schema RJ civic EK4
Brian je teď offline  Brian
PříspěvekZaslal: 20.9.2013 , 7:15   Citovat
shanim (manual) schema zapojení pinů řídící jednotky EK4 popr. radu jak na to..měním jednotku z OBD2A-OBD1
mám koupenou redukci, ale bohuzel nefunguje hlásí chybu "2" "3" a při jízde nespíná vtec takze bych potreboval upravit redukci díky za rady (pokud to už někdo dělal pomocí redukce) je to dobrý
Příspěvky: 483 H+ body: 1 1998 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 20.9.2013 , 7:39   Citovat
porovnat musis tyhle dva pinouty, nikdy se mi nestalo ze by redukce nesedely
PříspěvekZaslal: 20.9.2013 , 7:59   Citovat
no já zas u dvou redukcí řešil nekontaktující vysouvající se piny. u mě to nakonec skončilo ustříháním a připájením natvrdo Smutný
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 20.9.2013 , 8:06   Citovat
asi zalezi kolik ta redukce stala Velmi šťastný ja uz videl i prohozene draty v redukci, takze to vedlo uplne jinam nez melo...
PříspěvekZaslal: 20.9.2013 , 8:45   Citovat
mě ? klasicky 1500,-
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 20.9.2013 , 9:33   Citovat
hele pokud máš OBD1 jednotku tak té schází spínač tlaku oleje VTECu co OBD 2 motory nemají . potom nejde VTEC a svítí chceck . je potřeba v té redukci propojit 2 kabely a udělat jakoby klemu.
pak napiš jestli to pomohlo
PříspěvekZaslal: 20.9.2013 , 11:28   Citovat
ajo, taky pravda, Salat ma pravdu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.9.2013 , 12:07   Citovat
ok díky za rady jinak redukce je od ziteca za 2000... jsou tam ted dve chyby nejdrív jen 2 (chyba lambda sondy) a po ujetí pár km 3 (map senzor) samo si to pridavalo atd + nejde ten vtec to snad vyresim tou klemou..
Foto redukce
2013-08-27 17.53.24.jpg, 877.38 kB
PříspěvekZaslal: 21.9.2013 , 13:12   Citovat
tak to proměř , není nic jednodušího , podle OBD2 pinoutu + redukce.
PříspěvekZaslal: 21.9.2013 , 18:56   Citovat
pokud sem to dobre pochopil tak menis ECU z OBD2 na OBD1
no to sem delal taky na anglanovi a nekdo mi poradil ze stacilo uriznout bocni packy na konektorech a vlezly do ECU OBD1 P28 a nemusel sem kupovat redukci
pak uz staci jenom spojit 2 draty kvuli VTECu a je to pozice A4 D6 a hura uz to letelo Velmi šťastný
schema RJ civic EK4
[ Čas: 0.0917s ][ Dotazy: 67 (0.0073s) ][ GZIP on - Debug on ]
