kolísání otáček K20A2
svicar je teď offline  svicar
PříspěvekZaslal: 24.3.2014 , 16:16   Citovat
Zdravím, vlastnim Hondu civic Type-r 7 generace, do ledna auto normalne jezdilo, pote sem mel auto v garazi a asi na mesic a pul vyndanou baterku a odpojenou svorkovnici od vahy vzduchu(jinak nic jineho). Minuly tyden sem dal do auta baterku, nastartoval, vyjel z garaze ze necham auto ohrat. Po zahrati motoru me ale zacali kolisat otacky 1000-2000. Kdyz sem auto daval v lednu do garaze bylo vse OK! Zkontroloval sem tedy vodu, te byl v aute dostatek a topeni take topi, potom sem odelal filtr prilozil ruku na skrtici klapku a motor temer okamzite chcipnul. Nekde sem cetl ze to muze delat i mala direcka v podtlakových hadickach, napadlo me vsechny hadicky postupne zaslepit?? Zkousel sem volat panu Kuhnelovi, ten mi rekl ze kdyz je ridici jednotka delsi dobu bez produ musi si znova nacist vsechny data ze snimacu atd. at necham motor 20 minut bezet a parkrat sepnout saharu, udelal sem tak, ale je to porad stejne. Rikal ze kdyz to nepomuze, mam zajet do hondy kde mi data snimacu do ridici jednotky znova nahrajou, ale to bych videl jako posledni moznost, urcite to bude dost drahe KO Taky sem se tu docetl, ze by to mohl delat jaky si zpetny ventil pro odfuk z klikove skrine, ktery vede uprosdtred manifoldu. Ma tento motor este takovy ventil? Predem dekuji za jakoukoliv radu!
Příspěvky: 53 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.3.2014 , 16:24   Citovat
jestli si stim nic neprovadel tak bych to jen zkusil poradne projet a treba si to sedne, me se tohle taky stalo po zimne na B16
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 24.3.2014 , 16:49   Citovat
zanesený volnoběžný ventil - IACV - obtok škrticí klapky ... když motor houpe, zkus sání postupně zakrývat rukou nebo třeba kusem plastu, to je šumák a jestli se ti snížením průtoku vzduchu podaří motor stabilizovat, je to právě kvůli tomu - demontovat, rozhejbat (bude zadrhlý) a vyčistit - třeba naftou (pořádně vyfoukat)
PříspěvekZaslal: 24.3.2014 , 18:45   Citovat
tak ako pise Daver. skontroluj IACV, pravdepodobne ho treba rozhybat a precistit.
Příspěvky: 935 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 24.3.2014 , 19:56   Citovat
Dekuji Daveroj za odpoved OK Presne jak si rikal sem zakrival postupne kusem plastu prutok vzduchu az se motor stabilizoval. Demontoval sem tedy skrtici klapku. Chci se este zeptat, je tohle jiz zmineny IACV ventil? Rikal sem si ze kdyz uz mam klapku venku, asi by nebylo na skodu ji vycistit, treba concordem? Jak nejlepe dostanu dolu kousky stareho tesneni aniz bych poskrabal prirubu?
skrtici klapka K20A2.jpg, 376.32 kB
PříspěvekZaslal: 24.3.2014 , 23:49   Citovat
tamto dole je ono, tady máš k tomu obrázky, jak to vypadá uvnitř a jakej tam bývá henges tudy odkaz
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 25.3.2014 , 8:27   Citovat
Jen doplním, že to jde dobře čistit čističem brzd OK
PříspěvekZaslal: 25.3.2014 , 10:33   Citovat
Jo hele na ten Concord zapomeň, ani WD ani podobné zvrhlosti ... na klapky je spešl čistič, na ty brzdy je asi to samé bych řekl ... já čistil naftou a pak opláchl benzínem je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.3.2014 , 19:42   Citovat
uz to slape, me podekovani parti hlave Daveroj! a ostatnim samozdrejmen taky VTEC papa
PříspěvekZaslal: 25.3.2014 , 21:13   Citovat
Vcajku je to dobrý
[ Čas: 0.0869s ][ Dotazy: 67 (0.0074s) ][ GZIP on - Debug on ]
