Rozsvícení kontrolky ECU nad 6000ot./min
  Strana 2 z 2
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 19:28   Citovat
me ted blika 43ka. nejaka chyba s palivem. resp zavada v obvodu s dodavkou paliva. to ma byt zase co? tuhle chybu sem jeste nemel, jinak mam odzkousene snad uz vsechny na svem aute HaHaaa Tak to valím bulvy
Stalo se mi to po tom co sem natankoval benal na omv nekde ve vyskove. a rozsvecuje se tak po 4-5km normalni jizdy. Motor jede porad stejne, ma i stejnou spotrebu. Jel sem s tou chybou z vyskova domu Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 20:04   Citovat
FastCivic napsal:
Moudrá kniha říká, že pokud nemáš problémy se startováním, volnoběh je vpořádku, výkonově taky OK, tak to je lambda. Jinak to můžou být vstřiky, regulátor tlaku paliva, palivový filtr, pumpa, palivové relé a nakonec špatné palivo.
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 20:08   Citovat
Riccardo napsal:
jojo, taky to zrovna ctu, ale diky za preklad a popsani polopate přátele je to dobrý
V prve rade vyzkousim to palivo. Vcera sem natankoval tam kde tankuju cely zivot, a zitra testnu. KDyz to nepomuze, zkontroluju el. vedeni lambdy a i kdyz to bude ok, pomerim ji, popr. vymenim. Ale je rok stara kupovana nova.
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 20:14   Citovat
já bych ten palivovej filtr ,případně přicpaný vstřiky nevylučoval , to že ecu hlásí chybu lambdy může být i tím ,že prostě není správná směs tj místo aby lambda dávala signál bohato dává naopak chudo tj ecu to vyhodí jako vadnou lambdu -nemá šanci si to nějak jinak ověřit. Projeď to ve vyšších otáčkách pár km pokud to pude, pak hned chcípni (žádnej volnoběh)a vytoč svíčky mrkni na jejich barvu.
stejně jsem uvažoval i já, že to hlásí problém kvůli neznámé směsi, resp. spalinám...právě že CHECK se rozsvítil jen v jenom případě ze čtyř, jinak motor přestával jet a ECU nehlásila nic.
Dobrý nápad s těma svíčkama OK ...a jaké jsou? Žlutobílé je to dobrý
Filtr je objednaný a pak by se začala řešit lambáda, jak píše Riccardo
FastCivic napsal:
S tou lambdou je to spíš otázka delší doby - ono to měření třeba bude OK, i ten test 3000 otáček po dobu 2 minut může proběhnout bez chyby, ale ta lambda může být nakopnutá a začne ti to pak blbnout čím dál víc. Dej tomu čas a sleduj, jestli ti to cuká nebo je nepravidelný volnoběh ...
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 22:20   Citovat
Doporučuju vyhodit ten italskej šmejd (Magneti Marreli) do popelnice a koupit pořádnou lambdu. Nejlépe origo nebo NTK a při nejhorším BOSCH. Ucpanej palivovej filtr to na 99% nebude. Kámoš měl stejnej problém na BMW E36 a taky jsme mysleli že to je ucpaným palivovým filtrem, ale byla to vadná lambda sonda.
Tady v tomto případě taky sázím na vadnou lambdu.
Kluci, nekomplikujte si to zbytečně. Prostě dejte pořádnou lambdu a bude klid. A jestli nebude, tak se tady veřejně omluvím. Mrk
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 7:08   Citovat
Streetkid napsal:
ve faq je článek o svíčkách vrs směs , ještě vyndej vstřiky a vyčisti jim sítka -práce na 0,5h , filtr nechytí všechno.až tohle vyloučíš teprv bych zkusil lambdu.
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 12:46   Citovat
vstřiky preventivně vyčistit můžu, i ten palivový filtr vyměnit je prevence cca za 4 stovky, já ho ještě neměnil...barvy svíčky znám z dob ladění pincků, to je základ.
