Uni dálkový centrál C5G
Antme je teď offline  Antme
PříspěvekZaslal: 1.3.2014 , 22:11   Citovat
Zdravím potřeboval bych poradit pořídil jsem si tenhle centrál TENTO a chtěl bych ho zapojit jenže nevím kam se mám napíchnout a jaký drát je který kam .... nemohl by někdo poradit prosím ? mám C5G rv. 95 1.5I Hatchback. Předem děkuji za rady.
Příspěvky: 168 H+ body: 0
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 1.3.2014 , 23:33   Citovat
Pokud se nepletu tak budeš potřebova ještě jeden universalní motůrek centralního zamykání a napojit ho do řidičových dveří na táhla zámku.
PříspěvekZaslal: 2.3.2014 , 12:11   Citovat
Meda napsal:
Přesně tak, potřebuješ ještě motorek do řidičovo dveří.
Jinak, kdybys pohledal tady na fóru, tak nemusíš zakládat nový téma věděl bys to, dřív než to koupíš, resp. koupil bys to rovnou i stím motorkem.
PříspěvekZaslal: 2.3.2014 , 17:38   Citovat
Ja mam motorek na central origo ve dverich snad ne?
PříspěvekZaslal: 2.3.2014 , 18:20   Citovat
Nemáš. V řidičově zámku máš jen takovej bazmek, kterej odemkne (při odeknutí klíčem) i ty zbylý dveře. Tedy pokud jsi neměl náhodou už dodělanej dálkovej cntrál, což asi ne, když si ho chceš dodělat. Jinak - jednoduše - sundej tapec řidičovo dveří, tam uvidíš cca kousek jakoby nad reprákem takovou krabici asi 10x15 cm ( já měl zelenou) - do tý vedou kablíky. To je jednotka ovládání toho centrálu klíčem v řidičovo dveřích. Tu můžeš vyndat, připojíš místo ní tuhle uni jednotku a k ní připojíš ten servomotůrek centrálu, kterej si někde za kilo koupíš samostatně. Kdybys byl z Ústí, tak Ti s tím pomůžu a našel bych i motůrek.
Když ho tam nedoděláš, nebudeš dálkou ovládat řidičovo dveře.
PříspěvekZaslal: 2.3.2014 , 21:50   Citovat
Ajo díky moc Úsměv tu "control unit" zelenou tam mám jen nevím který ty kyblíky mám napojit na tu novou univerzální ... kterej je kterej ... a motorek objednám a přidělám na táhlo Úsměv. Tak kdybys ještě věděl jak kterej kablík a + k tomu ty směrovky jestli by šlo Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.3.2014 , 21:56   Citovat
já to na směrovky zapojený nemám, a myslím, že by sis musel natahat extra kablíky kvůli směrovkám. Ty do tý původní krabičky nevedou.
Hodím ti sem screen manuálu, z toho ty barvy vyčteš. Jinak žádnej strach, maximálně to zapojíš blbě - odpálíš pojistku, nebo když ti to bude chodit obráceně tak přehodíš dva kablíky u toho servomotorku. Ještě zkus, jestli ti třeba nepasuje původní svazek kabelů do tý unikrabičky, to se taky někdy stává.
centrál bez DO.jpg, 50.66 kB
PříspěvekZaslal: 8.3.2014 , 12:27   Citovat
Jsem v koncích motorek mám ale.nevím.na jaké drát.ho napojit od ty původní.jednotky ach jo.
Plus mínus sem zapojil ale.nejde mi teď ani otvírat spolujezdec.přes klíč.u ridice nevím co kam zapojit :-/
PříspěvekZaslal: 8.3.2014 , 12:58   Citovat
Poradí někdo jak podle tohoto Zapojit ten centrál prosím ? nevím kam kterej ten drát z původní jednotky a kam zapojit ten motůrek.
