Civic r.v. 97 1.4 55kw nenaskočí
rachy je teď offline  rachy
PříspěvekZaslal: 1.4.2014 , 7:46   Citovat
Zdravím všechny,
mám problém, auto jelo naprosto v pohodě, ten den jsem ujel asi 100km, zastavil a po 2 hodinách chtěl odjet a nic. startér točí motorem ale ani neslíbí... Čerpadlo je slyšet, benzín jde, a jiskru taky dává.. kontrolka motoru nesvítí..
Díky moc za radu....
Příspěvky: 13 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.4.2014 , 20:39   Citovat
rachy napsal:
Zdravím všechny,
Trochu jsem tu pátral po fóru a nemohlo by to být to relé??? Ale bylo to uvedený u staršího modelu civica???
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 1.4.2014 , 21:46   Citovat
Pár tipů:
- rozeber víčko rozdělovače a očisti kontakty (jiskra je jedna věc, ale dobrá jiskra je co potřebuješ)
- relé by to být mohlo, pokud máš možnost půjčit někde, tak zkus
- otevři víčko na olej a při startování mrkni, jestli se ti hejbou ventily (prasklý rozvoďák)
- vstřiky cvakají ?
- svíčky jsou ok ?
PříspěvekZaslal: 1.4.2014 , 23:47   Citovat
Co jsem tak propajoval relata, tak hlavní relé (palivové) má špatné spoje u spousty šestých generací. Holt C6g dozrává do věku, kdy se problém začíná projevovat..
To, že po otočení klíčku palivo jde, to je jedna věc - jestli ale palivo jde i v okamžiku točení startérem, to je věc druhá (jsou to dva různé okruhy v rámci celého relé)
PříspěvekZaslal: 6.4.2014 , 10:37   Citovat
dj-bobr napsal:
Díky za odpověď, jen jedna malá drobnost, kde je to relé u 6G schovaný, našel jsem tu návody jen na 5g a u té 6 to tam vypadá úplně jinak...
Hruška je teď offline  Hruška
PříspěvekZaslal: 6.4.2014 , 17:10   Citovat
[quote="rachy"]Díky za odpověď, jen jedna malá drobnost, kde je to relé u 6G schovaný, našel jsem tu návody jen na 5g a u té 6 to tam vypadá úplně jinak...[/quote]
Najdeš to dole na levém sloupku vedle pojistkové skříňky taková červená krabička s označením typu a je na jednom šroubku mám dojem M6 a matička je na 10 klíček na straně řidiče a mám 2 relé.kdyby si potřeboval je to dobrý
Tady je odkaz na typ tak koukni jestli to máš stejné Úsměv
Odkaz:
Příspěvky: 572 H+ body: 1 2001 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 6.4.2014 , 18:29   Citovat
[quote="Hruška"]Najdeš to dole na levém sloupku vedle pojistkové skříňky taková červená krabička s označením typu a je na jednom šroubku mám dojem M6 a matička je na 10 klíček na straně řidiče a mám 2 relé.kdyby si potřeboval je to dobrý
Odkaz:
Díky moc, foto toho relé bys tam prosím neměl?? Na tom sloupku jsem je číhal ale bylo tam těch mršek víc...
PříspěvekZaslal: 6.4.2014 , 18:48   Citovat
[quote="rachy"][quote="Hruška"]Najdeš to dole na levém sloupku vedle pojistkové skříňky taková červená krabička s označením typu a je na jednom šroubku mám dojem M6 a matička je na 10 klíček na straně řidiče a mám 2 relé.kdyby si potřeboval je to dobrý
Odkaz:
Díky moc, foto toho relé bys tam prosím neměl?? Na tom sloupku jsem je číhal ale bylo tam těch mršek víc...[/quote]
Fotku momentálně nemám k dispozici až pojedu přes garáž tak nafotím. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 9.4.2014 , 17:19   Citovat
Hruška napsal:
Tak jsem udělal pár fotek elektriky pod volantem, můžeš mě prosím nasměrovat kde je to relé pokud tam bude někde vidět..
Díky moc
civic 1.jpg, 471.62 kB
civic 2.jpg, 469.64 kB
civic 3.jpg, 442.28 kB
PříspěvekZaslal: 9.4.2014 , 17:44   Citovat
Já ten tvůj model neznám, ale třeba pomůže tohle odkaz
Švárovi jsem ho opravoval na anglánovi sedan 94-97 a tam nebylo vlevo na sloupku, ale někde mám pocit za pojistkovkou.
PříspěvekZaslal: 9.4.2014 , 17:52   Citovat
Tohle je pro model EJ9.
umístění relé C6G EJ9.jpg, 53.74 kB
PříspěvekZaslal: 9.4.2014 , 17:57   Citovat
Ještě pěknej odkaz odkaz
PříspěvekZaslal: 9.4.2014 , 19:10   Citovat
Ahoj,tak krásně je to vidět v tom druhém odkazu od Minora,je tam to relé vyfocené i označené kouř
PříspěvekZaslal: 12.4.2014 , 15:16   Citovat
Hruška napsal:
Díky všem za odpovědi, ale opakuju mám model 97...a na všech těch fotkách a obrázcích jsou starší modely... fakt ho tam nemůžu vypátrat.. relátek je tam několik...ale žádný podobný těm na fotkách...
