dispozici zadni brzdy z civika aero 1.5i. Jsou to taky brzdy na 260 kotouce, ale nejsem si jisty zdali maji stejny prumer pisku jak Vti. Jde mi o to, aby ty brzdy z 1.5i brzdily stejne jak z 1.8 VTi.
Pripadne pokud nekdo vi, ze by nekdo prodaval zadni brzdy, ci brzdovy valec z 1.8 Vti, tak prosim o SZ.
Diky za rady přátele
Příspěvky: 126 H+ body: 0 1996 CR-X DelSol
Yuri je teď offline  Yuri
PříspěvekZaslal: 6.9.2013 , 16:05   Citovat
LukasS. napsal:
Podle tohoto tudy odkaz mají 30mm tudíž stejně...
Příspěvky: 186 H+ body: 1 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 6.9.2013 , 17:52   Citovat
Yuri napsal:
Ja se dival i treba na kelly a na jinaci shopy a tam byl i navyber 34mm pistek a kdyz sem treba se dival i na desticky a dival se na vyskyt produktu tak navzajem nebyly ta vozy uvedeny. to mi hlava nebere Proto pisu sem zdali to nekdo vi nebo ne
PříspěvekZaslal: 6.9.2013 , 18:09   Citovat
kupoval jsem repasní sady na zadní 260mm tak jsou stejné, ale nejsem si jistí na 100%. to mi hlava nebere
edit: Opravná sada brzd. třmenu FRENKIT 234908 - zadní včetně pístku, průměr 34mm..459,-
PříspěvekZaslal: 6.9.2013 , 19:06   Citovat
LukasS. napsal:
ahoj,chtel sem se zeptat zda je stejna roztec sroubu ktere drzi brzdic k tehlici u tech 260mm brzdicu jako u stavajicich 240mm.dik
PříspěvekZaslal: 6.9.2013 , 19:26   Citovat
kubajz123 napsal:
pokud se bavime o zadnich brzdach tak ne, sice nemam jeste ty druhe brzdice doma, ale co jsem se "vzdelaval" tak ty 240 maji roztec 100mm a ty 260 85mm
PříspěvekZaslal: 6.9.2013 , 19:29   Citovat
LukasS. napsal:
ano zadni brzdy.jak to budes resit?nejakou redukci?
PříspěvekZaslal: 6.9.2013 , 20:19   Citovat
kubajz123 napsal:
mam doma ramena z 1.8 anglana tak jen prehodim trn s loziskem (nebo jak se tonaziva) abych zachoval ET jake mam ted, poksud bys ses s tim nechtel tak parat tak tam hod cele ramena ale ET se tizmeni, kola vylezoui zhruba o 1,5cm ven
PříspěvekZaslal: 6.9.2013 , 20:50   Citovat
LukasS. napsal:
ale ja myslim ze odlitek tech ramen je stejny jak u anglana tak u japonce.zmenou et ti udelaj prave ty trny s loziskem
PříspěvekZaslal: 6.9.2013 , 21:00   Citovat
hosi dam vam radu Velmi šťastný
pokud mate na aute bubny neni nic jednodussiho nez udelat redukci na jakykoliv trmen a nasroubovat to misto bubnu vyhnete se problemum s ET s prehazovanim trnu a tak podobne ramena zustanou puvodni
tudy tady
PříspěvekZaslal: 7.9.2013 , 6:51   Citovat
kubajz123 napsal:
tak to si teda moc nepomuzu, no neva, ale dalo by se to mozna resit i bez redukce, mozna by stacilo sehnat jinaci podkovy viz tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 7.9.2013 , 6:53   Citovat
Hondik napsal:
tudy tady
Toto mi moc nepomuze protoze mam ted kotouce a swapuju jen na vetsi
[ Čas: 0.0928s ][ Dotazy: 73 (0.0088s) ][ GZIP on - Debug on ]
