řešení chyby č. 14
Kroulas je teď offline  Kroulas
PříspěvekZaslal: 2.3.2014 , 15:47   Citovat
Zdravím, mám problém s autem. Svítí mi kontrolka motoru. Vyblikal jsem si chybu (chyba č. 14) Mohl byc Vás poprosit a nějaké řešení tohoto problému? Koupit nový IAC Ventil? Popř. kde se dá koupit? Úsměv Děkuji za všechny Vaše rady Úsměv je to dobrý přátele
Příspěvky: 166 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 2.3.2014 , 15:57   Citovat
Ne vždy je nutné hned kupovat nový IACV. Nějaké rady jsou tady: tudy odkaz
Příspěvky: 558 H+ body: 9 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 2.3.2014 , 20:37   Citovat
Nevíte okolo jaké ceny se pohybuje celé sání i s tím IAC Ventilem ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.3.2014 , 20:58   Citovat
Proč celé sání? Jestli je IAC ventil špatný, tak vyměň pouze ten ventil nebo jen klapku s ventilem, ale měnit celé sání je zbytečné. Nový bude drahý, ale za pár šupů ho seženeš v bazaru tady na fóru nebo v nějakém spřízněném Honda vrakovišti.
PříspěvekZaslal: 2.3.2014 , 21:00   Citovat
a myslím si dobře že když bych koupil třeba celé sport. sání tak v tom je i IAC Ventil ? Nebo jak ?
PříspěvekZaslal: 2.3.2014 , 21:53   Citovat
Záleží, co myslíš tím sportovním sáním. To, co se v obchodech prodává pod názvem sportovní sání, je pouze nerezová trubka s filtrem. IACV je součástí škrtící klapky a kvalitní "sportovní" škrtící klapka může stát i 6-10 tisíc, což je stejně pouze škrtící klapka s větším průměrem klapky. Ale pozor, ne každá škrtící klapka obsahuje IACV!
PříspěvekZaslal: 3.3.2014 , 11:27   Citovat
D15B7 je OBD1 a má IACV na sání, na zadní straně u přepážky. Na klapce jsou u OBD2 motorů. Volnoběh je normální? Chování motoru taky? Resetoval jsi ECU, chyba je tam stále? Vyčistil jsi ten ventil a zkontroloval, jestli funguje? Zkontroloval jsi vedení k němu? Sakra to je otázek Velmi šťastný
Příspěvky: 963 H+ body: 15 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 3.3.2014 , 15:05   Citovat
Ecu jsem restartoval a furt. Když jemně přidávám plyn tak mi to pak lítá třeba mezi 1500-1800 otáčkama dokud nesešlápnu víc plynu. Nic jsem zatim necistil Velmi šťastný nemám moc času a ani nejsem nějakej velkej odborník na auta, zatím Velmi šťastný Bueee
PříspěvekZaslal: 3.3.2014 , 15:46   Citovat
mirage21 napsal:
Díky za opravu, nekoukal jsem přesně na typ motoru. Úsměv Ale také tě trochu opravím Mrk Na tom, jestli je to OBD1 nebo OBD2 nezáleží. Typ OBD s tím nemá nic společného, je to jen protokol diagnostiky, ale záleží na použitém systému sání. D15B7 má EACV (IACV) opravdu na manifoldu a na klapce má FIV (Fast Idle Valve).
Jak píše Mirage... Zkontroluj vedení k ventilu (kabely a konektory) a jestli si aspoň trochu zručný, tak ho sundej a zkontroluj, jestli není ucpaný a případně ho vyčisti. Také ho můžeš zkontrolovat multimetrem, ale teď nevím hodnoty odporu, jaké by měl mít (asi 8-15Ω). Pokud se ti do toho nechce, tak ho vyměň.
Intake Manifold D15B7.jpg, 224.7 kB
PříspěvekZaslal: 3.3.2014 , 16:59   Citovat
No po pravdě se mi do toho moc vrtat nechce. Takže mi s problemem pomůže koupit nový manifold? Díky moc za rady ! Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.3.2014 , 17:48   Citovat
Ne, kup jen ten EACV/IACV na tvůj motor a vyměň ho, je jen na dvou šroubech. Nebo to dej do servisu, kde ti ho zkontrolují a vymění a napočítají si ještě 1000kč za práci.
PříspěvekZaslal: 3.3.2014 , 17:49   Citovat
Vyměnit to můžu zkusit sám Úsměv ted už ho jen sehnat Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.3.2014 , 17:53   Citovat
Zkus to třeba u iteho. tudy odkaz
řešení chyby č. 14
[ Čas: 0.1063s ][ Dotazy: 79 (0.0112s) ][ GZIP on - Debug on ]
