generálka D16Z5 - zajetí kruhů?
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 12:54  Naposledy upravil MalTake dne 22.5.2009 , 22:11, celkově upraveno 3 krát. Citovat
Ahoj chlapi,
tak sem konečně nastřádal nějaký love na generálku mého miláška, a chtěl bych se zeptat na jednu věc:
budu dělat kruhy,gufera ventilu,šály atd. vlastně skoro vše i rozvody a spojku
a zajímá mě jesi mám předtím motor nějak propláchnout (jako vyměnit olej třeba bo něco podobnýho,aby se to trochu pročistilo) ?
koupil sem si 3x Shell Helix Plus VB - 4 litry ( 10W/40) to by mohlo stačit na následné zajetí a výměnu oleje v převodovce ne ? Úsměv
Dík za odpovědi Honda
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 12:55   Citovat
MalTake napsal:
Ahoj chlapi,
předtím ? spíš při tom a potom
Balu_CRX je teď offline  Balu_CRX
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 13:27   Citovat
zkus k tomu hodit až to budes dělat nejakou fotodokumentaci Úsměv
Příspěvky: 199 H+ body: 0 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 13:29   Citovat
no je mi jasné že přitom určitě Mrk ale jesi se něco dělá i před tím ?
potom se to složí najedu 1000 km s klidnou nohou a vyměním olej a je to Ok ,ne ?
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 13:36   Citovat
kup si kanystr techničáku nebo nafty , až to rozebereš tak pěkně všechno očistíš od karbonu ,umeješ.
no pokud budeš šahat na kliku tak bych to viděl na delší zajíždění ,pochybuju že to budeš skládat s origo H pánvema podle vůlí -počítáš s měřením kliky, ovality válců ,čerpadla?
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 13:49   Citovat
ovalitu válců moc neřešim, ale o klice sem přemýšlel že by se měla změřit aby to tam nebylo volný HaHaaa šály sem chtěl dát ACL - já myslel že vyměnim a jezdim- nebo se mám na kliku vyprdnout ? co s čerpadlem ? dám new a je to,ne Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 18:06   Citovat
Honda je to dobrý Honda
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 14:29   Citovat
prosím o radu motor má najeto 230000 mám teda nechat udělat i šály nebo nechat původní a jen očíhnout ty starý jesi nejsou zrejpaný ?
-toyo- je teď offline  -toyo-
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 14:53   Citovat
ja sem daval novy saly acl,kliku sem nechal tak,pak kruhy a gufirka na ventilech a rozvody ,pak novy naplne. Auto prestalo klepat,kourit,zrat olej uz je to neco pres rok a gut je to dobrý
Příspěvky: 658 H+ body: 1 2004 Accord
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 15:13   Citovat
Jestli opravdu GO jako Generální Opravu, tak vždy kompletní!!
Výbrus válců, nové písty s čepama a kroužkama. Přebrousit kliku, nové šály, nová ložiska na uložení kliky v bloku. Uložení pro pístní čep v ojnicích. Nech změřit ojnice, jestli nejsou vytahané, přece jenom 230.000 km není málo a motor v Céru nikdo nešetří. Ojnice která praskne udělá mnoho škody. Srovnat hlavu, zabrousit sedla a ventily, otlakovat, jistota je jistota, nová gufera k ventilům, nová vodní pumpa a olejové čerpadlo. Původní už určitě nebude tlačit jako nové. Samozřejmě rozvody a motor komplet přetěsnit celou sadou. Nový termostat a hadice. No a kvalitní olej s filtrem na konec. Seřídit ventily. Hlavně olej s filtrem po prvních a třeba i druhých 1000 km vyměň a motor prvních pár (3 - 4000 km) tisíc km moc nehoň a nech ho dostatečně dlouho ohřívat na provozní teplotu klasickou jízdou, vytáčením v zátěži do středních otáček.
Tohle si já představuji jako GO motoru.
Samozřejmě vše co se použije zpět pečlivě očistit, odmočit od usazenin a speklého oleje. Neředěným Acetonem nejlépe, zbaví opravdu všech nečistot během chvíle. Po odmočení máznout motorovým olejem, aby nám díly nerezly pořádnej výtlem
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 15:27   Citovat
-toyo- napsal:
a k těm šálám, dával si nový hlavní nebo ojniční ? nejspíše oboje ne ?
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 18:37   Citovat
Jofrey CRX napsal:
Tak si to představuju i já, ale ne vždy na to jsou love, aby se to takto kvalitně udělalo, a musí se volit kompromisy a pak člověk nemá tak dobrý pocit z krásně fungujícího celku Honda je to dobrý
Tak teoreticky: vydrží motor pár tisíc km jezdit, když se dají na kliku nové šálky na ojnice, ale klika už není stoprocentní a setina ovality nad limit tam je? Zadře se to po pár km nebo to prostě nějakou dobu jezdit bude, ale šálky se znovu vyderou a motor začne klepat?
Dejme tomu, že tento problém teď řeším..nepotřebuju poučovat, že to takto dělat nejde a ať si udělám go, ale chci poznatek z praxe k věci.. Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 19:16   Citovat
Streetkid napsal:
No ale když chci dělat GO motoru, musím na ní mít love a já bych jí dělal jedině takto, prostě komplet se vším všudy.
Můj motor na to doplatil. Nezměřily se ojnice na délku, jedna byla už vytáhnutá a prd... před pár dny jsem z hlavy doloval píst se zbatkem ojnice a z vany zbytky bloku zevnitř KO Kdyby mi zjistily, že ojnice je KO, objednám nové papa
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 20:08   Citovat
Jofrey: máš recht, má se to dělat pořádně podle manuálu, ale kdo by čekal, že se roztrhne zrovna ojnice, to dělá automaticky málokdo.. Já řeším opravu jako dočasnou, než seženu druhý motor, bude to levnější než generálka.
