Mlhovky fungujou jenom s dálkovýma světlama
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 10.11.2013 , 18:58   Citovat
Ahoj, dneska jsem se rozhodl, že si dám do auta mlhovky, které tam už předtím byly, sice nejsou přes konektory originál ale na palubovce čudlík je origo. Zapojím, jak to bylo ( jeden drát vedl přímo do kontektoru v pravém světle) a když to zkouším, tak jdou jenom s dálkovýma světlama. Něco trochu jinak zapojit? Nechci přídavný dálkový Smutný
DSC_0253.jpg, 2.36 MB
Příspěvky: 383 H+ body: 0 2001 Stream
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 10.11.2013 , 19:31   Citovat
To asi nebude origo zapojení, když to vidím... Zřejmě máš napájení (+) spínacího relé bráno z napájení dálkového světlometu místo obrysového OK
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 10.11.2013 , 20:45   Citovat
Nojo, takže to rádoby připojení do konektoru přímo ke konektoru v parabole. Budu tam muset najít trochu místa jinde Smutný
beastti je teď offline  beastti
PříspěvekZaslal: 10.11.2013 , 21:01   Citovat
rozebrat a udelat znova, mlhy by nemeli mit nic spolecneho s dalkama ne?
origo mlhovky na civica a klaksony na imprezu jsem zapojoval podle tohoto navodu.
a mlhovky jsem na svetla nikdy nijak nezapojoval.
dle meho mas + privod na mlhovky z tech dalkacu. (jestli pri dalkovych svetlech funguje tlacitko zap - vyp, tak jak ma a pri vypnutych dalkacich nefunguje vubec, tak urcite).
odpoj drat z 87 z rele do dalkoveho svetla (hneda) a prived na na 87 novy vodic primo z + baterky (1.cast fialoveho od krizku ke krizku) a melo by to fachat.
nezapomen pojistku cca 15A,20A by melo stacit
pak jeste kostry nebo tak.
1 obrazek jak to ma byt a 2. je dokreslene hnedym jak to mas asi ty.
Bez názvu.JPG, 37.94 kB
Bez názvu 2.JPG, 47.56 kB
Příspěvky: 818 H+ body: 0 2001 Stream Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 10.11.2013 , 21:29   Citovat
beastti napsal:
...mlhovky jsem na svetla nikdy nijak nezapojoval.
A to je špatně, mlhovky (fungující pouze jako mlhovky) s 12V/55W, nebo 24V/70W smí na automobilu svítit závisle až po rozsvícení obrysových světlometů.
Takže napájení pro spínací relé mlhovek by měl vzít z napájení obrysovek mezi pojistkou a obrysovkou.
EDIT: relé jsem vždy nechával v interiéru, někde pod přístrojovkou u pojistek a tam se napájení s obrysových světlometů hledá snadno a nemusí se nikde laborovat s elektrikou u světel na barbara OK
schme_mlhovky_278.jpg, 332.52 kB
[ Čas: 0.0697s ][ Dotazy: 47 (0.0062s) ][ GZIP on - Debug on ]
