Podvozek z C5G na C4G. Podrobnosti
PříspěvekZaslal: 24.2.2014 , 19:49   Citovat
Zdarec, vím že to tu už několikrát bylo, ale chcu se zepta jestli by seděl podvozek z 5g na 4g. Jestli je z 5g širší jenom tlumič nebo i pružiny.. aby mi pak třeba pružiny nedřeli o těhlici. to mi hlava nebere A ještě jak to je s horním uložením, je stejné nebo jinčí? cože cože ? Musím to vědět 100% abych nekoupil něco, co mi bude k ničemu.
Dikes Je to tam.
Příspěvky: 253 H+ body: 0 1990 Civic VTEC Varování : 1
Nový příspěvekZaslal: 24.2.2014 , 21:16   Citovat
já měl za to že sleduješ facebook kde sem to již psal
Nový příspěvekZaslal: 24.2.2014 , 21:20   Citovat
Tam taky, ale nemusí tam chodit všichni z HC, že jo.. Potřebuju už nějaký podvozek, s prasklou pružinou se moc jezdit nedá...
Nový příspěvekZaslal: 24.2.2014 , 22:12   Citovat
no tak pokud potrebujes prodam ti cely seriovy podvozek na C4g misto toho abys jezdil s prasklou pruzinou Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 24.2.2014 , 22:31   Citovat
A to právě nechcu Velmi šťastný když už tak si připlatím a koupím nějaký snížený.. Velmi šťastný
Za kolik bys pustil ten origo? Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 24.2.2014 , 22:48   Citovat
tlumice jsou delší
Nový příspěvekZaslal: 24.2.2014 , 23:54   Citovat
Tak to je špatné... A koupit radši snížené pružiny na origo tlumiče, nebo sportovní celý podvozek? to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 25.2.2014 , 11:25   Citovat
Taky mám takový tušení, že podvozek ze 4. generace na pátou jde s tím, že je z toho pak žehlička, ale v tvym případě bude asi efekt opačný.. Velmi šťastný
Příspěvky: 428 H+ body: 2 2006 Accord Type-S
Nový příspěvekZaslal: 25.2.2014 , 13:41   Citovat
Tak už to kašlu a kupuju tuhý sportovní podvozek Velmi šťastný
pospa je teď offline  pospa
Nový příspěvekZaslal: 25.2.2014 , 17:33   Citovat
a jaký? Asi bych tu měl nějaký snížený pružiny i nějaký tlumiče
Příspěvky: 761 H+ body: 1 2000 Civic Type-R
Nový příspěvekZaslal: 25.2.2014 , 20:50   Citovat
Ta technix... snížení cca 4cm.. A v jakém je máš stavu ty? Tak to koukám!
Nový příspěvekZaslal: 25.2.2014 , 20:56   Citovat
Koubelec napsal:
ale on to chce udela opacne takze ktere tlumice jsou delsi ty ze 4g nebo z 5g?
Nový příspěvekZaslal: 4.3.2014 , 14:08   Citovat
z 5G jsou delší cca o 2,5cm co sem to měřil.. ale když se koupí stavitelný a nastavil by se nejníž tak by se tlumič stlačil o těch 2,5cm a bylo by to cajk.. co si teda myslím já Velmi šťastný to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 4.3.2014 , 17:16   Citovat
no tak to je cajk na stelovaku to pak nastavis jak ti to bude sedet a bude to ok
pak dej vedet at se muzem domluvit na montazi Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 4.3.2014 , 23:21   Citovat
Ted mě tak napadlo, že jsem to vlastně měřil už na sníženém podvozku... Tak ted herdek nevím Velmi šťastný
Marceloo82 je teď offline  Marceloo82
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2014 , 1:31   Citovat
Rozdiel v dlzke je cca 4cm ,dnes som nahodit nastavitelny podvozok pre 5 a 6. gen, po takmer max znizeni je auto staleskoro tak vysoko ako seria Smutný Nemate niekto radu, kde zohnat cenovo pristupny podvozok na C4g ?
Příspěvky: 154 H+ body: 0
[ Čas: 0.1193s ][ Dotazy: 89 (0.0213s) ][ GZIP on - Debug on ]