To ti vylítla ojnice na tom upravovaném motoru z toho bílého céra?
V létě jsem se po něm díval a mlsně se olizoval, nakonec v baráku skončil civik vítek za dobré prachy, ale motor brzo udělal pápá, takže žádné terno Úsměv
gizmi je teď offline  gizmi
Dovolim si jedno male OT..proc generalkovat D16Z5? Pokud nehuli, nechal bych to byt a pokud huli, tak financne je dle meho lepsi sehnat jinej motor..GOcko dle meho aby za neco stalo pod 30t nepujde a za tu cenu ma clovek dva komplet motory.. je to dobrý To jsem jedinej co to tak bere?
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
Cody je teď offline  Cody
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 21:32   Citovat
gizmi napsal:
nejseš OK
Příspěvky: 1733 H+ body: 0 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 23:39   Citovat
gizmi napsal:
až na to že ty dva motory na tom můžou být ještě hůř Mrk motor mi táhne krásně ale papne si olej,tak ho chci nechat přetěsnit noo... ještě nechám změřit tlaky ve válcích a uvidim,jak to dopadne ...
Nemůže mi to brát olej protože mi teče olej z pod hlavy HaHaaa ? ale nijakdrasticky ale ztrácí se no Mrk
PříspěvekZaslal: 16.1.2009 , 1:05   Citovat
Maltake: pokud si ho pred koupi projedes, zmeris, atd..tak urcite nemuze byt na tom hure.. A pokud myslis pretesneni, tak to neni ale velka GO.. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.1.2009 , 10:27   Citovat
gizmi napsal:
no prostě chci aby to nežralo olej,ikdyž si myslim,že to bude z velké míry tim těsněním pod hlavou,tak když už to budu otvírat ,tak bych toho chtěl povyměňovat co nejvíc... kapiš
a jelikož jsem v tomto ohledu absolutní amatér,tak se ptám zkušenějších Mrk
takže celou makovici udělat,těsnění pod hlavou,guf.vaček,setrvačníku a kliky,pístní kroužky, hlavní a ojniční šály - je to vše ? Úsměv když už se v tom bude makánik hrabat,tak i spojku a rozvody je to dobrý
PříspěvekZaslal: 16.1.2009 , 21:08   Citovat
Streetkid napsal:
Čau, jo jo, to je z toho bílýho Céra, už nikdy nebudu motor nijak upravovat. Když už, tak jedině značkově, Skunk2, Jun, Toda, atd.:... OK
Kde jsi ho viděl to Céro? Jenom na netu?
Vidíš, nakonec bys neudělal terno ani s Cérem ode mě KO
PříspěvekZaslal: 3.5.2009 , 18:46   Citovat
tak díly připraveny,mekánik připraven,a mekánik na hlavy též připraven,tak držte palce zítra se jde půlit Honda
Honzax2 je teď offline  Honzax2
PříspěvekZaslal: 4.5.2009 , 15:49   Citovat
já už to mám teď za sebou a jdu montovat motor tak uvidím.cena byla kolem 40 000,- tak doufám že to bude ok.na šály nezbyly peníze tak budou muset počkat ale říkal že jsou dobrý tak až dýl.Držím palce. PS:Jedete někdo na Mimon? Úsměv
Příspěvky: 421 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 4.5.2009 , 16:02   Citovat
Co ti tam dělali za 40 litrů, když na šály nezbylo?
PříspěvekZaslal: 4.5.2009 , 16:19   Citovat
Minor napsal:
taky sem nad tim přemýšlel pořádnej výtlem já v tom budu za nějakejch 13 i s prací bez šál...šály se prej berou až v zimě když je zima pořádnej výtlem Honda
CRXT je teď offline  CRXT
PříspěvekZaslal: 4.5.2009 , 17:35   Citovat
za 40 litrů mám swapnuto na B16A2 a možná jěště zbyde na béňo
PříspěvekZaslal: 5.5.2009 , 1:54   Citovat
16000,-písty,čepy,kruhy,MTF olej;18000,-a v tom je převložkování válce,výbrus,vodní čerpadlo,olejový čerpadlo,sada těsnění a gufer na motor,repase hlavy válců(včetně sedel ventilů),rovnání bloku motoru + nějaká další práce kolem;1500,- rozvoďák a klínky na vačkový rozvody který jsem ztratil;1000,- olejový filtr,svíčky,manžeta na poloosu;ještě olej do motoru ten ještě nemám.Dnes jsem dal do auta motor a převodovku a zítra mě čekaj poloosy přidělat,zapojit kabely,přidělat startér,nalít olej,přidělat oleják + další blbosti jako je výfuk ...atd a jet se projet Úsměv ježdění v kámošově trabantu mě omrzela(sice skvěle sedí v zatáčkách ale nejede to:-)) a hurá zpět po dvou měsících do hondy
PříspěvekZaslal: 5.5.2009 , 1:57   Citovat
Je jasný že nejdřív přidělám olejový fitr nežli naliju olej:) raději to sem píšu protože někteří lidé jsou vys.ráci. Se stydím
PříspěvekZaslal: 5.5.2009 , 6:01   Citovat
ceny komentovat nebudu , ale tohle "blbosti jako je výfuk ...atd a jet se projet" doufám nemyslíš vážně
PříspěvekZaslal: 5.5.2009 , 9:40   Citovat
stop offtopic
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 5.5.2009 , 9:53   Citovat
to co tu píšete snad neni GO, ale téměř novej motor Úsměv a víte, co se řiká... do věcí, který fungujou se nehrabe meetallll
[ Čas: 0.2232s ][ Dotazy: 145 (0.0261s) ][ GZIP on - Debug on ]