Ale mám jinou fintu. Odpojím lambdu a pojede se na nouzový režim... lambda se vyloučí a jak to po chvíli přestane jet, jsme doma
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 16:09   Citovat
Streetkid napsal:
To můžeš udělat jednodušeji. Pokud to pojede blbě a nerozsvtí se kontrolka, tak dej plný plyn. Pokud je to lambdou, tak to musí přestat. Při plném plynu totiž ECU hodnoty z lambdy ignoruje. Pokud se kontrolka rosvítí, tak to pak taky musí jet dobře, prptože se ECU přepne do režimu bez lambdy. Jinak to lambdou není.
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 18:11   Citovat
ja mam taky magneti mareli Tak to valím bulvy Smutný
Dneska se mi ecu rozsvitila nekolikrat. Ale nemel sem cas udelat reset. Kazdopadne palivem to nebude.
BTW: kde koupit poradnou lambdu? Za normalni penize. 7tis za ni urcite nedam KO To ji radsi odpojim a v ecu zakazu, nebo budu jezdit s chybou v ecu naštvanej
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 18:13   Citovat
koukam do EPC a origo by mela teeoreticky stat kolem 3tis CZK. 4drat vyhrivana pro esi to mi hlava nebere To bych jeste obetoval OK
Borisek je teď offline  Borisek
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 18:23   Citovat
a když sme u toho ja když to vytočim taky nad 6000tis. tak se mi taky rosvití kontrolka a vyblikava to chybu 17 jedna se o CRX 2g motor D16Z5
Příspěvky: 175 H+ body: 1
Dik je teď offline  Dik
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 18:40   Citovat
Zdravím, ja jsem kupoval lambdu tady , 4 drát NGK za 1350.- a jsem spokojen. OK Honda
PříspěvekZaslal: 29.10.2009 , 19:33   Citovat
tak dneska sem letel do hondy a koupil origo lambádu za 2600,- czk je to dobrý Vyhrivana 4drat pro esi napriklad:) A byla i skladem:) Sice nevim jestli mam problem fakt v lambde, ale co, podzimni sleva nebude cely rok a kdyby neco, tak se to pak proda HaHaaa
PříspěvekZaslal: 30.10.2009 , 19:22   Citovat
FastCivic napsal:
hej ty nevíš co s penězma, že kupuješ lambdy podle nálady? HaHaaa jako asi jsi neudělal zas tak zle když jsi vyhodil tu marrelku, můj problém je podle všeho taky v lambádě, prostě když jsem lambdu odpojil tak jedu na 6000ot klidně 5 minut a žádný problém :hehe:
PříspěvekZaslal: 30.10.2009 , 19:49   Citovat
Streetkid napsal:
proc mi tohle uz rikalo vic lidi pořádnej výtlem
Zaklad byl ten, ze sem si potreboval slehnout (neco koupit), mel sem abstak pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Nesnasim kdyz mi sviti ecu, mam chut to auto vzdycky rozmlatit naštvanej Takze delam vsechno pro to, abych vzdycky dany problem vyresil, bez kompromisu, at to stoji co chce. Potrebuju spolehlive auto Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.10.2009 , 0:33   Citovat
FastCivic napsal:
no jo bejku, ale tos mohl za ty koruny nafasovat třeba ještě větší klapku šuk ..nebo slušnou část poplatku za naladění jednotky, což je u našich skládaček alfa omega, bohužel..
konec pindů, pokud jsi měl z té žluté kontolky semafor tak neni co řešit, čas velkých pevně nastavených weberů se spotřebou 15l+ je pryč.. a též přicházím stříkačce na chuť, i když rok zpátky to bylo jinak
PříspěvekZaslal: 20.11.2009 , 22:28   Citovat
psal uz sem nekde ze moje chyba teda byla tou spatnou lambdou Cooo??? to mi hlava nebere jestli ne, tak pisu ted:) rok stara magneti mareli KO s novyma svodama sem nahodil i novou origo honda lambadu a uz nesvitime neblikame je to dobrý Honda VTEC
PříspěvekZaslal: 21.11.2009 , 0:34   Citovat
FastCivic napsal:
stejný problém, jdu do NGK (snad vydrží víc jak 3000km)..
PříspěvekZaslal: 21.11.2009 , 0:40   Citovat
Já to říkal...... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.11.2009 , 11:18   Citovat
Hoši díky, velice cenná zkušenost pro ostatní, Magenti Mareli KO
[ Čas: 0.8385s ][ Dotazy: 109 (0.5674s) ][ GZIP on - Debug on ]
