Barvení matek kol - rady, zkušenosti
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 15:22   Citovat
Ahoj, jste poslední kde se ptám, jinak už nevím Velmi šťastný potřebuju nabarvit matky kol a mám tenhle tip matek, ale jsou železné takže se dají dobře očistit a žádná povrchová uprava na nich není. Bohužel jiné matky se nedají do mých kol použít. Matky mají být v černé barvě, takže jsem řešil:
komaxit: to nejde protože bych tam nestrčil ten klíč a asi by se oloupal
černění oceli: nic moc metoda, co nevydrží
kdo ma jakou radu či zkušenost?
Giger je teď offline  Giger
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 15:30   Citovat
Já jsem šel touto cestou, jedná se o galvanizaci.
garage.jpg, 241.7 kB
Příspěvky: 899 H+ body: 0 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 15:33   Citovat
no a co takhle je natrit nebo nastrikat cernym alkytonem?
pokud jsou zelezne a bez upravy tak si myslim ze by to meli jit
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 15:39   Citovat
Giger: jo to jde, ale já potřebuju černé matky, galvanizací nedosáhneš černé...
Hondik: Samozřejmě to je také varianta, to mám jako záložní plán přátele ale ptám se jestli není něco jiného co vydrží je to dobrý
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 15:41   Citovat
Dutch napsal:
Jasný, jen ukazuji. Napadá mě ještě slabá vrstva Wrinkle a nechat vypálit.
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 15:43   Citovat
Giger napsal:
no bojím se že wrinkle drží ale pokud se naruší tak se bude loupat. a pravě jak strkám ten klíč do toho tisicihranu na matce (na obrázku v odkazu je 6ti hran) tak ti bych ho narušil a po chvíli papa .
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 15:48   Citovat
Dutch napsal:
Tak ono, pokud na ty matky cokoliv naneseš, ta se to bude asi nějak loupat. Něco vydrží víc, něco míň. Aby ti to pak zůstalo pěkně černé, tak bysis to musel nechat udělat ty matky třeba z Uhlikaté (černé) oceli.
rozdil mezi VHT a komaxitem asi nebude zase tak velky
ja bych to zkusil komaxitem a pak by se uvidelo
sada nebude stat vic jak 150,- za ten komax
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 15:50   Citovat
Giger napsal:
tak samozřejmě nic není věčný, ale napři stříkal jsem matky zakladem a sprejem a jdno našroubování a povolení a lak začala praskat... myslel jsem právě něco co proudlouží životnost toho nátěru...
ale asi to vypadá na ten alkyton zmatenej
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 15:53   Citovat
Dutch napsal:
Jasný rozumím, spreje jsou o ničem, no dyžtak pak napiš jak jsi to vykoumal. Docela by mě to zajímalo Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 15:56   Citovat
podle me cokoliv co tam na to naneses tak se ti poskrabe a ponici to bys ty kola musel mit uplne presne stred diry na stred steftu aby ses nedotykal okraju diry kola pri dotahovani
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 16:12   Citovat
Dutch napsal:
Dutchi,
loupat se bude všechno ...
... natírat je nesmysl. Opravdu. Nic nevydrží věčně, ani galvanizace. Ale řešení by tu bylo, pokud by si nevyhnutelně nepotřeboval černou.
Velmi šťastný
Chápu samozřejmě, že potřebvoval.
Velmi šťastný
Galvanizace sice neumí černou, ale umí: zlatou, stříbrnou a pak olivovou, to by Ti pomohlo??? Přeci jen tmavá olivová - vydrží nejdéle, ale nejvíce odolná je právě ta zlatá.
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 16:18   Citovat
Nebo koupit plastovou krytku na šrouby, případně černá izolačka Velmi šťastný
Příspěvky: 2176 H+ body: 1
Bubaak napsal:
Honzo,
tak to už bude vyšší level, borče.
Je to tam.
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 16:23   Citovat
Jinak na zbraně se používa tutaj tohle
A teď koukám tady řešili něco podobného:
jc je teď offline  jc
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 17:12   Citovat
Ja mam cerny matky odsud: tudy odkaz
Nevim co je to za material, ale zatim se to neloupe ani neskrabe.
Příspěvky: 191 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 18:55   Citovat
M@jak: O tech barvách vím, ale právě potřebuju čistě černou Mrk a proč myslíš, že by třeba stříkaný alkyton byl špatný? zase když to škrábnu tak to zase stříknu či natřu... pořádnej výtlem
bubaak: to nevypadá zle ta chemie na zbraně... dobrý nápad
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 19:14   Citovat
dělam vrinkle i cernení brynyrem.
