Zapojení hlavy Z6 na bloku Z2(A6)
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 22.12.2013 , 0:38   Citovat
Ahojte,
Budu si skládat motor do shuttla 88, auto mám momentálně rozebrané do holé kastle a když už je to tak rozdělané a dobrý přístup k elektrice, vymýšlím různé blbosti.
Potřebuji zachovat blok D16Z2 který je stejný jako D16A6. Na fórech je spousta návodů, jak předělat hlavu A6 na Z6, ale jedná se vesměs o přestavbu hlavy se vším šudy, tedy se sáním, vstřikovací lištou, klapkou.
Problém pro mě nastává v elekrice. Jelikož se musí kupovat jakási OBD redukce, aby šla zapojit jednotka Z6, natahovat dráty kamsi... A přiznám se, že tu elektriku mě moc hlava nebere.
Ale našel jsem zajímavý návod ZDE.
Jestli jsem to dobře pročítal, použije se vše z motoru A6(sání, elektika, jednotka,....) Jen se položí na blok hlava Z6, koupí se jakási krabička která dává impuls při určitých otáčkách motoru, ten je samozřejmě zapojený na vtec solenoid a tradááá... swap je hotov.
Potřeboval bych znát Váš názor, zda-li je to vážně takto možné rozchodit, nebo je vážně potřeba ta první složitější verze. Díky
Příspěvky: 441 H+ body: 6 2002 Jazz
PříspěvekZaslal: 22.12.2013 , 0:45   Citovat
O tomhle taky výhledově uvažuju, kabely bych dotáhl (podobně jako při swapu B16A1 do ED9) a ecu bych použil OBD0 PWO z B16A1, protože jako jediná z téhle generace umí ovládat vtec. Monty myslím tuhle ecu někomu pro sohc vtec předělával.
PříspěvekZaslal: 22.12.2013 , 1:06   Citovat
No jesně Úsměv A to je právě to, že předělávání jednotek a natahování drátů je pro mě celkem vesnice ze Španělska Úsměv
Ale pokud by šlo použít vše původní, a jen zapojit spínání vtecu za pomocí krabičky, bylo by to jiné kafe.
Právě se mi to zdá až moc jednoduché, proto se chci pozeptat, co a jak...
relay.jpg, 65.93 kB
rpmsw.jpg, 59.68 kB
PříspěvekZaslal: 22.12.2013 , 11:57   Citovat
no tu jednotku o ktere mluvi Minor mam udelanou ja je to PWO do ktere je pridelana patice na programovatelny cip s mapama D16Z6
asi bych sel touto cestou nez kupovat nejakou krabicku
[ Čas: 0.0683s ][ Dotazy: 43 (0.0075s) ][ GZIP on - Debug on ]
