Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 116, 117, 118 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 117 z 333
PříspěvekZaslal: 29.11.2013 , 20:50   Citovat
enzim napsal:
Jak si mám vyblikat ECU?
Příští týden jdu na výměnu lambdy a seřízení motoru + emisní kontrola, tak sem zvědavej.
Podle diagnostiky právě lambda hlásila chybu u auta.
Ale je to zajímavý, před seřízením ventilů se ještě drželi otáčky jakš takš. Teď mi to prostě chcípne a navíc pořád cvaká Cooo???
Na straně spolujezdce zespoda palubní desky je dvoupinový konektor. Piny na něm vyzkratuješ, zapneš zapalování a pak odečítáš blikání oranžové kontrolky motoru, dlouhé bliknutí jsou desítky, krátká bliknutí jednotky. A v Honda ESM si pak najdi co vyblikaný/é kódy znamenají. Alespoň pak budeš "chytrej" a nenecháš se v servisu opít rohlíkem, až ti budou tvrdit bůhví co. Úsměv
Nebo ten/ty vyblikaný kódy dej sem, tady se ti na to vrhneme a rozeberem horem/dolem... Velmi šťastný
enzim je teď offline  enzim
PříspěvekZaslal: 29.11.2013 , 20:56   Citovat
piskot napsal:
Hmmm, tak to asi nedám to mi hlava nebere .. Mě by se to povedlo vyzkratovat tak, že bych to už nenastartoval. Navíc žárovička na kontrolce motoru mi nesvítí Tak to valím bulvy - Nevíš kde se dá koupit a kolik stojí?
Příspěvky: 426 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 29.11.2013 , 21:26   Citovat
enzim napsal:
Neboj, ten konektor je na to dělaný... Úsměv
A žárovička pro tu kontrolku? To fakt netuším, jaká tam má být... Ale Honda ESM jistě pomůže... Mrk
Jediná obtíž je, že musíš angažovat nějakou gymnastku, aby se pod tu palubku naskládala a vytáhla ten konektor. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.11.2013 , 21:33   Citovat
piskot napsal:
A neexistujou nejaky softy ,ktery by se sppravnym konektorem komunikovali s pal.pocitacem?
Sakra uz abych moh bez problemu jezdit,spotreba vysoka a clovek se ani neprojede VTEC
Kolik ti to zere prosimte?Orientacne Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.11.2013 , 13:58   Citovat
enzim napsal:
Softy pro vyčítání dat z ECU a krabičky pro ně samozřejmě existují, hledej... Úsměv I tady na fóru... Ovšem pro připojení k nějaké té krabičce slouží jiný konektor, tuším 5 pinový. Ten je hned vedle toho dvoupinového... Sice je 5 pinový, avšak se stejně z něj pro komunikaci používají piny dva... Velmi šťastný
A spotřeba? Na dálku se dostanu k sedmi litrům, pojížďky do města a po městě zvládám horkotežko k osmi litrům.
PříspěvekZaslal: 1.12.2013 , 12:36   Citovat
čaute, nevíte jak zkusit pořešit velkou spotřebu oleje před vyjetím jsem se dival bylo presne mezi ryskami a po odjeti 160 km na dalnici prum. rychlostí 130 ale sem tam 160-170 a olej pod ryskou najedou z výfuku nekouří. motor je suchý akorat mi prosakuje gufero na klice ale uplně maličko nemyslím že by to ubralo tolik oleje jinak je motor ze spodu suchý. A to mám ještě hustý olej 10W60 Úsměv
Příspěvky: 671 2000 Accord
fuck3rkkt je teď offline  fuck3rkkt
PříspěvekZaslal: 1.12.2013 , 17:39   Citovat
Jen takova vecna Úsměv...za jak dlouho jsi to kontroloval po ty jizde ???
Příspěvky: 147 1998 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 1.12.2013 , 19:04   Citovat
Tak sem si udělal modifikaci u auta, a když to ak počítám tak zatim to ještě neni komplet, ale už to něco stojí Velmi šťastný.
Škoda toho laku, zachvilku si myslim že to bude čupr auto Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.12.2013 , 20:28   Citovat
fuck3rkkt napsal:
po 24 hodinách stání na rovince Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.12.2013 , 20:36   Citovat
áha...tak to netusim Velmi šťastný Hihi
elpin je teď offline  elpin
PříspěvekZaslal: 1.12.2013 , 21:02   Citovat
Neřešil jste někdo vrzání spojky? Ozývá se to z motoru. Hledal jsem tady na fóru a řešili to borci na Civicu promazáním takové kuličky na páce u spojkového válce co vypíná spojkové ložisko.
Konkrétně tady tohle:
Je to u našeho Acca podobný?
Příspěvky: 357 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 1.12.2013 , 21:29   Citovat
elpin napsal:
Nevim ale taky vrže a vrže i v civicovi v ufonovi a po promázání byl klid asi pul roku a znova Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.12.2013 , 21:35   Citovat
To promazání jsi dělal jak/kde/kdy/s kým/čím?
PříspěvekZaslal: 1.12.2013 , 22:37   Citovat
elpin napsal:
To dělali v servisu Honda jelikož bylo auto ještě v záruce Úsměv a dělali to 2x a pokaždé to začalo znova Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 15:21   Citovat
enzim napsal:
Odkud jsi? Pokud to nebudeš mít daleko do Hradce Králové nebo o tomto víkendu někde v okolí Roudnice nad Labem tak ti to můžu napíchnout a zjistíme co tam máš za chybové hlášky.
