zadni kotouc 5x114 280 mm
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 23:34   Citovat
Ahoj, má nejaká honda rozmer zadního kotouče 280 mm, při rozteči 5x114?
rád bych upgradoval zadni brzdy.. a myslím že třmen by šel posunout v pohodě...
díky!
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 23:44   Citovat
NSX Velmi šťastný .Mel jsem na prodej komplet zadni brzdy z NSX vcetne od fastbrakes uchyceni na ITR.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 23:48   Citovat
no ty jsi mel i trmeny ne ?
to je zbytecny, ty bych zachoval stavajici ...
jen vymyslet jak to posunout o fous vejs a bylo by vystarano Úsměv
akorat mam pocit ze v CR se asi budou shanet spatne kotouce na NSX
PříspěvekZaslal: 30.1.2014 , 23:56   Citovat
Newer napsal:
jo i trmeny.nebude jeste problem v tloustce kotouce?itr ma jednoduchy a nsx dvoudilny vnitrne chlazeny myslim.
PříspěvekZaslal: 31.1.2014 , 0:18   Citovat
A to chceš upgrade jen zadních?
PříspěvekZaslal: 31.1.2014 , 0:21   Citovat
tady najdeš všechno co potřebuješ tudy odkaz
Kotouče podobných rozměrů najdeš u BMW, Mini, Mercedesů (většinou o milimetr rozdíl), ale nevím jestli sedí "výlisek kotouče"
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 31.1.2014 , 7:57   Citovat
STREAM má rovných 282 , ale je to takový hybrid , kotouč - buben
brzdovy-kotouc-trw-df4486-honda-cr-v-original.jpg, 74.25 kB
Příspěvky: 501 H+ body: 3 2024 Civic
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 31.1.2014 , 10:44   Citovat
renda4 napsal:
je dost vysokej co? zkusim se mrknout po netu po rozmerech ITR kotouce.
Lukas28 napsal:
to vypada dobre budu si muset najit cas a povrtat se v tom, dekuju
zyx napsal:
zadni jsou jednoduche urcite .. to by mohl byt problem, takze to chce sehnat jine kotouce... nebo i tremny no Smutný
predni mam 300mm 4 pistky xyz, puvodne jsem chtel zlepsit teda jen zadni ale pak jsem si rekl... ze predek by se hodil taky ...
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 31.1.2014 , 12:19   Citovat
teoreticky, jestli koukam dobre ( coz je mozny ze ne Velmi šťastný ) tak by tam meli jit kotouce z s2000 zadni ? s tim ze se posune trmen ?
PříspěvekZaslal: 31.1.2014 , 12:39   Citovat
Newer napsal:
a co pouzit komplet trmeny aji z s2000?stacilo by zjistit jaka je mira uchyceni komplet trmneu jakoby do tehlice...na vti sem resil to stejny pro swap zadku na 260 a mam nachystany z ctr ep3+nejaky upravy tam budou
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 31.1.2014 , 12:57   Citovat
kubajz123 napsal:
tak tremny je zbytecny menit, pokud to pujde na seriovych, pokud ne tak vyresim alternativni trmeny to je jasny Honda
PříspěvekZaslal: 31.1.2014 , 13:03   Citovat
Newer napsal:
mam strach ze ho tam nedostanes ten kotouc 282mm skrz jeho vysku do tech stavajich brzdicu 260mm.leda ze bys pouzil nejaky adapter...no uvidis jak dopadnes Úsměv
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 31.1.2014 , 13:09   Citovat
kubajz123 napsal:
tak jasne, to jsem psal nazacatku, ze bych pouzil adapter a posunul brzdic vejs
PříspěvekZaslal: 31.1.2014 , 21:02   Citovat
kubajz123 napsal:
zadní 260mm swap je easy, dával se na několik hond a na jednu i v rozteči 4.100 Úsměv
Newer: taky jsem koukal na S2K, zkus to projet googlem a zjistíš víc OK
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 1.2.2014 , 13:37   Citovat
Lukas28 napsal:
tak jsem to googlil a kotuc z s2k nejde pouzit Smutný
PříspěvekZaslal: 1.2.2014 , 16:10   Citovat
Newer napsal:
a nebo přední kotouče z ITRka 21mm 282mm a k nim i třmeny. Vyrobit adaptéry. Přijdeš ale o ručku
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 1.2.2014 , 19:02   Citovat
Lukas28 napsal:
no to me napadlo ale rucku bych rad zachoval, ono by to asi slo resit nejak ... hydraulickou ruckou ne? ale to uz je moc laborovani Velmi šťastný a takovou raketu zas nestavim Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.2.2014 , 19:44   Citovat
Newer napsal:
maximálně mě napadá, jestli některý z modelú od MG neměl vzadu 280mm brzdy a možná by měl použitelné rozměry na swap
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 1.2.2014 , 20:46   Citovat
jen takovej potouchlej dotaz - k cemu 280mm brzdy vzadu?
[ Čas: 0.1518s ][ Dotazy: 103 (0.0115s) ][ GZIP on - Debug on ]