DSC_0170.JPG, 4.83 MB
PříspěvekZaslal: 8.3.2014 , 17:06   Citovat
Antme napsal:
za prve navod není cely, musíš tam mit ještě zapojeni na moturky proto na ovladani moturku je 6 dratu (jsou většinou 3 typy - ovladani origo ridici jednotky centrálu plusem nebo ovladani minusem a nebo prime ovladani moturku)
za další co nechapes na zbytku navodu? + na plus GNR na kostru vozu blinkry na blinkry sirenu na sirenu zavirani oken asi nemas (musíš mit zvlast ECU co po zamknuti zavre okna) a kufr na oskok kufru. Pokud nerozumíš zakladnimu navodu tak to radsi nedelej
PříspěvekZaslal: 8.3.2014 , 17:48   Citovat
Návod právě celý je....a já nepotřebuju 6 drátů ... potřebuju zapojit jeden blbej 2 vodič motůrek kterej dam do řidičovo dveří a ty zbylý dráty tak aby mi fungoval zase ten motorek u spolujezdce...chápeš? Mám hatchback ne sedana takže 2 dveře který chci ovládat...napojení blinkrů a oken atd momentálně neřeším....
PříspěvekZaslal: 8.3.2014 , 18:36   Citovat
tech 6 dratu je dulezitejch ale k tomu musíš mit ještě schema zapojeni jak jsem psal jsou 3 moznosti a podle toho se zapojujou jednotlive draty ale to je tedy jedno když to nepotrebujes
Takže vezmu li schema které sem dal vespula.mortifer tak jeden dart z motorku das na drat zamceno a druhy odemceno tim mas pripojeny moturek k origo centrálu
PříspěvekZaslal: 8.3.2014 , 18:41   Citovat
Jasan to chápu ale originální řidící jednotku jsem vyndal a mám tam tu universal a zajímá mě kam napojit ty dráty aby mi fungoval dodaný servomotorek do dveří(2 kablík /modrý+zelený a součinně fungoval i ten spínač na motorek u spolujezdce....
PříspěvekZaslal: 8.3.2014 , 18:49   Citovat
to neudelas! bud tam vrat origo jednotku, draty nového motorku pripoj k ni jak jsem popisoval výše, a uni jednotku pripoj vedle a ........... jsme zase u tech 6 dratu pokud chces poradit posli naskenovany CELY navod k uni centrálu a jepe naskenovanej obrazek origo zapojeni jednotky pak ti namaluju jak to mas zapojit
PříspěvekZaslal: 8.3.2014 , 19:00   Citovat
stahnul jsem si sken toho uni dalkace a otocil jak ma a uz jsem si vsimnul ze je tam namalovano i to zapojeni tech 6 dratu jak to bylo otoceny tak jsem si toho nevsiml takze to je ok jen sezen lepsi sken toho Origo zapojeni a napis jestli tam tedy nechas tu origo jednotku nebo to chces namalovat jen s tou uni
PříspěvekZaslal: 8.3.2014 , 21:49   Citovat
chci tam nechat jen tu uni .... tady je Link na PDFko origo z jejich stránek : Návod
plus origo zapojení Honda ...
hondacentr.jpg, 504.67 kB
PříspěvekZaslal: 8.3.2014 , 22:28   Citovat
takze - na origo honda drat odemknuti (žluto červený) pripojis jeden drat z moturku a bilo černy z uni jednotky na origo honda drat zamknuti (bilo červeny) pripojis druhy drat moturku a bíly z uni jednotky. draty v uni jednotce - Orandžova a orandžovo černa - minus a na žlutý a žluto černy - plus. zbytek dratu mas popsany v manualu a ted muze nastat ze nebude vse fungovat sparvne a to tak
po zamceni se auto odemkne --- prohodit bilý a bilo černy drat mezi sebou v miste na obrazku 1
po zamceni se jedny dveře zamknou a jedny odemknou- prohodit modry a zeleny drat na pridanem motorku v miste na obr.2 pokud nastane ze se po zamceni oboje dveře odemknou udelat ještě bod jedna Velmi šťastný Velmi šťastný
pokud by jsi chtěl aby to slo i klickem musel bys tam nechat ridici örigo jednotku ale slo by to stejne jen ze strany ridice pok by bylo zapojeni jine
dsc_0170_258.jpg, 194.4 kB
PříspěvekZaslal: 9.3.2014 , 0:03   Citovat
Jsi BŮH !!!! dneska až se vzbudim Velmi šťastný nalítnu do garáže Velmi šťastný
[ Čas: 0.1406s ][ Dotazy: 99 (0.0139s) ][ GZIP on - Debug on ]