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 19:13   Citovat
elpin napsal:
psal jsem to tady v tomto vlakne. Bylo to i celkem dlouhy ale hledat se mi to nechce. Kazdopadne me stacilo uplne rozebrat a vycistit hlavni spojkovy valec co je mackanej primo pedalem. Strasna sranda to byla, kdyz me ta nadrzka vytekla dovnitr. Nastesti jen na hadry. Vevnitr to bylo po mechanicke strance jako novy a po vycisteni se nic neobjevilo. Vzdycky se to zhorsovalo s chladnejsi teplotou... Ted je ticho po pesine OK
Příspěvky: 1530 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 19:51   Citovat
Super, pohledám. Vrzal ti teda ten hlavní válec? Protože mě se zdá že mi vrzá ten u převodovky. Ale pozjišťuju ještě.
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 20:09   Citovat
Jj to se me zdalo taky. Sak uvidis. Udelej to ale urcite. Me se to vrzani (vibrace) taky zdalo od prevodovky, ale vidlicka byla uz mazla a z ni nic neslo... Cele vedeni se ale chvelo a slo to nakonec od pedalu...
Zkus pohledat ten prispevek. Melo by to tam byt popsane
sajfi je teď offline  sajfi
PříspěvekZaslal: 3.12.2013 , 15:10   Citovat
Ahoj,před týdnem jsem se stal novým majitelem Accorda.
Potřebuju poradit,nevím kde mám najít kabinový filtr,teda jestli tam je.
Rok 2000 1.8 100kw,má to klimu,proto si myslím že to ten filtr má. Hledal sem u přepážky v motorovém prostoru,pod tím plastem co je pod stěračema a nic nenašel. Nechci zbytečně rozebrat palubovku,tak se ptám kde ho najdu. Děkuju
Jinak k Hondě sem přesedlal z Rovera,se kterým sem si hrál co se týče motoru a interiéru.
Zatím sem spokojený s Hondou VTEC
PříspěvekZaslal: 3.12.2013 , 15:38   Citovat
Peliator napsal:
Jsem z Děčína, do Hrace to mám celkem štreku. Ale jinak sem to měl už napíchnutý. Aktuální hlášková chyba je ta lambda prej, nic jinýho.
PříspěvekZaslal: 3.12.2013 , 16:32   Citovat
sajfi napsal:
Ahoj gratuluji k Accordiku!!! Je to za prihradkou u spolujezdce.Mrkni foto.Menil jsem ho pred tydnem Úsměv jeste video Úsměv Rozdil je jen v tom, ze my mame jeden a na videu jsou dva.Je to prace na zhruba 20minut.
Mel jsem ho pekne zahumuseny.
SNC08739.jpg, 1.44 MB
Příspěvky: 3067 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 3.12.2013 , 18:38   Citovat
Děkuju moc za pomoc Mrk
Zatím se chystám odstranovat nedostatky,je jich celkem dost. Ale i tak jsem s Accordem spokojený,motor nemá chybu
Čekají mně čepy,srovnat promáčklý blatník,vyměnit rádio které nefunguje
Jinak klasika náplně,filtry,rozvody ikdyž je to prý už udělaný,ale jistota je jistota Úsměv
S autem mám nějaké plány,tak snad časem vyjdou Úsměv
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 3.12.2013 , 19:01   Citovat
Tak se pochlub alespoň jak vypada Lucy
PříspěvekZaslal: 3.12.2013 , 20:04   Citovat
Vítej mezi Námi je to dobrý Honda
Příspěvky: 493 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 3.12.2013 , 21:25   Citovat
Fotky mám zatím od bývalého majitele,já sem ještě nefotil. Až nafotím,tak to sem hodím,ale není to zatím leštěnka Mrk
Děkuju za přivítání přátele
PříspěvekZaslal: 3.12.2013 , 21:30   Citovat
Vítej ve spolku liftbackářů! přátele Dle mého ta nejlepší karosářská verze pod sluncem... vypadá to dobře jako sedan a přitom parádní přístup do kufru a velikost. A teď mě sedanáři ukamenujte Hihi
Jinak pěkný Accordík, koukám že na masce se minulý majitel vyřádil HaHaaa
PříspěvekZaslal: 3.12.2013 , 21:39   Citovat
No ta maska se mi taky zrovna moc nelíbí,ale nejdřív udělám servis a kosmetiku budu řešit po zimě Úsměv
Jinak všechno ostatní kromě tý masky je v původním stavu a funkční
Jinak za cenu 25 000kč nemůžu chtít zázraky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.12.2013 , 22:07   Citovat
coupe je stejně nejvíc Velmi šťastný
Příspěvky: 6832 2015 N600
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 6:42   Citovat
sajfi napsal:
Taky tě tu vítám, sem tu cca o měsíc delší dobu jak ty Velmi šťastný . Jinak moc pěkný auto, za tu cenu. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 7:35   Citovat
Kendik napsal:
2filtříky maj USA jebky 3.0 V6,taky sem ho měl pěkně zahumusenej.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.3247s ][ Dotazy: 147 (0.1627s) ][ GZIP on - Debug on ]
