K: Spínání VTEC
MesiahCZ je teď offline  MesiahCZ
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 16:06   Citovat
bráchamě požádal o uveřejnění:
Sháním ovládání spínání VTECu pro Targu EH8 1,6 SOHC
Kontakt buď na mě PM nebo the-sin@seznam.cz (brácha, kterej si to řeší).
Díky!
Příspěvky: 98 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 16:16   Citovat
Nejspíš myslí vtecový ventil (vtec solenoid)
Možná ho někde mám, podívám se.
vtec ventil.jpg, 74.45 kB
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 9:13   Citovat
EDIT: Píšu z bráchova účtu...
Ahoj
Předem díky za ochotu, nicméně nejde přímo o solenoid.
Částečně se s co nejnižšími náklady snažíme trošku oživit tchánovi výše uvedenou targu. Koupil targu, která byla původně v automatu a majitel před ním tam instaloval převodovku. Tu nevím kde splašil, nicméně není pro tenhle motor, protože i když to pošleš skoro k omezovači a zařadíš o stupeň vejš, otáčky spadnou na nově zařazeném stupni pod pásmo VTECu a auto nejede. Tchán nemá prostor pro laborování nebo výměnu skříně a vzhledem k tomu, že v tom VTECu už to jede aspoň trochu, napadlo mě mu do toho sehnat ovládání spínání VTECu. Tedy jednoduše tu jednotku, která za pomocí poťáku na palubce řídí kdy to sepne. Otáčky sepnutí se posunou o to něco málo níž a auto se maličko oživí.
Od solenoidu odlišné, každopádně uvítám každou radu, každý kontakt.
Solenoid na motoru je, funguje perfektně, ani těsnění okolo neprosakuje. Motor je víc než perfektní. Jen ta skříň prostě...
Díky Mrk
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 9:33   Citovat
Stačí programovatelná jednotka od Fishe třeba tudy odkaz a posunout otáčky sepnutí VTECu nebo pořídit kratší převodovku od Streetkida tudy odkaz kouř
Příspěvky: 963 1993 Prelude
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 9:42   Citovat
ja mel na predchozim VTi "vtec controler" = krabicka, na ktere se nechalo nastavit "sepnuti" je to dobrý Ma to tu jeste jeden clen na prelude a ja tu krabku nekomu prodal, takze tu na kloubu jsou 100% dve je to dobrý (jen teda zapojeni je peklo, proto u me nedoslo na namontovani - couhalo z toho asi 12 kabelu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 10:42   Citovat
Problém je v tom, že fungování vtecu není jen otázkou otáček, kdy má sepnout.
Tchán by udělal nejlépe, kdyby sehnal jinou převodovku.
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 10:51  Naposledy upravil MesiahCZ dne 4.12.2013 , 11:00, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jasny, vim ze to neni otázkou otáček, ze roli hraje uroven seslapnuti plynu, teplota, zarazena rychlost atp.. Slo mi prave o ten VTEC controler. Koukal jsem na US weby . Jsem tam docela nejisty z tech znaceni modelu. Nerad bych od tama objednal něco na co by se mi pak doma prasilo, ptz by to nebylo kompatibilni s timhle motorem Úsměv Chtěl jsem dat spis prednost nekomu tady, kdo by to mel k dispozici. Asi jsem cekal, ze je to rozsirenejsi, ptz to doma na jednom VTi mame. Nejsem si uplne jisty, jestli VTEC controler na prelude bude stejne fungovat na tehle sestnactce...
Edit: Plus si nejsem jist, jestli nahodou ten kontroler nevyrazuje vsechny nutne vlastnosti k sepnuti, protoze na VTi, ktere controler ma, se sepne i za studena bez ohledu na seslapnuti plynu atd.
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 10:58   Citovat
No, ono nejde ani tak o teplotu a podobné, ale vtecové motory jsou dělané jako dvoustupňové (nebo jak to nazvat) a každé fázi (před a po sepnutí vtecu) odpovídá optimální profil vačky a map. Tím, že sepnutí posuneš níž, nejspíš moc nezískáš, možná naopak ztratíš (záleží na konkrétním posunutí).
K: Spínání VTEC
[ Čas: 0.0823s ][ Dotazy: 59 (0.0072s) ][ GZIP on - Debug on ]
