šrouby na montáž výfuku
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 31.12.2013 , 11:12   Citovat
Ahoj lidi, chtěl jsem se zeptat, jestli k montáži výfuku používat klasický šrouby od bosalu, nebo nějaké jiné? Jsem si chtěl objednat z kellyny a docela jsem čučel s tou cenovkou 150Kč za kus a chci i nový pružiny. Dávám komplet nový výfuk od svodů( katalyzátoru) Mám D15Z8 aerodecka.
Jo a na přírubě od svodů jsou na prodej jenom matice, že by byly na katu šrouby na pevno? Ještě jsem pod auto nelezl
Příspěvky: 383 H+ body: 0 2001 Stream
Honda.men je teď offline  Honda.men
PříspěvekZaslal: 31.12.2013 , 11:18   Citovat
Dej tam ty od Bosalu, podle mě mají větší tepelnou odolnost...
Na katu můžou být štefty, tak proto pouze ty matičky Úsměv
Příspěvky: 160 H+ body: 4 1986 Ballade
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 31.12.2013 , 11:21   Citovat
D15Z8 má CAT součástí svodů z jednoho kusu ... takže pokud to v kelly nemaj blbě (což většinou maj), tak jsou to matice na blok motoru, tudíž tobě na nic je to dobrý
PříspěvekZaslal: 31.12.2013 , 11:38   Citovat
já vam nevím ale kat je součáwstí svodů, pak je kolínko pod motor kde jsou štefty myslím si, pak střed a konec tak jak je to v katalogu AK takže nechápu zase ty nesmysly tady Tak to valím bulvy
jinak si kup šrouby klidně starline protože je to všechno stejný HaHaaa
obecně by bylo super kdyby každej než sem napíše nějakou ptákovinu kterou si myslí, se podíval aspoň jestli to neni úplná kravina
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 31.12.2013 , 21:26   Citovat
Posero má pravdu, je tam ještě jedna příruba, na kterou jsem zapomněl, protože většina výfuků z D15Z6/8 (vlastně všechny), které mi prošly rukama, byly s tím kolenem, pče ty šrouby se díky svému umístění za chladičem po čase stanou téměř nepovolitelné ... tudíž jsem si to v duchu vybavil a přírubu bohužel ne. Naštěstí tu máme i super lidi, kteří jsou naprosto neomylní a vždy dokáží jiné povzbudit k pomoci potřebným je to dobrý
Tuto je svařovaná náhrada svodů, kde jsou ty šrouby pěkně vidět
AS22062.jpg, 58.66 kB
PříspěvekZaslal: 31.12.2013 , 22:50   Citovat
Tak to mě nenapadlo lidi. Ty vole jak je povolit ty matky? Velmi šťastný natož je pak zpátky našroubovat.
PříspěvekZaslal: 31.12.2013 , 23:52  Naposledy upravil Petr 78 dne 31.12.2013 , 23:54, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jarki napsal:
Pokud jsou v hodně špatném stavu, tak je opatrně "povol" flexou Velmi šťastný
Ale opravdu opatrně!
Nejdřív matku postříkej nějakým "povolovačem" zarezlých šroubů.
Nařízni matku a dávej pozor, abys neříznul do závitu šteftu.
Pak do tý drážky dej tupej majzlík a mlať do něj kladivem ve směru povolování.
Matka to většinou rychle vzdá Úsměv
A kdyby ne, tak jí řízni ještě na protilehlé straně a pak už jí rozlouskneš jak oříšek.
Tohle jde samozřejmě dělat mimo auto. Na autě bys na to neměl dost prostoru.
PříspěvekZaslal: 31.12.2013 , 23:54   Citovat
No pokud je nechceš povolovat (nefouká ti pod tím těsnění), tak to nedělej ... pokud ano, tak to zkus, třeba ti zrovna povolí ... jinak nahřívat, možná naříznout ...
PříspěvekZaslal: 1.1.2014 , 0:11   Citovat
nekdy jdou povolit kdyz pujdes auto poradne protahnout a ty svody rozpalis na max, najedes rychle na zvedak, mas nachystany vercajk a rychle je jdes povolit
PříspěvekZaslal: 1.1.2014 , 0:52   Citovat
Velmi šťastný
To ale musí být fakt fofr, protože výfuk rychle stydne.
PříspěvekZaslal: 1.1.2014 , 2:12   Citovat
Velmi šťastný
jeste je dobre mit nachystany i o milimetr mensi orech a nejlepe tisicihrany, pokud jsou matky tak rezave, ze se sjedou/ztrhnou tak tam rychle natriskas misto 14ky 13ku a... lup a je to sundane i se steftem Velmi šťastnýVelmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.1.2014 , 17:26   Citovat
Z vlastni zkusenosti bych taky pridal jen pokud nepotrebujes menit tu cast co ji drzi stefty s matkou hned za katem, tak ji tam zatim nechej. Mam na D14 (kat pod autem) 3 roky stred, dal jsem na nej nove medene matky za neadekvatni peniz z kelly a dneska jsou matky o cislo mensi a nevim jak je priste budu sundavat dolu, ale po dobrem to urcite nebude. Mozna to u D15 s katem pod svody tolik v zime netrpi, ale moje zkusenost je spatna.
PříspěvekZaslal: 1.1.2014 , 17:54   Citovat
Bohužel se mi udělala díra ve přesně pod motorem asi před 14ti dny, když jsem najel na zmrzlej kus ledu, kde mi to pocuchal právě to koleno. Zavaření vydrželo chvíli, tak už mám doma novou trubku a když jsem viděl, jak ty matice vypadaj, tak je mi až z toho zle naštvanej
PříspěvekZaslal: 1.1.2014 , 18:43   Citovat
Doporučuji sehnat nerezové šrouby (a samozřejmě i matky:-)), dnešní aftermarket vydrží s bídou záruční dobu a tak je opětovná práce s výfukem více než jistá. Grafit na závit je nutností, nerez závit se rád "kousne".
Příspěvky: 3048 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 1.1.2014 , 19:34   Citovat
Jestli nerez, tak by to asi nebyly šrouby přizpůsobený na ty pružinky, nebo se mýlím?
PříspěvekZaslal: 1.1.2014 , 20:21   Citovat
Se šroubama co dělaj pružnej spoj mezi středem a koncem a i s těma mezi svodama a katem u mojí verze jsem problém neměl, mám tam původní podmazané grafitem.
PříspěvekZaslal: 1.1.2014 , 20:31   Citovat
No kéž by Úsměv aspoň trochu lepší zpráva, je fakt, že jsem si ji dotáhnul z Rakouska, takže by mohlo bejt lepší než jak to vypadá
PříspěvekZaslal: 1.1.2014 , 21:29   Citovat
Jarki napsal:
Ty pružinkový šrouby podle mých zkušeností nejsou problém. Ale ty ostatní, tj. mezi katem a středním dílem a stedním dílem a koncovým, to byl kdysi u Civica opruz (i na flexu došlo). Např. teď u Acca mi zadní díl drží ke středovému jen na jednom šroubu a už je zřetelné na přírubě, jak se loupou jednotlivé plátky železa. Jinak je výfuk v pohodě, ale kvůli téhle blbosti nejspíš budu muset podstoupit výměnu. I když, to už si říkám devět let. A to jsem Acco s tímhle koupil, takže vlastně ani nevím, jak dlouho je komplet výfuk na autě dlouho.
[ Čas: 0.1224s ][ Dotazy: 99 (0.0109s) ][ GZIP on - Debug on ]