Wrinkle absolutne ne, první otocení ořechem a wrinkle pujde dolu.
Komax to same. Šel bych cestou brynýru. Puškari ti to udělaji poradne za 50kč všechno a nebo si to mužes udelat sam doma brynýrem za chladna.
Je to jednoduche a nic k tomu nepotrebujes, jenom se musi vicekrat opakovat černění aby to poradne ztmavlo.
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 19:25   Citovat
Aqwertzz napsal:
a máš odkaz na ten přípravek + nějaký návod jak na to? pokud se v tom vyznáš kolik je třeba a 20ks pěkných matek kouř
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 19:38   Citovat
K tomu je ta kapalina co jsem poslal na odkazu to mi hlava nebere
Případně zkus kontaktovat nějakou prodejnu ČZ a dotázat se jich na servis, puškaře, nebo někoho to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 19:41  Naposledy upravil RIZ3K9 dne 2.2.2014 , 19:46, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Loupat se ti bude tak nějak dříve nebo později všechno, mě napadnul černej primer co se dává pod lepidlo na čelní skla, ten když zaschne tak drží, že jde špatně umýt i ze skla, když uschne tak je takovej polomatnej. Takže kdyby jsi to s ním udělal, nechal vyschnout a pak utáhnul matky a případné oděrky zatřel opatrně štečkam tak by to mohlo jít. Je fajn, že je to primer tudíž drží dobře na čistý oceli a suprově kryje, takže by nemusela být vrstva, protože čím vetší vrstvu barvy/laku máš, tím je náchylnější k loupání. Akorát newím co se sním stane časem a provozem. Možná je to blbost, ale za pokus to stojí ... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 19:42   Citovat
To ti staci nejmensi balení třeba tudy odkaz
To používám ja. Ale tedkom používam něco podobného, Všechno asi bude na stejné chemické cestě.
Návod je vždycky přiložen.
Ale ve zkratce jak bych to udělal ja. Nalijes si to do štamprle, vezmes matku ponořís a vytáhneš.
Než budes u 20té matky tak ti ta první už zaschne a utře ji hadrou s vlaznou vodou.
A tohle budes dělat než se ti bude líbit odstín černé.
Ale pozor dělám to jenom se zbraněmi, pokud ty amtky budou kdoví z čeho, nemusí to fungovat.
A jenom takovy dodatek, davat nějakou vrstvu na něco co budeš oje.bávat kovem, je nesmysl. Musís barevně upravit už jenom tu matku, nepřidávat nic navíc.
Laky je teď offline  Laky
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 20:05   Citovat
V práci děláme anoditickou eloxaci hliníku, a jde to dát i do černé, neloupe se to, ale jde to poškrábat. Ovšem nevím jak to bude reagovat s jiným materiálen než-li s hliníkem Velmi šťastný
Příspěvky: 168 H+ body: 1 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 20:10   Citovat
blbě to mi hlava nebere eloxovaní je řízená oxidace hliníku, ocel má jiné vlastnosti zmatenej
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 20:11   Citovat
Laky napsal:
tohle jde jenom na hliník.
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 20:13   Citovat
Jj vím o čem to je, ale zkusil to už někdo ? Velmi šťastný jen tak ze srandy, jinak když už to tu rozebíráme, z čeho jsou brzdové třmeny na Civicovi ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 20:17   Citovat
určitě to někdo zkoušel, a proto se to nechytlo HaHaaa
Brzdiče budou litina, nebo ocel, nevim to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 20:18   Citovat
Bubaak a Aqwertz: hele kluci díky, tohle mi přijde jako zajímavé řešení. Pár zbraní mám jak doma tak v práci a vím, ža ta černá se sice poškrábě, ale zase až po hrubém zacházení a dost vydrží... Máme v ÚL puškařství, tak tam zajdu a uvidíme... Jinak moje matky je čistí ocel, žadná slitina, žádná povrchová úprava atd.. přátele
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 23:02   Citovat
Dutch napsal:
Jenom pozor na to, že černění není tak korozivně odolná povrchová úprava jako žárové zinkování nebo chrom.
Rozhodně to nebude ideální řešení na auto pro každodenní provoz.
PříspěvekZaslal: 3.2.2014 , 9:34   Citovat
kola i matky jsou určeny pro letní použití, tak snad to bude ok
[ Čas: 0.2042s ][ Dotazy: 147 (0.0132s) ][ GZIP on - Debug on ]