PříspěvekZaslal: 12.4.2014 , 15:45   Citovat
co máš teda přesně za model, označení?
Pener je teď offline  Pener
PříspěvekZaslal: 12.4.2014 , 19:21   Citovat
Minor ti to sem uz daval, nebo to uz nechapu, jedine, ze bys mel nejaky prototyp nebo to nekdo prepojil jinam, ale pochybuju. Jinak nedavno sem mel stejnej problem, propajelo se a kouř Honda
Příspěvky: 129 H+ body: 1 1994 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 15.4.2014 , 17:04   Citovat
Minor napsal:
omlouvám se všem, obrázek seděl! Relé vyndáno a přepájeno, ale bohužel... Problém stejný.. Nějaký nápad někdo?? Co třeba snímač otáček???
PříspěvekZaslal: 15.4.2014 , 17:48   Citovat
Problém je, že jsi už na začátku psal, že čerpadlo běží a benzín tam jde. Kdyby bylo špatné relé, tak čerpadlo nejde. Ale propájet ho určitě nezaškodilo Úsměv
Snímač otáček nevím, ten by měla hlásit ecu.
Můžeš mít poskočený rozvodový řemen.
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 7:29   Citovat
Napadlo mě jestli náhodou ještě není v háji zapalovací modul,který je v rozdělovači.Ale problémem je,že to nejde nijak proměřit jedině zkusit vyměnit za jiný.Hodně se tento problém objevoval hlavně u 6 generací Ble
A jednou býval problém i z kroužkem imobilizéru co je na spínačce,ale nevím jsetli je to tvůj případ.
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 8:27   Citovat
Potíže s rozdělovačem bývají asi nejčastější, jenže jemu jiskra jde.
Určitě by neškodilo vyndat svíčky, očistit je a zkusit jiný rozdělovač. Zkontrolovat nastavení rozvodů. Změřit tlaky na válcích. Podívat se, jestli není náhodou vypnuté nárazové čidlo.
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 12:25   Citovat
Minor napsal:
zdravím a to nárazové čidlo najdu kde?? Díky
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 12:30   Citovat
[quote="rachy"]zdravím a to nárazové čidlo najdu kde?? Díky[/quote]
Většinou je pod kastlíkem pod rádiem na pravém boku,je tam dost blbej přístup,ale najdeš to má takovou gumovou krytku shora,která se stlačí a tím ho nahodíš je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.4.2014 , 19:01   Citovat
[quote="Minor"]Potíže s rozdělovačem bývají asi nejčastější, jenže jemu jiskra jde.
Tak dneska se mi na to mrkl kamarád elektrikář... Nárazový čidlo OK našli jsme, vyzkratoval ten servisní konektor a vyblikal chyby. (dotaz, v těch manuálech se píše že bliká ty chyby kontrolka motoru, mě blikala kontrolka ABS???? kontrolka motoru při vyzkratování pořád svítila) pokud to tedy může vyblikat i to ABS tak chyby:
12
16
18
53
54
61
ještě jednou, čerpadlo jde, svíčky hážou jiskru , ale po vymontování jsou suchý a na vstřikách nic nenaměřil...
Takže můj dotaz č1: kde je u tohoto modelu ten snímač otáček??? \protože jsme ho tam nějak nemohli pohledat..
a dotaz číslo 2 měl by se při startování pohybovat ukazatel otáček než motor naskočí????
Ještě jednou díky za radu...
PříspěvekZaslal: 22.4.2014 , 19:13   Citovat
Já bohužel tvůj model moc neznám, ale když kontrolka motoru svítí, mělo by být všechno v pořádku.
Nejlepší by bylo, kdyby sis stáhnul manuál a pak postupoval podle návodu, jak prověřit vstřiky.
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 22.4.2014 , 19:26   Citovat
Pravděpodobně vadná ecu....
Neměnil jsi někdy pojistky?
Mohu zapůjčit ecu na test i rozdělovač,ale poštou ne,jen u mě.
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 22.4.2014 , 20:04   Citovat
Je cítit benzín z výfuku??
Jetli jo zkusil bych teplotní čidlo na vodu
Příspěvky: 421 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 2.6.2014 , 19:17   Citovat
Fish napsal:
pojistky jsem neměnil..a ta ecu a rozdělovač to by byla bomba..Od kud jsi, že bych se tedy případně zastavil????? Jinak už to mám u kamaráda a prý to vypadá na TDC senzor (a ten je na tom rozdělovači ne??
Díky moc
PříspěvekZaslal: 2.6.2014 , 20:00   Citovat
rachy napsal:
Díky moc
Ahoj, bohužel věci na půjčení už nemám, max. na vyzkoušení z mého auta. TDC je uvnitř rozdělovače. Měl by jít vyměnit.
okr.Beroun
[ Čas: 0.2271s ][ Dotazy: 139 (0.0505s) ][ GZIP on - Debug on ]
